1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дубовые наоборот медленнее горят,. что хорошо при длительной равномерной протопке. берёза так же неплохо. Сосна хороша при растопке, она хоть и менее энергоёмкая, но горит быстрее и более жарко но быстро прогорает. Лучше иметь и то и другое и третье и ещё осину для прочистки
    PS главное что бы сухие были
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты, брат, как всегда, смотришь с оптимизмом:um:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем понял почему не нужно избыточное давление в парной, вроде, если не вдаваться, то кислорода поболе будет, в чём подвох? Да и бытовой вентилятор особо то давление не создаёт
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Посмотри лекцию Рамунаса в СПб, он детально описывает приточку, мне понравилось. Смысл именно не смешивать приток с общим воздухом. Приток попадает в закрытый канал соприкасающийся со стенкой печи, за счет этого он нагреваясь поднимается вверх и не смешивается с воздухом у пола
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, он вытяжку делает непосредственно в трубу отдельной дверкой, а приток у него в канал между стеной и печкой, говорит, что реально греется воздух, правда непонятно какая, тогда, Т стенки печи
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть категория людей неспособных признаться в ошибке. Естественно пар не может воду впитывать, просто перегретый пар поднимает Т влажного воздуха и, соответственно, воздух повышает влагоёмкость, вот и весь фокус. Правда, с точки зрения эффективности, такой способ чудовищно энергоёмкий
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем так. Насыщенный пар к парилке не имеет отношения.
    Насы́щенный пар — это пар, находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью или твёрдым телом того же состава. Насыщенный водяной пар над водой (льдом) — водяной пар, находящийся в термодинамическом равновесии с плоской поверхностью жидкой воды или льда в чистом виде или в составе влажного газа.
    В парилке влажный воздух и именно он впитывает влагу. Насыщенный-100%, или ненасыщенный влагой воздух. Вот ненасыщенный воздух и сосёт влагу, а вовсе не пар,
  8. kds77
    kds77
    kds77
    Прокомментировал здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/22209326/
  9. solk75
    solk75
    solk75
    Тула
    Вопрос по монтажу скоропарки ‘17
    В инструкции к печке конкретно ничего не сказано. Поиск по форуму и интернету тоже ничего не принес.
    Собсно вопрос:
    Какая темература при работе печи на поверхности кожуха?
    Из чего кроме дерева можно сделать ограждение в непосредственной близости от печки чтоб уберечься от случайных ожогов об кожух?
    У меня в парной проход между печкой и полком получается 70 см.
    Думаю что расстояние маленькое, и можно случайно прислониться к печке.
    Соответственно надо делать ограждение. Ограждение из дерева сделать наверное не получится, поскольку оно должно быть далеко от печки и тогда перегородит проход или сделает его нереально узким. В инструкции написано - во избежание ожогов можно сделать ограждение из негорючих материалов в виде сетки или решетки.
    Подскажите, кто и как решал подобные проблемы?
    Спасибо!
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А какие габариты парной и как установлена печь? У меня край печи от дверного проема в 30 см, от печи до полока тоже сантиметров 70-80 т. е. печь стоит в углу на входе в удалении от основных мест хождения и мытья, как мне кажется особых неприятностей не доставляет ни парящим ни моющимся. Ну а вообще из кирпича можно выложить, но не монолитной стеной а с отверстиями, и не припомню что бы кто-то из скоропарщиков огораживал печь.
    Через 20 минут после начала топки температура кожуха была 90 градусов примерно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21921938/
  11. solk75
    solk75
    solk75
    Тула
    Вобщем размнщенте похоже.
    Парная 2.2 на 2.6. Печка планируется в центре длинной стороны (другого варианта размещения нет). Вход с короткой стороны с края, напротив печки прям получается. От двери до печки гдето 80см.
  12. solk75
    solk75
    solk75
    Тула
    :) Ну вот стоит человек стоит. В 20см...
    Шаг назад, и пятой точкой пшшшшш...
    Не, пшшшш не будет?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Топить откуда, из парной?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При желании можно и пшшшш сделать, если цель такая.
  15. solk75
    solk75
    solk75
    Тула
