1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не характерна, а это главный ее признак при парении веником.
    Вот только есть разница подавать пар в парилку на 10-15 минут парения, как с традиционной печью с каменкой, или гнать пар часами с избыточным давлением, чтобы он проникал во все мыслимые щели, как со Скоропаркой или Аквой)
    Тем более в стены из чистого дерева.
    Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не драматизируйте :). Бани со Скоропаркой и с Аквой открыты по давлению вследствие наличия открытых вет. каналов. Поэтому же они "открыты" и по дыханию. Одно это дает 100 очков в плюс таким баням. Просто этой темой (постоянного комфортного дыхания) пользователи печей-каменок еще не прониклись. Даже скоропарщики считают вентиляцию приложением к печи, а не наоборот, как это следовало бы считать. Но ничего, дело времени. Мастодонты скоро уйдут со сцены, а молодежь куда понятливей стариков :).
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не лукавьте.
    При подготовке парилки вентиляция закрыта.
    Как там сказал Юра Чичик - жуткий ад что аж войти страшно?
    И только заглядывает в специальное окошко в двери)
    А кто понимает толк в подготовке парилки - готовит ее до прогрева длительно)
    Да и потом легкое избыточное давление присутствует)
    Удачи
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот только не надо про Юру. У каждого свой ад. Сколько я не топил поначалу со всеми закрытыми отверстиями (и притоком, и оттоком) никакого ада и в помине нет. Совершенно спокойно захожу в парную на любом этапе. Я не знаю почему Юра через форточку вытяжку открывал. Сейчас приток вообще не закрываю. И нижний отток тоже. Вся рулежка только средним отверстием.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Правильное наименование перегретого пара - ненасыщенный пар, вот он зараза и сосёт чтоб насытиться, причём это не по приколу а абсолютно точное описание процесса.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И не думал.
    При подготовке бани как минимум открыт приток, который в этом режиме работает на выход и нивелирует рост давления. А Скоропарщики зачастую и нижнюю вытяжку не закрывают - так по их заверениям быстрее греется низ парной. Правда, прогрев не настолько глубокий получается, но речь сейчас не об этом.
    И это мы не говорили еще о топке из парной :)
    Ну вот уже и полегчало :)].
    Какое по величине давление вы имеете в виду?
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Прогрев, не на столько глубокий, чего?
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Массива древесины. С вагонкой это не актуально.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Насчёт массива согласен. Вагонка или ИБ прогревается достаточно. Помнишь нашу поездку в Дзержинск? Там были проблемы с прогревом. Не проблемы, а время.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня с ПИФом тоже ад, особенно в сравнении если без него.
    Особенно в начале - со стен течет, щиток мокрый, в парилке долго не постоишь)
    Нивелирует на насколько?
    Можете оценить?
    И да, речь вообще то про то, что печи НПГ несколько часов дуют пар в парилку.
    В начале процесса сильнее, потом послабее)
    Недаром у Бессонова один из постулатов оборудования бани со Скоропаркой - пароизоляция.
    Причем лучше усиленная, например как у меня - в два слоя)
    А тут недавно он еще вынес в золотую рамку постулат:
    "Пар не должен попадать на поверхности, температура которых не превышает точку росы".
    Удачи
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @5_6, теряется смысл, сначала греем конвекцией часов пять -шесть промороженный сруб до Т выше Тр. А потом врубаем пар и догреваем до гашетки).
    Не задавался целью проанализировать в процентном отношении, сколько энергии нужно для прогрева выше точки росы и сколько потом, до нужной кондиции! Львиная доля - в первом этапе!
    Так, что рамочка не совсем золотая.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @konstruktor как считаете, сумеет Скоропарка 2017 прогреть знаменитый сруб за полярным кругом?
    https://www.forumhouse.ru/threads/404126/
    Аква не смогла.
    А вот хорошо вам знакомая финская суховоздушка - легко)
    Удачи
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не задавался вопросом количественной оценки. Не вижу смысла.
    Ну да. И что из этого?
    У великих свои причуды :). А в каком контексте это было сказано? А то тут принято вырывать слова из контекста...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да все в том же - дерево и пар)
    Так вот она, в этой же теме)
    https://www.forumhouse.ru/posts/22030234/ - оцени)
    Удачи
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Бывает, Акеллы тоже промахуются!
    Нескладухи:
    Сказать мне могут: "Ты, приятель был не прав.
    Встречаются спецы, что паром греют, там,
    Где уже тепло, я знаю одного,
    Но в лабиринте бесконечных драм,
    Замри в цветах огня, как золотое полкило!
