1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Саш спасибо, мне интересно, подключение цеппелина.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А какая разница, главное клапан по размерам (резьба, высота) подобрать.
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Клапана которые у нас продают, имеют размер резьбы, на много меньше, чем выход у цеппелина.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сейчас найти Любой переходник (можно два) не вопрос)
  5. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Я тоже так думал.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я надеюсь она будет для раздельного посещения разных категорий.
    Отделение для проф парильщиков:um:
    фанатский сектор с сезонными абонементами:flag:
    для продвинутых пользователей:cool:
    для сомневающихся, с особо зверским паром:mad:
  7. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Приходи сюда помыться и ворона, и лисица, и жучок, и червячок, и медведица!
    Всех пропарит-исцелит Скоропарка-Айболит!
    :aga::hello:
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда вот так для Цеппелина.
    moskva-klapan_dlya_unitaza_bokovoy_podvod_38_latun_VIGO_2130826.jpeg 98985.JPG image.gif Bosch_2608584617_2.jpg
    Вопрос в другом: При постоянном уровне, "пропадет одна из педалек глушения" печи? !
  9. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Просто нужно поставить еще один кран от водопровода в печь. При его открытии вода из водопровода должна попадать напрямую в печь. По моему у доктора так и сделано.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хороший вопрос. :hndshk:
    А давайте проведём экспресс-опрос.;)
    Кто замечал или анализировал зависимость количества и температуры пара от количества кипящей (испаряемой) воды в баке?
    Полный, 3/4,1/2,1/4...
    Какой микроклимат (кондиции) в парной с каждым из этих уровней?
  11. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Не пропадает.
    Проблема в подключении таких поплавков, заключается в их выходе, он 1/2, выход с цеппелина 3/4 а если снять муфту, которая в комплекте идет, то там выход еще больше получится. Вот и думаю, как подключить. Возможно там все элементарно и я просто туплю.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нашел потенциально неприятное место в семнашке.
    В том месте, где уголок паропровода соединяется с трактом натрубного пароперегревателя, есть потенциальное место скопления воды от брызг из кипящего бака и конденсата из ППГ. Между дымовой трубой, кожухом ППГ и нижним донышком до уровня отверстия в паропроводе. Конденсат теоретически может замерзнуть и нарушить сварное соединение. Вроде как все должно испаряться от остаточного тепла, но мало ли. Практики пока нет, но вдруг. Думаем, что делать.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если уж "дуть на воду",то просто по окончании процедур открыть крышку бака...
  14. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Сделать микро-слив/отверстие/уклон?:faq:
    Чисто гипотетически- если что-то где-то скопилось, разуклонкой поверхности выгнать наружу… в зону видимости… а там и испарится само… как-то так…
  15. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Зимой, после слива воды, протопите двумя-тремя полешками, и бак высушите и трубу.
