1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    :super: Присоединяюсь. По крайней мере по моим показометрам:)] Хотя я их брал в баню по-черному и там было тоже самое.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Николаич, а можно подробней про это руление?
    К примеру, я зашёл в парилку, улёгся на полок, минут этак 10-15 кайфую..А дрова прогорают потихоньку, да ещё и какая закладка была сделана...Вот именно точности я не могу достичь. Потому как столько времени я на полоке, а истопника у меня нет. Так как вырулить?
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я не думаю, для "думать" у нас Скоропарщиков ты и Петров есть.
    Парение 55 гр.
    Мытье 40 гр.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Э, нет. В денежных вопросах каждый сам за себя. А гарантия это деньги. Только тебе принимать решение, если не получается справится с печью уменьшением горения. Лично я принял решение и теперь у меня есть сброс пара. Делать ли тебе, это тебе решать.
    Ты не ответил, есть ли другие претензии к печи. Если их нет, то менять печь не предлагаю. Надо у этой раскрыть все возможности.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Гуру Петров Н. Н. планирует сделать сброс пара в своей тестовой бане в центре Петербурга.
    Вот пускай он сделает, проведет испытания и подтвердит положительный результат на СП 2017.
    Потом, уже я к нему схожу на тест,
    (может быть даже попаду под нежную руку его ученицы, которая на банефесте зажигала:|:) проверю на своей шкуре кондиции.
    И если это работает, то будем сверлить печку.
    Поперёд батьки в пекло не лезут.
    Мне печки с небес (как Вам с Петровым) не падают и гарантиями швыряться я не готов.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Помимо сброса нужно ещё и ППГ охлаждать, иначе степень перегретости увеличится (если, конечно, это не есть желаемый результат). Как вариант - перенаправление избыточного пара в дымовой канал перегревателя. Правда, непонятно, насколько это эффективно и как скажется на дымоходе :faq:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    КМК, все это лишние мероприятия, печь надо выбирать исходя из характеристик своей парной. Зачем ставить печь, явно превышающую по мощности требуемую, а потом бороться с этим? Для малых парных есть прекрасные печи: СП-2012, 2012 Баррель, еще можно купить за копейки СП-2014, ожидаем новую СП-2018.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На мой взгляд это лишнее. При работающем сбросе уменьшается количество ПП от печи. Степень перегретости этого уменьшенного количества не оказывает существенного влияния на кондиции. По крайней мере с Аквой так. По моим предположениям и с С2017 должно быть так же.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Если всё так и сброс лишнего ПП на кондиции не влияет, тогда зачем это делать? Неувязочка... однако...
    Абсолютно нечего добавить:hello:
    Двадцать кубов и... нет проблем:)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :)Стоп, стоп. Читаем внимательно. Ибо очень уважаемый мной форумчанин Палеха, писал в свое время: Юра, старайся быть точнее в формулировках.
    Моя цитата:
    Соответственно я писал, что Степень перегретости не оказывает существенного влияния. Что Сброс не оказывает существенного влияния, я не писал.
    Сброс пара оказывает влияние на кондиции. Существенно оказывает.
    Хотя есть очень интересный момент. Есть разница между сбросом пара и глушением кипения в печи путем долива холодной воды. При глушении кипения, печь не выделяет ПП в парную. При сбросе пара кипение в печи не прекращается. И часть пара таки проникает в ППГ и выходит в парную в малом количестве. Это лучше чем полное прекращение кипения воды в печи. На мой взгляд. Лучше пусть в режиме мытья ПП выходит в парную в малом количестве, чем не выходит вообще.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще как влияет.
    Берем Паробомбу от Мобибы, температура пара 600 градусов, в палатке получаем 80...120 градусов. Вместо нее ставим Гравицапу КЦ-3, температура пара 300..400 градусов, получаем в той же палатке в тот же день 50..70 градусов. Объем парогенерации и дополнительных ИКИ, конвекции у этих печей примерно одинаковы. Если в КЦ-3 добавляют дополнительный модуль перегрева пара (удлинитель трубы и завихритель дымового газа внутри), то температура в палатке сразу с 60 градусов поднимается до 100. Изменилась только температура перегрева пара. Объемы и печь таже самая. (Влажности, соответствующие температурам, конечно меняются, но их учет ч очень большой погрешностью - не информативен).
    А вот объем пара, кмк, больше будет влиять при недостаточной вентиляции, если пара много. А если мало, то в парной с большими теплопотерями сильней будет заметен недостаток пара.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен. Более корректный вариант опубликован мною в посте №1178. Степень перегретости этого уменьшенного количества не оказывает существенного влияния на кондиции.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кстати, а разве в Аквапечи не так? Совсем разная атмосфера получается, если использовать пар из рубашки (100..120 градусов) и после перегревателя в 400 градусов?
    У Сергея на Рязаночке это очень хорошо заметно, там печь на газу и можно выставить один и тот же уровень парогенерации, длительный во времени, нет влияния от прогорания дров.
    Очень сильно уменьшенного, наверно, да, соглашусь. Когда конденсационная составляющая в тепловой компоненте будет не 60..80%, как обычно со Скоропаркой (или, кмк, 90% с Акваподобными печами), а менее 20%. Тогда это будет не так заметно, всё остальное будет конвекция, ИКИ.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Стим перегревает пар угольной частью, а в СП-2017 пламенно. Очень разное поведение у этих печей при изменении интенсивности горения. Хотя речь не про это, так просто, для заметки.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Атмосфера получается действительно разная. Но это дело вкуса и пристрастий.
    А вот если говорить о температурах то 100гр и 400гр в Акве получить сложно. Там скорее 120 и 350. Это режим парения. Первая цифра может быть и побольше, вторая не больше. Приборами не проверял, но по косвенным прикидкам это так.
    Конечно речь про сильно уменьшенное количество ПП. И если говорить о С2017, то применение крана Сброса, диаметром сопоставимым с диаметром паропровода в ППГ, думаю даст уменьшение в 50%. Это если принять равным сопротивление продвижению пара через ППГ- Дымоход и через гофру на сброс.
    Про Стим. Это при малом (зажатом) пламени, которое характерно для режимов парения в готовой (прогретой) парной, не применяя Сброса. Имея Сброс, нет нужды зажимать горение. Оно может быть свободным, т. е. и интенсивным и средним. Соответственно при интенсивном или среднем горении, речь о только "угольном перегреве" не идет.
