1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. saadam
    saadam
    saadam
    Пардон - Скоропарка 2017, Модель Витра
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С этим, кмк, можно ничего не делать. В рабочем режиме там всегда должен быть только пар, поэтому течь не будет.
  3. saadam
    saadam
    saadam
    Я же написал. Режим рабочий - из под "зонтика" во всё валит пар, в баке вода бурлит как в гейзере и так на протяжении часа.
    И на всём протяжении часа оттуда откуда я написал подкапывает. Т. е. в уже обустроенной бане эт овсё будет капать на один определенный камень в каменке.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, тогда на герметик?
  5. saadam
    saadam
    saadam
    @saadam, @saadam,
    А не легче обварить? Тем более зачем усложнять герметиком, который неизвестно что будет выделять при нагреве и контакте с водой и прочим.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не советую. Даже не из-за гарантии.
    Желательно сначала узнать причину.(Кстати,польза будет...)
    Сдаётся мне, что труба как-то не так установлена..:faq:
    А если конденсат появляется?...:faq: Вот и капает...
    Попробуй на других режимах. С "малого газа" на больший и наоборот. И засекай протечку и её интенсивность.
    Ага, сваркой не усложнишь, а герметиком...:)
    Потопи. Бывает, такие места сопряжений водяных ведут себя непредсказуемо.
    Раз, и "заржавеет".Это образно. :hndshk:
    Кардинальные меры, типа сварки, ничем полезным не закончатся.
  7. saadam
    saadam
    saadam
    Значит по гарантии буду сдавать. Оно мне надо "смотреть ждать" авось само сделается
  8. saadam
    saadam
    saadam
    Да кстати. В трубе было много конденсата. Так как когда печь остыла, сняв трубу и перевернув для фото из под "грибка" прям ручьём полилось
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну конденсат скорее всего появился уже при остывании трубы, откуда бы ему там взяться во время топки если температура дымохода и кожуха ППГ намного выше точки росы. А вот с подтеканием лучше сдать по гарантии, тем более что менять не всю печь а ППГ. А самоделки для устранения течи если в дальнейшем опять проявятся расценят как "вмешательство в конструкцию" или что-то подобное и потом уже точно не вернете/поменяете.
  10. saadam
    saadam
    saadam
    И ещё не было быстросъёмной шайбы в комплекте с крышкой бака. Потерять точно не мог так как распаковывал очень аккуратно на листе фанеры. Это так мелочь, но не приятно.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня шайба сразу была на ось одета. https://www.forumhouse.ru/posts/21869030/ вот тут на фотке видно.
  12. saadam
    saadam
    saadam
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @saadam, Как решили проблему отсутствующей шайбы? А вы (ты?) откуда?
  14. saadam
    saadam
    saadam
    Оффтоп. Ткните ссылкой пожалуйста на вентиляцию правильную. Что-то искал не нашёл толком ничего.
    Парная совмещённая с помывочной, высота потолка 2,4 м., размер 3.6 м. на 2.4 м.
    Стены - кирпич толщиной в 1 шт. с изнутри будет общита утеплителем на основе льнас фольгированным слоем, поверх вагонка из лиственницы. Потолок подшивочной с утеплителем на основе базальтовой каменной ваты, утеплитель 15 см, сам потолок-сэндвич в итоге около 25 см в толщину.
    Пол - заливной фундамент около метра глубиной (с углублением в левой части на 20-25 см - см. фото) в этом углублении труба слива в сливную емкость (типа септик) закрытую глубоко в землю.
    Пол будет из досок с небольшими зазорами.
    Приток под печь в моё случае организовать никак нельзя.
    Как делать Вентиляцию в таком случае? В РП к Скоропарке дана неплохая схема. Она рабочая?
  15. saadam
    saadam
    saadam
    я только вчера "обжёг" печь на улице, сотвтетсвенно и обнаружил проблему сразу.
    Сейчас буду писать рекламацию с фото в Форнакс (где покупал) и про шайбу упомяну сразу же.
    Я из Новосибирске. покупал в Форнаксе так как у них за то же самое цена была ниже на 3 тысячи нежели напрямую в Термофоре
