1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нужно разделить приток, возможно подняв его трубой как это у меня сделано, и вытяжку через зольник, тогда будет именно то о чём вы говорите - печь будет сосать банный выхлоп, но этого всё рано не достаточно для полноценной вентиляции короб вытяжку таки нужен.
  2. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Тут нужно уточнить, что печь необходимо поднимать именно в районе ножек, иначе зольный ящик перекрывает приток. У меня такая же проблема!
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Что короб нужен понятно. Вопрос какого диаметра (или площади) будет достаточно, если будет дополнительная вытяжка через саму печь при топке из парной. Без вентиляторов.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Полозья продольные.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Запас карман не тянет. Прикрыть вытяжку гораздо проще, чем увеличить её сечение.
    Свою вытяжку я модернизировал лишь один раз - в 2013 году для СП2013, когда понял, что существующего канала 60*120 явно мало. Сделал трубой d160 и, одновременно, полностью отказался от верхнего отверстия. Нижнее примерно в 30 см от пола. Общая высота трубы вытяжки - примерно 5..6 метров у меня (от пола парной).
    Я бы сильно не рассчитывал на печь при расчете вентиляции. Ведь печь может и смениться...
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    По всем пунктам согласен.
    Как раз хотел спросить, так ли уж нужно верхнее отверстие вытяжки. Оказывается без него вполне можно жить.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я вообще не замечаю разницы открыта верхняя вытяжка или закрыта. Кто то про пироги может расскажет :aga: мне форточки хватает как главной "педали".
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я использую регулярно:
    1. для понижения Т (не залповое проветривание, а плавное снижение) при перегреве парной. Во время процедур.
    2. для понижения влажности при стабильной Т (бывают такие случаи)
    3. для просушки бани - открываются все вентотверстия.
    При корректировке температуры и влажности во время работы бани верхняя вытяжка открывается от 1 см до 5 см в зависимости от задачи.
    Без верхней вытяжки мне было бы неудобно, а с ней привык.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Нужно. Пример, запариваешь веники в запарнике, крышка открыта, в парной тяжело и сыро, открыл верхнюю вытяжку и все улетело в неё. Я в момент запарки совершенно спокойно лежу на полке и греюсь. А если бы её не было?
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Спасибо всем. Мнения всё разные, интересны все. Сделал вывод, что лучше сделать, пусть будет...
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И на высоте верхнего притвора двери сделайте. Пусть будет :). Потом наверняка пригодится...
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :)]:aga::hello:
  13. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Давно у вас не был. Кот заболел, долго лечил, но 31-го он умер:(:(:(:(:(
    Вопрос можно? Зачем чердак отапливать? И пожара там не боитесь?
    Скажу как я это понимаю. Перегретый пар, не имеет капель влаги, так как высушен от неё в пароперегревателе, вода в нём, на уровне молекул. И выйдя из пароперегревателя, остывая стремится создать капли влаги и для этого берёт влагу из воздуха.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @makarhunter вроде на такой режим (с хоботом) прешёл? Или верхним тоже пользуетесь?
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Именно так. Перешёл и всем рекомендую. Верхней вытяжкой пользуясь только при запарке веников или в том случае, когда пар не нужен, например для мытья. Во всех остальных случаях она закрыта. Хобот закрыт на режиме подготовки бани, пол хорошо прогревается с нижней вытяжкой.
