1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Значит у Вас ограничитель потока не шибер.
    При подбросе дров дым идет в помещение откуда топите?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Чтобы отсеять муть которая поднялась из за разговоров о шибере и тяге применительно к Скоропарке поясню. Интенсивность горения определяется количеством (и качеством) дров в топке и объёмом (массой) воздуха поступающего для горения. Объём притока определяется двумя величинами разницей давлений на входе и выходе печи (тягой) и дымохода и сечением оного. Если на первую шибер не влияет, то на вторую влияет прямо и непосредственно.
    Таким образом, управлять интенсивностью горения с помощью шибера можно,
    НО происходит это с определённой задержкой. Поскольку до манипуляции с шибером уже была установившаяся определённая температура в топке и соответствующее ей выделение пиролизных газов, то при изменении объёма притока в сторону увеличения топливо ещё надо дополнительно разогреть (что впрочем происходит быстро и беспроблемно), а вот при прикрытии шибера и уменьшении притока температура снижается заметно медленней, в результате появляется избыточное количестово несгоревших пиролизных дымогазов, что и может привести к дымлению через дверцу.
    По этому рекомендации следующие, шибер используем для первичной настройки в соответствии с особенностями печи и дымохода, (а так же сезонных изменений в случае необходимости) таким образом, что бы получить управляемый с помощью поддувала режим горения и далее не трогаем вплоть до изменения внешних условий. Либо манипуляции шибером в сторону ограничения горения делаем ступенчато небольшими шагами.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Забудь:no:
    Так я писал об этом, а до меня Петров. Да, локально, в районе шибера, сужение канала приводит к увеличению скорости потока а за шибером поток турбулизируется, но это только локально и никак не в ППГ.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ограничителем потока могут быть и шибер и конфузор, шибер удобнее, так как не надо на крышу лазить.
    При настойке иногда шёл, сейчас нет.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это уже гораздо ближе к истине, но есть нюансы
    Например есть третий фактор влияющий на объём притока, вернее он то, как раз, первый это сечение канала притока, который влияет не в разы а на порядки больше, чем шибер.
    Так же, это большой запас пор расходу трубы, поэтому шибер в большом диапазоне вообще на расход не влияет. Поясню на аналогии, только не с электричеством, а, как принято в печном деле, на гидравлическом:aga:. В бочку втекает вода через кран пол дюйма, а вытекает через 200 мм-ый кран. Поэтому на выходе можно очень долго крутить кран, при этом не имея никакого влияние на скорость притока.
    И еще один фактор, это соотношение притока воздуха и потока ДГ, они так же не сопоставимы. Попробуйте сравнить площадь сечения притока воздуха и площадь сечения трубы.
    Я не автоматчик, а ты как раз вроде этим и занимался или я ошибаюсь? Так вот, когда необходимо управлять процессом, а управляющее воздействие происходит с задержкой, то начинается такой головняк с раскачиванием системы, что ну его на фиг.
    Вот с этим согласен, без всяких оговорок, про это, как раз, и писал Дед 68 лет
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот то о чём я писал, сечение трубы изначально избыточно, но перекрывать конфузором, я бы не стал, поскольку этот избыток определён на уровне СНИПов, чем они руководствуются я не знаю, ну например опрокидывание тяги ветром с определённого направления
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да я автоматчик, по этому и говорю, что шибер это настроечный инструмент, а не инструмент оперативного управления.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну слава Богу, все пришли к единому мнению.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я с эти согласен:)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Слава Богу за всё:)
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так и есть, это верхний предел и обычно используется для акцентов, а не для постоянного парения
    А в СП для прожарки на несколько секунд это, видимо, не получить:|:
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А какие есть рекомендации на этот счет?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Извини, не понял вопроса
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Какие есть рекомендации на счет соотношения площади сечений притока и дымохода?
  15. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Ещё раз просьба к владельцам СП2017 (к тем у кого есть приборы и кому не надо ничего высылать): измерьте, пожалуйста, температуру монотрубы после ППГ при интенсивном горении (при растопке, например).
