1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Planerik, прежде чем писать глупость, подними глаза вверх и посмотри в какой теме ты отвечаешь. А отвечаешь ты в теме о С2017, у которой выход перегретого пара под потолок. Соответственно и я в данной теме писал не о Скоропарках в общем, а конкретно о С2017. Не уподобляйся ZYBY, у которого все модели Скоропарок на одно лицо.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Диванных теоретиков развелось на форуме без счета. Не стоит их слушать. Слушать надо реальных пользователей. Большинство скоропарщиков не делают закладку дров после окончания процедур. Не ждут пока она прогорит. Достаточно открыть верхний клапан вытяжки, и проверить не закрыт ли приток. Все. Работающая вентиляция все просушит сама.
    А если не жмотничать, а сразу при строительстве установить на трубу вытяжки Дефлектор, то просушит 150%
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Фото вашей бани?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да.
    Мой опыт эксплуатации Дефлектора Vilpe Vent-160, 5лет. С четырьмя моделями Скоропарок и уже более года АкваСтим К. Все печи с непрерывной генерацией пара.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну почему мути то? Я наоборот пытаюсь объяснить простому обывателю
    Вот упрямый ты до чего! Термодинамика это, если хочешь, статистика. Это не классическая механика, это ближе к квантовой механике, здесь всем рулит статистика. Поэтому если сказано зеркало, значит зеркало. А нет зеркала-нет насыщенного пара и быть не может, потому что так договорились называть именно это явление и никакое другое
    Ты сам то понял что сказал? Эта беременна наполовину, а вот эта на 75%?
    Ты путаешь пар с влажным воздухом, воздух не вещество, а смесь, вот воздух может иметь 100% влажность, а пар это либо Н2О либо Н-ОН но он всегда пар, а не туман и не лёд
    Я за, двумя руками, приведи нужный термин
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот, видишь, нет худа без добра. Я, получается, своей невнимательностью прорекламировал чудесные свойства СП17:)]
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На сколько я помню, ваша баня всегда в положительной Т?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и есть. Четыре года баня отапливалась потолочным ИК обогревателем, закрепленным под потолком предбанника. ТП все четыре года был не подключен.
    Парная просушивалась таким образом: После процедур открывался верхний клапан вытяжки парной- мыльной (приток открыт) и потолочный клапан вытяжки предбанника. Дверь между предбанником и парной- мыльной закрывалась. Трапики в парной- мыльной поднимались в вертикальное положение. На веревках в парной- мыльной развешивались мокрые полотенца и простыни. ИК обогреватель в предбаннике выключен.
    На следующее утро я приходил в баню. В парной- мыльной и предбаннике все было сухо. Полотенца и простыни за ночь высохли. Если зима, то закрывал всю вытяжку и приток. Открывал дверь между предбанником и парной- мыльной. Включал потолочный ИК обогреватель в предбаннике. Включал не для просушки, Все и так уже сухое, а для поддержания плюса в бане. Если этого не делать, то бетонная плита пола 10см, промораживаясь превращалась в огромную ледяную глыбу, которую невозможно было разморозить в течении следующей бани.
    Последний год у меня подключен ТП. Не спорю, он вносит свой вклад в просушку воды на полу парной- мыльной. Не думаю, что он сильно влияет на просушку полоков и лавок, мокрых после обильных мытных процедур. Думаю, что как и прежде существенный вклад в ночной просушке парной- мыльной вносит работающая вентиляция.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Т. е. у вас нет опыта эксплуатации промооаживаемой бани со Скоропаркой?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если опыта использования Скоропарки в промораживаемой бани у вас нет, то на основании чего вы пишите:
    не имея опыта эксплуатации промораживаемой бани? :faq:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :) Вы вообще то вчитываетесь что вам пишут, или через строчку читаете? ;) Специально для вас написал подробный пост по просушке.
    Хорошо, скажу другими словами. Просушка одинакова в промораживаемой бане и в не промораживаемой, ибо все высыхает за ночь. Даже в лютые морозы, за ночь температура в неотапливаемой в тот момент бане не опускается в минус. Промораживание бани происходит не раньше чем через сутки.
    Разница в эксплуатации промораживаемой и не промораживоемой бани заключается не в просушке, а в подготовке бани перед очередным банным днем.
    Вот именно опыта вывода бани из минуса (с парогенерирующей печью) у меня нет.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk:
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня есть. Алгоритм примерно такой же, как у Чичика.
