1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из опыта моего общения с владельцами бань - у более, чем половина установлены печи...Везувий!
    Про необходимость каменки я сразу писал из опыта знакомства с первой Скоропарки.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сруб промерзаемый - ориентируйтесь на двойную требуемую мощность, чтобы печь не работала на пределе.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А знаешь почему? А потому, что продавцы вваливают про 120 градусов через полчаса. Сам был свидетелем.
  4. Votel
    Votel
    Votel
    @ZYBY,
    Труба кирпичная гильзованная - внутри кирпичной трубы закладывается металлическая ?
    Т. е мет. труба должна заходить в кирпичное своё продолжение после места где выходит перегретый пар ?
    Нужно ли делать кирпичный экран, если топить из парной, если да то на каком расстоянии от бревен должен быть этот экран, или можно в плотную?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А почему продавцы вваливают про 120гр? Потому, что сами никогда не были в бане со Скоропаркой. С продавцами никто не работал. Хотя изначально были люди готовые работать с продавцами, но поддержки они не получили и получилось так как получилось на сегодня. А именно, с продавцами никак.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем кирпичная?
    Зачем кирпичный экран?
    Посмотрите мою тему, у меня в бане из палок и тряпок, печь топится изнутри парной.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Юрий, я уже рассказывал как проехался по магазинам, где торгуют печами, в том числе и ТМФ. Не монобрендовые магазины. Предложил всем работникам магазина, по желанию, в любой день бесплатно посетить мою баню со Скоропаркой 2012 или 2017. Для того, чтобы понимать отличие печей с НПГ и рассказывать покупателям об ощущениях, основываясь на собственном опыте. Большинство сказало, что им это нафиг не нужно, т. к. "клиент требует 120 за полчаса, чугунину и до 10К цену". Малая часть заинтересовалась. Прошло полгода, ни один не позвонил и не приехал.
    Но, правда, простые люди посетили. За полгода более 60 уникальных посетителей моей бани.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да, и это не доработка ТМФ. Я бы таких дилеров поганой метлой взашей гнал.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Общий смысл такой: если выполнять ряд трубы из 4-х кирпичей, то внутрь легко входит 120-я труба.
    То есть сначала выкладывается кирпичный дымоход, а потом внутрь опускается 120-я труба и устанавливается 90-й угол. В случае необходимости, со стороны крыши трубу можно довольно легко извлечь для ревизии. Данное решение сменило уже не одну печь (с 2010 года)
    Кирпичная труба в моем случае опирается на кирпичную стену, отделяющую парную от комнаты отдыха. Кирпичная труба весит много, поэтому должна на что-то опираться. Как вариант - на кирпичный экран от пола.
    Позволяет особо не переживать на предмет того, не осыпалась ли вата в сэндвиче и какая температура на его внешней оболочке. Ну и демонтаж/монтаж печи происходит на раз-два! Всего навсего одну выдвинул, другую задвинул.
    Фото все старые, выполнялись для другой печи и даже для другого форума...
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кто делает, тот знает, зачем ему это, верно? Это все из серии опций, т. е. не обязательных элементов для работы бани со Скоропаркой.
  11. Votel
    Votel
    Votel
    Кирпичная труба будет метров 5-6, выдержит ли такая как у Вас стена или, что то по мощней нужно ? У меня перекрытие не ЖБ (деревянные балки) опору на них делать или есть другое решение ?
    Угол 90 не убьёт тягу ?, там два угла по 90 получаются, один со стороны печки, другой на входе в кирпичную часть, если я правильно понял
    Фундамент под печь делать с учетом стены и трубы из кирпича (в плане общего веса и размера?
    Может имеет смысл открыть отдельную тему, с тем что бы не засорять чисто скоропарную ?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя по серии вопросов -да. Обязательно. И, похоже, в разделе строительства бань.
  13. Votel
    Votel
    Votel
    Отдельную тему открыл https://www.forumhouse.ru/threads/449983/, если мои посты мешают процессу, удалите
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Делайте классическую коренную трубу на фундаменте если хотите кирпичную, всё остальное не надёжно для вашей высоты дымохода.
  15. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Не передергивайте.
