1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Уже легче спасибо.
  2. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Топить досками ДСП думаю можно, если в парную не коптит, а вот соседи...
    Мы печи топим сосной. Старый двор разобрали на даче.
    Лист минерита и нет проблем.
    Судя по схеме печи - нет. Стоит выяснить причину протечки, если таковая есть.
    Может, почему бы и нет. Но в Русской бане, таких температур быть не может.
    На мой взгляд, такой лучше - за счёт ветра, работает как турбина.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не путайте температуру пара и ПВС - паровоздушной смеси. Из скоропарки выходит чистый (конкретный) пар с температурой порядка 400 градусов, а есть деятели которые догоняли до 800.
  4. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Уважаемый pn2, не путайте температуру воздуха в парной бани, с паром из Скоропарки ;)
    Если по всему объёму, парной будет указанная вами температура в 400 °С, то я б вам не позавидовал, по двум причинам:
    1) 300 °С — температура воспламенения дерева.
    2) Однако, если температура воды в кране превышает 50 °С можно получить ожоги поверхности кожи. При температуре выше 70 °С возникает глубокий ожог. 60°C частичный ожог кожного покрова за 5 секунд.
    В Сауне, воздух сухой, без упомянутой вами ПВС, и там можно нагревать помещение больше 50 - 60 °C, а вот в Русской бане, это чревато получением ожога.(пункт №2).
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уважаемый Коман, прежде чем делать замечание, постарайтесь вдумываться в смысл прочитанного.
    Попробуйте ещё раз. :hello:
  6. ppa17
    ppa17
    ppa17
    Добрый день! В полу под печь еще в прошлом году заложил 110ю трубу, у которой сечение в 2 раза меньше рекомендуемого. Усё пропало? 200- жесткое требование?
    2-е: в КО вытяжка есть, а вот приточку не закладывал. Достаточно ли будет приоткрытого окна в режиме проветривания во время топки?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разряжение в КО будет создавать:
    - вытяжка
    - печь, работающая и как вытяжка и как протребитель кислорода для горения.
    Приток чем будет создаваться:
    - щелями под полом, в окнах, что будет способствовать образованию сквозняка, кроме того, разряженная атмосфера в КО может сосать пар из парилки (если давление там будет выше, чем в КО).
    Раз уже сделано. Пробуйте. Есть шанс, что всё получится.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Объём парильного помещения?
    Можно добавить так
    https://www.forumhouse.ru/posts/22056324/
    По поводу притока КО и приоткрытого окна, будете проверять зимой. Баня отапливаемая?
  9. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Здраствуйте подскажите по такому вопросу. Парилка совмещёнка из профбруса 150на100.баня промораживаемая. сезонная ну может изредка зимой будем пользоваться стоит ли утеплять стены (планировал шелтером 50мм) или со скоропаркой достаточно будет 100мм дерева? Спасибо
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    1.1 Теплоизоляция и пароизоляция парной
    Парная, где будет эксплуатироваться печь-кондиционер, должна быть выполнена из бруса сечением толщиной не менее 100 мм с теплоизоляцей и пароизоляцей.
    правильную и хорошую конопатку никто не отменял
  11. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Спасибо значит буду утеплять.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    нет, совсем не так.
    вашему промораживаемому строению это совсем не нужно. Только тщательная конопатка.
    Спрашиваем про эксплуатацию здесь https://www.forumhouse.ru/threads/308575/
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да какая теплоизоляция к черту!
    У меня бревно, СП 2017, принудительная вентиляция, залповое проветривание через окна/двери и не получается выстудить баню уже через час бани.
    Стены перегреваются и баня уходит в перегрев выше 60 гр., мне и семье это не нравится.
    Зимой еще ничего, но летом не комфортно.
    У руководителя фан клуба TMF @syslog баня из ткани, а у Дедушки русского пара @pn2 баня из минибруса и их многочисленным гостям все очень нравится.
    Так, что 100 мм дерева, это даже больше чем нужно, и утеплитель не нужен!
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @kkkiiirrr, напомни объем твоей парной? И высоту?
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    14 кубов. высота 2,3
