1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @saadam, схема вентиляции в РЭ к печи- Рабочая.
    Вариации на приток в ПО
    https://www.forumhouse.ru/posts/22056324/
  2. saadam
    saadam
    saadam
    Спасибо! Прикол таким образом лучше сделать из предбанника (в моё случае он большой довольно) или лучше напрямую с улицы?
  3. saadam
    saadam
    saadam
    *Приток а не прикол
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Приветствую земляка! :hello: А в каких краях баня? Построена уже или в процессе?
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    С улицы
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  7. saadam
    saadam
    saadam
    В процессе. Баня реконструируется из старой низкой/маленькой/мне не нравяшейся и т. д.
    В районе Вектора
    Спасибо!
  8. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @saadam, Приветствую земляка!
    Моя банька возле полигона в Кольцово.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Здравствуйте!
    Это не брак.
    Требований к герметичности этого шва не было, нет и не будет. Даже небольшое отверстие одно время там хотели делать, чтобы вода, случайно попавшая в ППГ, не застаивалась там.
    Вряд ли это конденсат. Скорее всего, вода постоянно захлестывалась туда через уголок-паропровод при слишком интенсивном кипении на крайне высоком уровне воды в баке.
    Поэтому для разгона бани в режиме максимально интенсивного горения и максимального кипения воды я рекомендовал не наливать полный бак в пункте 12.9 РЭ на странице 28:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если покупали печь уже собранной с ппг, вероятно, шайбу потеряли в магазине.
  11. saadam
    saadam
    saadam
    Доброго дня. Воды в баке было чуть больше половины. Возможно и больше даже
  12. saadam
    saadam
    saadam
    Покупал новой. Полностью в заводской обрешетке и упаковке
  13. saadam
    saadam
    saadam
    Т. е. считаете просто "забить" на это?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что да. Когда вы немного приноровитесь к печи, вода перестанет заливаться из кипящего бака в ППГ.
    Если шайба на шарнир где-то потерялась, то с оказией в Новосибирске передадим вам.
  15. saadam
    saadam
    saadam
    Еще момент. Ппг естественно при обжиге был просто одет. Без уплотнительного резинового кольца и герметика. Это может быть причиной? Куда подъехать за шайбой? Пока тепло могу в любое место и в люьое время на мото
