1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вентиляторы на вытяжке?
    При прогреве и парении приток и вытяжка полностью открыты?
    Удачи
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "Ветка" (с @kkkiiirrr) Питерских " принудительных " Скоропарщиков. ;):victory:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да есть такое дело, лучше не зависеть от капризов питерской погоды и рулить климатом строго по своему желанию.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да на вытяжке, мне не нужно избыточное давление в парной, но при прогреве вентилятор не включаю, по этому по факту работает пассивный приток и от него соответственно вытяжка. Но без устойчивой тяги в притоке это мало эффективно, а пассивной тяги на вытяжки нет по определию констркутива.
  5. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Если Вас интересует, то я давно забил регулировать что-либо верхней или нижней вытяжкой или приточкой. Уже давно, приточка и нижняя вытяжка полностью открыты, а верхняя вытяжка чуть приоткрыта. Напомню баня круглогодичного отопления, с раздельным ПО и МО, Регулирую режимы только количеством и качеством (мелкие крупные) дров и открытием двери из ПО в МО (если в ПО очень жарко, то достаточно на 10-20 секунд открыть дверь и сбросить лишнюю жару в МО). Кроме этого ПО с керамическими стенами, то есть ничего после бани сушить не нужно.
    Удачи :)
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @pn2, Приток тоже не по РЭ, а как Рамунас рекомендовал. Надо бы его может ближе к печи и не круглой трубой, а плоским коробом, чтобы зимой воздух прогреться успел?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ни трубой, ни коробом уличный воздух не прогреется.
    Только попадая под печь и поднимаясь вверх между кожухом, топкой и баком (через ту самую не любимую русскими банщиками:aga:, конвекцию), ОН прогревается .
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, может тогда и не так важно, чтобы он прогревался? У Рамунаса и последователей нормально работает судя по отзывам. У Кирра вроде тоже так сделано. Тут смысл в том, чтобы он не стелился по полу, и не стремился в нижнюю вытяжку, а сразу вверх поднималься и смешивался с прогретой ПВС.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ПарПоБелому, так и не понял зачем Вы задавали вопрос @pn2, прекрасно зная ответ и правильно в нём разбираясь:faq:. :hello:
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, здесь всегда много альтернативных мнений, которые поначалу кажутся неправильными, а потом становятся аксиомой. Так в любом вопросе. Поэтому интересно знать разные мнения. А мнение @pn2 - тем более. Вопрос задал потому, что в этой его парной есть существенные отступления от РЭ по вентиляции.
    Например, раньше задавал вопросы по работе СП и вентиляции в зависимости от погодных условий - влажности, сухости, и т. д. Ответили в духе, что СП чудесно сама всё выравнивает. Здесь @pn2 отступил от канонов РЭ именно из-за специфики питерской погоды. Кроме того раньше не задумывался, что летом вентиляция может работать хуже. Это аномально жаркое лето показывает, что так и есть, и банный кондиционер требует подстройки.
    И у меня остался открытым вопрос надо ли стремиться подогреть воздух приточки, и как это правильно сделать.
    Кроме этого не очень понятно как быть с вентиляцией если печь топится из ПО. Какое должно быть сечение вытяжки, и как влияет сама печь на работу вентиляции. Обязательно ли делать приток к печи для горения, или пусть сосёт "плохой" воздух (или выхлоп по Рамунасу), стелющийся по полу
  11. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Добрый день.
    Заказал СП 2017. Планирую поставить на постамент из кирпича в 2 ряда с кирпичным экраном.
    Приточная вентиляция будет подходить сбоку под печь. Такой вопрос, а ножки у печки на каком расстоянии от кормы? И у неё ножки или полозья?
  12. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    У нее полозья, печь необходимо поднимать так как ножки практически в ровень с зольным ящиком. Если приток будит под печью, то зольный ящик перекрывает его. Хотя у меня самого печь так стоит, думаю переделать.
  13. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Полозья продольные или поперечные? Если поперечные, то на каком расстоянии от края корпуса?
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Попарился с СП2017 в парной менее 12м3 у соседа. на мой не искушенный взгляд - никакого дискомфорта.
    дышится легко, перетоп не наблюдается, веники не сохнут.
    дети 2х лет сидели нормально (с открытой форточкой правда).
    заскочил набегом, просто попробовать. вердикт - от 10м3, в принципе, можно пользовать.
    отделка из сосны. просто шлифованная обрезная доска. выделений сосны не нашел (баня запущена 2 недели назад). если и дальше не вылезет смола, отделаю себе тоже сосной.
    что сразу бросилось в глаза - когда поддаешь становится жарче. не как в саунных печах уши сворачиваются и дышать невозможно, а просто жарче. без неприятных ощущений. под веник самое оно.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Смысл, в том, что бы в вертикальном канале формировалась дополнительная тяга, а не полный прогрев воздуха. Рамунас рекомендует так делать вытяжку. Ну а в целом вы правы, это нужно, что бы холодный воздух не растекался по полу.
