1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это отверстие под вентилятор 2018 года, в венце у пола. В теории, это самое не сухое место в парной, на другой стороне парной от печи.
    Виден нижний венец и джут, все сухо и джут в первозданном виде.
    Думаю, что вопрос о влаге между венцами в бане со Скоропаркой снят!
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А по РЭ надо вентилятор ставить со скоропаркой? У меня нет вентилятора и весь угол зимой сырой. Металлическая вытяжка в парной и конденсат может течь с обеих сторон трубы, особенно, когда еще не прогрета парная. Конопатка закладного венца всегда мокрая зимой, ибо проконопачено отвратительно. Но я не говорю категорично, что скоропарка не сушит парную :). Я знаю, что это мой косяк. Так же и принудительная вентиляция высушит парную с любой печью, а не скоропарка сушит парную.
    Опять таки, у меня теплый пол, и он помогает в просушке, поэтому и допускаю влагу между венцами + в баню я хожу 5-7 раз в неделю зимой, а это уже чуть ли не коммерческое использование, просто не успевает просыхать. Летом, особенно когда никто не парится, все идеально сухо :).
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    По РЭ не надо ставить вентилятор.
    У меня стоит вентилятор и угол сухой.
    Ещё и лампочки в парной есть их тоже нет в РЭ. :aga:
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    не будет.
    я в процессе обжига ладонью кожух трогал. да горячо, но обжечься не успеете.
    в худшем случае скажете пару непечатных слов и будете осторожнее.
    главное - на каменку не сесть. но тут и ограждение не спасет.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пора бы уже ТМФу задуматься о газовой и электрической версии Скоропарок, а то народ заскучал и на кулинарные изыски переключился)
    @konstruktor, можете осветить перспективы такого направления развития Скоропарок?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Их есть у меня.
    Работаем.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Купил скоропарку начитавшись форума. Идея может и неплоха, но качество исполнения...
    Снизу печку не красили
    На верхней части зольника краска облетела- пошла ржавчина (лицевая сторона)
    Саморезы на панели 3- открутилось, 2- сорвана резьба-крутились не выворачиваясь, 3- сорвались шлицы- не открутились.
    Язычок приема пара в ппр расположенный в баке заржавел (о каком чае идет речь?)
    В изделии за 35000 (инвитра выпуск май 2018) высверливать саморезы? Искать краску и подкрашивать?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ждём фото отчёта.
    И что за язычек приёма пара в баке?
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Трубка ппг входит в бак с водой открыв крышку бака вижу пластинку металла (обозвал язычком) Если интересно к понедельнику сделаю фото.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А в чем проблема? Я не совсем понимаю? Пусть товарищ выложит фото. Посмотрим. Если брак, то пусть КЕ отдувается. Интересно получается, вот ты, к примеру, так радуешься когда на СП какой-нибудь косяк вылезает. К чему бы это? У меня у приятеля на Судзуки Гранд Витара блок цилиндров треснул, заводской брак оказался. На следующий год после окончания гарантии. Машина г...? Нет. Поменяли за их счет. Вот это правильно. Я, кстати, не понял какая СП? 12-я, 17-я?
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    17 я. За выходные осмотрю повнимательней и выложу фото.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пришлите мне, пожалуйста, в личку копию вашей претензии или ее реквизиты.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это отбойник для кипящей воды на С-17.
    По краске вполне возможно транспортные повреждения и нарушения условий хранения, Трудно пердставить, что бы при хранении в нормальном складе могла за это время заржаветь даже чёрная сталь.
    @ljnjl, дайте Бессонову информацию о диллере у кого приобрели печь, и давайте по больше фото, что бы не гадать на пальцах. Может быть на "язычке" просто остатки флюса? Присмотритесь внимательней, он того же цвета, что и ржавчина.
    По поводу саморезов сомневаюсь, что завод их сам изготавливает, но повод для расследования и изменения технологии сборки конечно есть.
    Думаю @konstruktor, только спасибо скажет за ваш сигнал. :hndshk:
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот язычок. Это считается что заржавел?
    Кстати к КЕ есть вопрос - каменка у СП17 приливная? Отверстия на дне есть? А то вчера поддавали рьяно очень и из под печи побежала вода.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Но я бы сам насверлил дырочек, чтобы излишки воды вытекли бы, если что.
    А течь может при попадании воды сверху и по краю, затем между кожухом, когда плескаешь не аккуратно вбок или уж совсем много - камни решил сварить в кипящей воде.
