1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да точно, вы ее не докормили дровами. :) Смелее...
    Воды не полный бак, а немного, для лучшего прогрева кожуха.
  2. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Ну если дым от кожуха...
    Я топил Ферингер так - два раза нагрел пустую каменку до красна, короче считай две полных топки спалил с разницей в три часа, на улице. Потом в парной с запахом было все норм.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И это правильно.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот я именно так и протапливал - 1 ведро воды в бак и полтора часа примерно довольно активного горения. После затопки в парной минут через 20 появился запах, который после проветривания пропал и не возвращался.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Иногда едкий отвратительный запах в парной при первых протопках издают летучие компоненты клея, связующего минеральный наполнитель сэндвича дымохода.
    Затем все бесследно проходит.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstruktor,
    Хорошо, если бы, стало так же, как у СП-2012.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    80% заказчиков - для печей сетка, всем надо ПУШКУ.
    Практически Все производители печей устанавливают Пушки Магола. называют их при этом как угодно - паровая пушка, парогенератор, пароперегреватель... Я ни с кого не собираюсь собирать ...гроши, но можно хотя бы упомянуть - магол...
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Работаем над этим.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Экзотический сэндвич:aga: точно не виноват.
    Ему уже 5 лет.
    А можно обжиг СП2017 делать на сухую?
    Уплотнители крышки и паропровода съемные?
    Повторно спрошу зачем эти овальные отверстия ? Помню, но не понимаю Ваш ответ - "Технологические для крепления кожуха к печи", вроде ничего там не крепится?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну тогда чтобы банному духу было легче проникать в парную со Скоропаркой.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перечитайте, что я писал ранее... Подойдите к этому разумно.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Читать то нечего. Попытки заболтать тему экзотическими версиями так это я уже видел.
    ТМФ сказал обжигать не будем, точка.
    Печка, после уличного обжига согласно требованиям РЭ, первые несколько протопок в парной дымит ядовитым дымом, от которого потом полдня голова раскалывается - это факт.
    В РЭ написано обжигать один раз.
    Есть явный косяк ТМФ, не критичный, но неприятный и для здоровья вредный.
    Теперь, чтобы народ не травился ядовитым дымом при первых протопках Скоропарки 2017, надо просто внести несколько строчек в РЭ.
    И не разводить тут сказки про вонючие сэндвичи, ппу и камни.
  14. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Я свою последнюю печь СП-2012 обжигал осенью. Но то ли мало обжигал, то ли уже холодно было на улице (снег лежал и не таял). Зиму печь простояла. При первой протопке в этом году она тоже "хорошо" воняла, (супруга сразу заметила :)) проветривал баню несколько раз. При второй протопке чуток опять появлялся запах. Теперь его нет. Видимо просто одной протопки недостаточно было. "Долгосохнущая" краска попалась.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Насколько я понял из ваших сообщений, вы ее толком не обожгли, не достигли нужной температуры и времени. Не прогрели как надо, вероятно, боялись разжечь огонь в полную силу, поэтому, на кожухе и не полимеризировалась краска и не выгорели летучие.
    У меня получилось обжечь печь с первой протопки в 2017 и в 2018 годах с печью СП-2017 и зимой с СП-2012. Потому что жег дрова интенсивно. Не надо бояться топить печь в полную силу, либо, будет вонять и царапаться краска.
