1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @kkkiiirrr, напомни кубатуру парной. Кажется печь на вырост...
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я думаю это выход. И наверное его стоит прописать в РЭ. Долбанная дешевая наклейка на печке внизу, которую не отклеить :(, даже не думает поменять цвет.
    В основном дымит кожух напротив бака там температура совсем низкая.
    Отдельное спасибо ТМФ за наклейки внутри дымоходов, спасибо услышали.
    Ещё бы наклейки бумажные поменять, совсем было бы хорошо. Я помню спич К. Е. про наклейки, типа не богата страна наша на наклейки, но верится с трудом. Встречаю наклейки которые хорошо держатся и нормально отклеиваются.
  3. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Впринципе строительные фены стоят недорого, думаю ТМФ стоит продумать вопрос выдачи их напрокат для покупателей. Я бы попробовал пройтись горелкой (фена у меня нет) но не напрямую пламенем, а через любой прислоненный металл. Впрочем хз, насколько рабочий способ, просто думы. P. S. подумал, можно на горелку сделать конус из метала, и пламя делать не выходящим за его пределы, некоторое количество горячего воздуха, имхо должно получиться...
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    14 кубов. Сруб. Вентиляция не менее 100 куб.
  5. ignis
    ignis
    ignis
    Способ не рабочий, тем более напрямую горелкой - будут полосы и неравномерная полимеризация.
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Напрямую, я не предлагаю, исключительно горячим воздухом и исключительно во время топки.
  7. ignis
    ignis
    ignis
    Даже при довольно длительном обжиге не все технологические масла сгорают и делать первую протопку на улице всё-равно нужно. По большому счету, долгий обжиг нужен лишь затем, чтобы краска не содралась при транспортировке. А эту проблему решает качественная упаковка. Я лично распаковывал СП2017 и могу сказать, что там с упаковкой все в порядке, на мой взгляд она даже избыточна. Кстати, разломав тару, ею можно было бы топить СП несколько часов)
  8. ignis
    ignis
    ignis
    Танцы с бубном. Проблем с первой протопкой никогда не имел, действовал по следующей схеме: устанавливаешь два-три модуля трубы, если печь без бака, начинал протопку постепенно увеличивая интенсивность горения, в течение минут сорока-часа доводил до максимума, так же в течение часа (может меньше) постепенно снижал интенсивность горения. Топил на открытом воздухе, после этого при установке печи посторонних запахов в парной не было.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вот так рождается рекламный слоган:" скоропарка поставляется с достаточным количеством деревянного материала, необходимого для первичного обжига печи".
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я свою печь Ферингера протопил похожим образом 2 раза (так в инструкции) проблем не было, но выше человек жалуется на посторонний запах после 4-х протопов скоропарки (не имел дело с установкой, видел в работе два раза всего), я писал что в таком случае можно по моему частному мнению сделать.
  11. ignis
    ignis
    ignis
    Не хотел Вас задеть или обидеть. К сожалению, печь будет выглядеть так, как ее задумал автор, только при равномерном нагреве всей печи либо снаружи, либо изнутри... Свою скоропарку 13 года выпуска я протопил по этой же схеме - запахов ноль. Но, как-то раз я облажался и имел неприятный запах в парной - тогда я заполнил электрокаменку непромытыми камнями... запах был действительно неприятный довольно долго. И может быть дело не совсем в краске?
  12. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я не думаю что если во время протопки печи на улице дополнительно пройтись не очень сильно разогретым воздухом, печь сильно потеряет в качестве окраса, но это сугубо мое мнение! Вы меня абсолютно не задели, это действительно танцы с бубном и это только на тот случай если прогреть изнутри не удаётся! У меня когда я протапливал свою печь запах стоял такой, что в середине протопки на улице, через 30 метров от печи я не закрыв форточку у дома, получил порцию вони в нем. Так что в этом деле лучше сделать все на совесть! В печах Ферингера можно вполне обойтись штатным способом - дровами в топке, про печь Скоропарка - понятия не имею.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Либо печь не подходит под конкретную парную по объему, либо вытяжка не справляется.
    Смотри какая у меня ситуация была перед тем как смонтировал сброс пара. Высота парной 2,05. Пара много, пар постоянно накрывает меня, точнее моя голова постоянно оказывается в нем. Вытяжка 160мм мала для моей печи, для такой высоты парной. Чтобы убрать пар от моей головы приходится постоянно открывать форточку, т. е. снизить толщину пара под потолком. Руление горением мало помогает в такой ситуации.
    При открытии крана сброса пара, он сбрасывается не весь. Это не открывание крышки Скоропарки когда в ППГ не попадает ничего. Если кран 3/4-1дюйм, часть пара все равно пойдет в Дымоход- ППГ, перегреется и попадет в парную. Произойдет простое снижение количества перегретого пара выходящего в парную.
    Но гарантия однозначно, до свидания. Тебе решать.
    Можно попробовать увеличить диаметр вытяжки или увеличить высоту парной:aga: Или попытаться привыкнуть.
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    @chichic - можно увеличить высоту вытяжки.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - делал, только не штуки, а Шедевры из под Ирины..., но по цене штук...
