1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, как часто ты проверял трубу на наличие сажи? Твоя манера закрывать доступ воздуха провоцирует образование сажи
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Pichuga, может вода такая? Я самовар из ко выкинул, воду со скоропарки беру, поэтому привкуса не чувствую. Ну и топка из парной ничего жженого не производила. Но дышится с открытым шибером лучше, у меня вытяжка 110 канашка сверху.
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не. это именно особенности обоняния... Тем более, если ощущается привкус при растопке в интенсивном режиме, то тут уж вода точно не при чём... :|: Но до моей второй половинки, в плане обоняния, мне еще очень далеко... :aga:
    Тут можно долго спорить о природе этого явления, но результат один - просто некомфортно. Поэтому предпочитаю топить без перетопов...
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ни разу. У меня при растопке постоянно пламя било в колпак на верху трубы и он благополучно прогорел весь. Шибер, кстати, тоже приказал долго жить. Если топить на полную, то он не закрывается, пока его принудительно пару-тройку минут не подержишь закрытым. Он у меня поворотного типа. Осенью буду менять весь верх дымохода от греха подальше, а это шибер, 0,5-1,0м монотрубы и 1,0 -1,5м сенгвича. По трубе стучал, сажа не сыпется в топку. Да и сомневаюсь я, что на угольном горении будет засаживаться. Вот до образования углей, возможно. Да и не постоянно же он закрыт, именно рулю шибером. Вот у буржуйки засаживается дымоход. Как предбанник прогрею, так полную топку и шибер задвигаю. Этой закладки на всю баню может хватить в режиме тления. Но для этого чугунную буржуйку обязательно надо хорошо прогреть, иначе плеваться дымом будет, когда двери туда-сюда открываешь в парную и на улицу. Буржуйку чищу картофельными очистками, даже не знаю, могает ли, но периодически пакет очистков сжигаю. Сажа хлопьями летит, а уж чистит ли что - не знаю.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Аналогично! СП2014, зафиксировал шибер примерно в этом положении. :hndshk:
    Ничего делать не будем:), попробую порулить шибером по предложенному алгоритму!
    Доложу потом о результатах.
    Шибером не рулил так как рулил дровами.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И это правильно во всех отношениях
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну ты даешь, сжёг шибер:mad:, уважаю:hello:
    .[/QUOTE]
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати, знаешь почему у тебя пламя бьёт в колпак? Зуб даю:aga:, не угадаешь:victory:. Потому, что ты жалеешь кислорода, а при недостатке кислорода, пламя горит долго и пламена длинные. Вот, в следующий раз, когда пламя полезет из трубы, приоткрой топочную дверку и будешь удивлен, что пламя опустится в топку:ogo:
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Многие прикрывают шибер на 1/3 и фиксируют в таком положении. Может дымоход нужен изначально не 115, а поменьше?
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У этих многих дрова сухие, многолетней выдержки:)]
    А дымоход на 115 мм. наверное рассчитан на обычные дрова.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Речь не о том, в каком положении зафиксировано, а о том, что для большинства это РАЗОВАЯ настройка, но которую более удобно изменять при изменении прочих условий (смена печи, дров и т. п.)
    постоянно её крутить смысла особо нету.
    Это же не печь длительного горения, где если хочешь быстрее прогреть помещение - приоткрой шибер и поступление воздуха, а для перевода в режим длительного горения (несколько часов) прикрываем шибер и поступление воздуха.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нет, не получится. Если дрова сухие, то при открытом пятаке, а тем более выдвинутом зольнике, пламя бьет вверх наружу. Когда зольник задвину и пятак закрою, то пламя не видать. Я не знаю, почему такая бешенная тяга у меня, но когда топил сырыми дровами, то и зольник выдвигал - ничего. Может от топлива зависит?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это не первый призыв к изучению тем. Да не будут они читать. Не умеют. Для этого нужна концентрация внимания на часы, а у них хватает максимум на две минуты, чтобы прочитать последнюю страницу и написать вопрос (с ошибками :)])
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поставь датчик угарного газа (извещатель)
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да ни к чему он мне. Даже при закрытом шибере, если открываю дверцу, то не всегда поддымливает. Я не теоретик, но для закрытия шибера желательно хорошо прогреть топку, ну и дымоход. Если на холодную закрыть, то дымить будет только в путь.
