1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @pn2, Помните, обсуждали вариант смещения основной зоны горения вперед, под каменку? Пробовали?
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Спасибо ОГРОМНОЕ от всех нас!
    А ТМФ и Константина Бессонова - с самой посещаемой банькой на БаняФесте!
    Я и сама заходила почувствовать Скоропарку - Андрей сделал экскурсию - атмосфера действительно крута, отличный микроклимат - неудивительно совсем что все время внутрь стремился народ, от малых деток до взрослых дяденек. И наш младший любитель бани в том числе был в восторге.)
    А на стенде Фанклуба Скоропарки Егору ещё и баночку мёда от Андрея @syslog подарили:))
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вода 10- 15 см. от дна.
    Щепки орех 6 лет сушки, укладка домиком, ближе к топке.
    Температура пара 372 гр. в одной точке со стороны топки.
    В других точках от 250 гр.
    Каменка держит 1.5 л воды
    Выход 60/60 на уровне 1.5 м. через 35 мин.
    Температура на выходе вентилятора до 40 гр., влажность около 75.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пробовал, но при нормально заполненом баке там и основной очаг кипения на вертикальной стенке огнехода. Я сейчас подошёл к традиционному для скоропарок решению, прогрев в режиме ацкий-ад потом проветривание, потом уже настройка под парение.
    Не нравятся мне танцы с бубнами, всё должно быть чётко и управляемо, по этому и надо просто разделить фазы.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я так понял, что этот объем щепок на треть топки, можно, в принципе, было бы запихать и больше, если захочется?
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Нет, это объем на 1,5 полных топки, неплотной укладки домиком.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если не домиком, а колодцем?
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Больше не надо, с этим объемом внутренняя труба ппг светится красным цветом. А дымоход по всей высоте намного горячее чем при топке СП2014 тоже с выходом в режим.
    СП2017 более требовательна к качеству дров, с обычными дровами и в обычный срок, на режим не выйти.
    Очень здорово, что нет накипи.
    И не очень, что тонкий слив.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Какие-то новости. С чего это вдруг?
    На Фесте дрова истекали свежевыжатым березовым соком.
    И ничего вроде. Все было быстро и весело.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это на какой режим не выйти? На режим парения - легко, даже сырыми дровами, из которых течет вода.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Андрей, протопи брикетами. Интересно же.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обязательно. Как приедешь затопим. Хоть брикетами, хоть фестивальными дровами. Как ты помнишь, есть у меня еще дрова камерной 2х летней сушки, отходы мебельного производства из сосны.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Парная 14 кубов, стеклянная дверь, сруб.
    Дрова береза, более двух лет. Не щепки, просто полешки по 25 см.
    СП 2014 выход на режим 60/60 30 -45 минут
    СП 2017 выход на режим 60/60 2 часа.
    При топке в привычном режиме для СП 2014, СП2017 не перегревает пар так как СП 2014 и поэтому не нагревает парную до 60 гр в течение пары часов.
    Чтобы нагреть парную СП2017 за 45 мин. нужно топить на старте щепками, дровами не получается.
    После прогрева парной можно топить как угодно и чем угодно. Режим держит хорошо.
    Сверх быстрый выход на режим, с точки зрения обычных пользователей (КП, псевдоКП и суховоздушек) для нас Скоропарщиков есть обычный нормальный выход на режим за полчаса - час. :)]
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Какая-то фантастика ненаучная.
    Я эту печь почти два года гонял по всякому. Но чтобы два часа с ней баню готовить - да нафиг она нужна тогда.
    Через два часа уже все вусмерть упаренные должны быть и лежать без сил.
    Что-то не то у вас.
    Я бы на вашем месте убрал приборы из парной и парился бы как все через тридцать-сорок минут после поджигания дров.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Парная 17 кубов из не учень сухого бруса (фестивальная). Дрова сырые. Выход на режим парения и выше по температуре до "немогу" - минут 40 от спички при полном баке со Скоропаркой 2017.
