1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. saadam
    saadam
    saadam
    У меня аналогичная ситуация. https://www.forumhouse.ru/posts/22453117/
    Смотрите ответы после моего поста.
    Давно печь покупали?
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Конструктор как в воду глядел.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18157377/
    Не зря всё предусмотрел, ох, не зря. :um:
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я бы предложил заменить печь по гарантии.
  4. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    В том то и дело что для регулировки стандартными методами нужно выходить из парной, а это мне не нравится. При пробном парении было два захода общей продолжительностью около часа с постоянными командами жене открой пятачек, открой зольник и т. д. Думаю что не будет лишним сделать регулировку горением из парной, где-то было в темах про скоропарку
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Со временем научитесь дозированно класть нужный объем щепочек, как раз на сеанс парения для каждого члена семьи.
    Одно полешко большого размера лежит в печи и держит ее на пару, а мелконарубленными "хворостинами" даете печи форсаж на нужное время и нужной интенсивности.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не нужно бегать туда-сюда, чтобы регулировать горение. несмотря на то, то печь достаточно быстро отзывается на воздействие кондиции атмосферы в парной вещь довольно инерционная с элементом задержки (кто знает теорию автоматического регулирования, это поймёт). Частыми воздействиями вы не получите желаемый эффект, будет режим перерегулирования, то есть кондиции будут уходить то в одну, то в другую сторону минуя нужную точку. Воздействия (дрова, заслонки, вентиляция) должны происходить медленнее, чем инерционность системы пламя-пар-внутренний объём парной. Причём, чем ближе кондиции к ожидаемому состоянию, тем более тонкими должны быть воздействия, а время ожидания реакции больше.
    Мне вполне хватает проводить эти воздействия в перерывах между парениями. После готовности парной режим установился (приходит как раз с опытом пользования регулировками) и течение банного процесса достаточно редко лишь слегка корректировать пятаком, дровами, притоком и верхней заслонкой вентиляции.
  7. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Ув. @konstruktor,
    Присматириваюсь к покупке Скоропарка 2017 себе в баню, он в связи с ее большой высотой нет возможности ставить на трубный бак, однако на видео с БАНЯФЕСТ видно что в баке Цепелин была оргазивана подача горячей воды из нижнего питающего бака
    Не сочтите за труд пролить свет, как было это организовано и каким баком пользовались, место его установки
    Возможно есть и другие варианты, осветите пжта
    Второй вопрос
    Как по вашему мнению лучше оргазовать отопление предбанника,
    - разделка кирпичная с продухами низ.-верх
    - или ТМФ фирменная
    - стоит ли на чердаке размещать натрубный обогреватель и прогонять воздух через него вентилятором (будет ли от этого эффект) все таки уже высоко и возможно не будет греться труба.
    Спасибо.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Предбанник - его объём и конструктив утепления? Сколько киловатт электроэнергии Вы можете на него выделить?
  9. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Александр добрый день
    ПО схеме:
    Это простая подпитка с ней нет проблем, я представляю как ее сделать
    вопрос как греть воду в Цепелине а не в СП
    на видео в youtube именно вариант нагрева воды в Цепелине (насколько я понял под СП положили бак и замкнули вкруг с Цепелином)
    Предбанник:
    Конструктив каркасного дома, брус 100 с утеплителем и обшива снаружи и изнутри имитация бруса.
    пол утепленный засыпной керамзит,
    объем (2,3х 5,4 х2,3) 28,5 м3
    Электричесва не хотелось бы тратить если только вентилятор продува надтрубника.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Объёма Кипятка (не тёплой воды) получаемой печью в паре (просто) с Цеппелином хватит на любые нужды. Вас что не устраивает в обычном нагреве баком печи?
    При ваших объёмах КО, забудьте про печь, как обогреватель для неё. Без доп. Нагрева электричеством, в промораживаемом строении ничего не получится.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Абсолютно верно!
    У меня похожий объём нагревает 1 кВт.
  12. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Как же тогда натрубный обогреватель ?
    Разделка тоже может дать тепло.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня была СП2014 и натрубник 1 м.
    Только натрубник на 12 кв. м. не тянет.
    У Вас КО должна быть прогрета до начала пользования парилкой, иначе конденсат замучает. А парилка со Скоропаркой выходит на режим очень быстро. Поэтому самый лучший выход
    смс розетка и конвектор.
    Скоропарка только для быстрого прогрева влажных помещений.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кирпичная (с СП), да еще с продухами (я так понимаю, что эти самые продухи напрямую выходят в ПО) - не только не согреет, но и противопоказана. 2018-03-12_211026.jpg 2018-03-12_211136.jpg
    https://www.forumhouse.ru/posts/20831697/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18871711/
    В вашем только чердачном (холодном) расположении натрубного конвектора - появляется еще ряд трудностей - пожаробезопасность и утепление труб подачи- выхода воздуха; очень Хорошее охлаждение самого корпуса конвектора Холодным чердаком, конденсат на корпусе конвектора.
    Что за "аппарат"?
    За сколько до приезда ты его включаешь в работу?
    @Vlad_NN если есть возможность, то советую воспользоваться моим предложением https://www.forumhouse.ru/posts/21081613/ и жду на тест драив.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Иногда завеса, иногда напольный конвектор. От погоды зависит время, но не менее одного часа.
