1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Называть можно разными словами, главное это впечатления пользователей, мое впечатление от пушки Магола я много раз озвучивал, в том числе и Вам и на баняфесте всем кто интересовался - это то что делает парение лучше на порядок даже в печах Ферингера. Про эффект в печах-суховоздушках, боюсь представить насколько лучше.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да любую печь надо обжигать раза три.
    Хотите право первой спички отобрать у покупателя?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @andnouveau, в лицо не видели человека, который брал у вас видеоотзыв? Это и есть Конструктор.
    Какие фены? Мы после дождя всю одежду высушили паром на фестивале. А свежие листочки клена, мясистые в начале, через 3 часа стали сухими и рассыпались при сжатии рукой.
  4. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Вот Вы написали и я узнал что это и есть Конструктор, не думаю что я обязан знать в лицо всех и вся.
    При чем здесь одежда и листки? Их тоже нужно полимеризовать?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно, нет. Но Артура Павловича, надеюсь, в лицо знаете? :)
    Прогреть феном или несколько раз затопить печь? Уверен, что протопить гораздо проще.
    Кстати, УМКа перестала вонять после третей протопки. Известный факт, что надо любую печь обжигать на улице, даже не крашеные. Вонять может так же сендвич (утеплитель), хомуты и другие элементы.
  6. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Я теперь и Конструктора знаю вот, жизнь полна и положительных открытий:) История простая - человек поделился что некая часть кожуха скоропарки у него не прогрелась до нужной температуры и пахнет так, что болит голова. На мой взгляд это в любом случае большая проблема (хотя да, не очевидно пока чья) т. к. баня должна давать здоровье и положительные эмоции, а ни как не наоборот. Я высказал ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ что недогретую поверхность можно пройти строительным феном. ВСЕ. Если это не особенность конструкции скоропарки, а не совсем правильная технология обжига конкретного экземпляра конкретным пользователем - нужно ответить ему, подсказать. Если это действительно общая проблема, думаю стоит уточнить о допустимости или недопустимости прохода некоторых мест феном. Если вы прочитаете мои сообщения-увидите, я не настаивал на этом варианте, а высказывал мысль вслух, и через предложение это подчеркивал. ВСЕ. Про одежду и листья до сих пор не понял.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это анреал, греть строительным феном, это как слону дробина.
    Надо дровами протопить несколько раз и хорошо.
    На Фесте же не воняла печь? Первоначально, в среду, был запах утеплителя из сендвича, но и он через пару часов интенсивной топки печи пропал.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да ладно! Кто больше !
    Давайте десять раз обжигать, вообще в баню не поставим, нехай на улице живет.
    У многих производителей печей указано, что первая протопка будет с дымом и запахом, но не вторая и не третья. А в СП2017 конструктивно кожух местами и бак не нагреваются. Так чего выкручиваться, скажите честно, парни прогрейте эти места феном и всё.
  9. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Нет, никакого запаха, только великолепный пар:) На! мой взгляд! если недогревает некое конкретное место - пройти его феном реально, о чем я много раз уточнял, греть печь ВМЕСТО протопки я конечно не предлагал даже и близко. Анриал, значит анриал, никаких данных о том сработает ли и как у меня нет. В любом случае мне кажется надо опытным пользователям скоропарки, как можно скорее помочь @kkkiiirrr разобраться откуда и почему запах, и дать ему возможность начать получать удовольствие от его новой, способной выдавать классный режим РБ (подтверждаю!) печи.
  10. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ферингер рекомендует сделать две протопки.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ещё не понравилось в СП2017 уменьшение размера присоединительной резьбы штуцера бака, он стал G1/2. Разбор горячей воды стал намного медленнее.
    Ну и напомню, что победить наружную резьбу можно вдавив кожух.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Разбираться не надо, разобрались уже и почему запах и откуда он.
  13. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ну тут @syslog вот пишет что возможно что от ппу или сендвича. Я к сожалению не могу ничего сказать, я не являюсь владельцем такой печи. В демонстрационной парной запаха не было.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Замечание верное. Хорошо бы сделать как у СП-2012.
    Николай Николаевич сказал, что у вас всё заработало и стало хорошо с режимами. Значит, осталась проблема только с запахом. Может, все же, протопить печь хорошо, не взирая на малый объем парной, не для парения, а технологически. Мы в том году даже пустую, до установки кранов протопили, аж до красна разогрели и бак и каменку. Может, вы ее не смело топите, поэтому она и не прогрелась для полимеризации? Ферингер у меня вонял три протопки.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Какой такой экзотический ппу :aga:
    У меня на глазах несколько протопок дым от кожуха шел.
