1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @5_6, ответ @Дед 68 лет, про возможность создания разных режимов был в ответ на вот это замечание https://www.forumhouse.ru/posts/19705542/
    По своему небольшому, чуть больше месяца, 6 или 7 протопок) из них 2 практически в тестовом режиме часа по 2 от розжига, потом пару раз уже часа по 4, и 2 крайних посещения бани розжиг в 18 и до последнего клиента часов 6-7 про режимы могу сказать следующее: лично для меня режима приток открыт всегда, нижняя открыта всегда, верхней и форточкой регулируем "кондиции" вполне хватало. Жена с подружками часа по полтора парились (чего ни с одной из них ни в одной ранее посещаемой бани не было) - все говорили что обычно 10 минут и бежать и как правило желания на второй заход не было. Друзья сталевары сначала тоже говорили что слабовато - путем подкидывания мелких дров и перехода в режим кипения чуть ли не через край - сказали стоп хватит, я при этом мог в парную только вприсядку войти. Если топил в обычном режиме - литр воды в каменку и тоже хватало жара, но при этом не было того сушняка как при +100 и более.
    Манипуляций со всеми "рычагами и педальками" не проводил - зачем если одной педалью меня все устраивает.
    ПыСы а рекомендованный стандарт в какой то из тем выкладывал Роман Ефимов в виде инструкции по парению в бане созданной им для своих клиентов и своих бань.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нижняя-то открыта всегда. :) В этом и смысл постоянного воздухообмена.
    Режим с закрытым притоком - кратковременный режим, чтобы создать ад. В нём долго не просидишь не из-за нехватки кислорода, а из=за жары. И это предельный случай. Я же схематично описал, что можно регулировать педальками. Вдумчивый читатель поймёт, не надо следовать буквально, т. е., дпустим, не до конца перекрывать приток и сообразит, как частичное прикрытие повлияет на атмосферу парной.
    Не надо газ или тормоз в пол, вы же так не ездите.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё познаётся в сравнении хватает и в кайф разные вещи. Многие и в суховоздушках думают что парятся и считают что кислорода хватет, хотя при 120 градусах количество воздуха в парной на 15% менше, чем при 55. (см. параметр плотность воздуха)
    Что касается влажности то она регулируется сугубо по субъективным пердпочтениям в данный момент, если температура на полоке выше 50 градусов, то без разницы чем ты догоняешь пар до ощущения перчика камнями или ППГ, но вот с НПГ это делать удобней и проще, надо реже отвлекатиься. По этому у тебя он тоже присутсвует на печи. :hello:
    Я вообще тащусссьь от таких разборок, оба класса печей имеют каменку и НПГ, разница только в соотношении оных, о чём спорите хассспада? :faq::no:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @pn2, Николай, я тоже тащусь от обобщений, подобных этому - https://www.forumhouse.ru/posts/22155390/
    Особенно про
    2. Режим "русской бани" (допустим 60/60): ИГ средняя, Пр полуоткрыт, ВВ закрыта
    Указано конкретно про основной режим русской бани и 60/60 только допустим.
    При этом приток полузакрыт, вытяжка закрыта - какой чистый воздух и кислород при парении?
    Речь то выше шла про "чистый воздух" и кислород. :)]
    Теперь пошли уточнения типа "не так прочитали и не то подумали"?
    Да я не против, уточняйте и рекомендуйте правильно)
    А про все остальное что у меня и у других я в курсе)
    Удачи
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Особо интересен факт повышенной активности людей, не имеющих данную печь, и не с целью приобрести её себе или знакомым.
    Это означает, что печь ломает стереотипы, сносит шаблоны.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Повторяю в последний раз - ВВ - верхняя вытяжка. Нижняя всегда открыта!
    Прежде чем комментировать, прочтите внимательно.
    Тогда и "тащиться" не будете.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Где в вашем сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/22155390/
    указано про нижнюю вытяжку?
    Можете показать?
    Даже упоминания нет.
    Есть приток (Пр) есть верхняя вытяжка (ВВ).
    Этим вы и рулите дополнительно к топке.
    Что значит нижняя вытяжка?
    Удачи
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Сергей, у меня режим русской бани таков: приток открыт, низ вытяжки открыт (он у меня всегда открыт, я оттуда даже задвижку убрал), средняя вытяжка открыта, верхняя вытяжка закрыта. К чему это я? А к тому, что русская баня у всех чуть-чуть разная (при одном общем направлении). А ты сейчас или подкалываешь, или еще не, знаю чего, делаешь.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Нижняя вытяжка значит нижнее вентиляционное отверстие:)] Сергей, прекращай, сейчас все смеяться будут:hndshk:
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Скоропарщики знают, что нижняя вытяжка открыта всегда.
    Заборное отверстие нижней вытяжки находится в противоположном углу от печи и на высоте 30-50 см от пола. Она обеспечивает циркуляцию ПВС по кругу - от печи, где перегретый пар смешивается с поступающим из притока воздухом под потолок, далее, остывая, в противоположном углу ПВС опускается вниз и вытягивается нижней вытяжкой. Печи с НПГ, в частности Скоропарка, не могут правильно работать без правильно устроенной системы вентиляции.
    IMG_20150705_201504_SHORT.jpg Фото сделано в процессе строительства. Полки ещё не поставлены. Верхняя вытяжка с регулируемой заслонкой, нижняя - с регулируемым грибком, который нужно один раз установить и забыть.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А при прогреве парилки нижняя тоже открыта?
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @pn2, Николай а как ты сейчас при парении используешь вержнюю и нижнюю вытяжки?
    Про форточку читал, а вот про вытяжки нет)
    Удачи
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня ВСЕГДА, и зимой и летом и при разгоне и при парении и при просушке и когда баня не используется.
    Баня вымораживаемая, для отапливаемых бань видимо так же.
    (ну как ещё убедительнее сказать?)
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Согласен. Я это себе представляю и стараюсь не забывать.
    А вот это диссонирует вышесказанному:
    как воспримется "непосвящёнными" ? :aga:
    Я-то воспринял, как воспринял.
    Но в итоге тон сменился. И это хорошо.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня принудительная вентиляция в парной, при прогреве бани вентиляторы выключены, в режиме парения молотят.
