1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Речь шла согласно приведенному вами тексту о конкретном производителе.
    Приведенный вами производитель выпускает сендвичи не из минваты? И с показателем 750С. Ссылочку будьте любезны или...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В той хрени разную продукцию "испытывали" гранату только не бросали. Хрень она и есть хрень.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Извиняюсь перед топикстартером. :hello:
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А зачем? Как я понимаю, критичным параметром является температура стенок дымовой трубы, которую я и измерил прямым методом. Какое мне дело до температуры дымовых газов?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Уже говорил, что ППП регламентируют тип дымохода по температуре дымовых газов.
    Если на ППП наплевать то можно и так)
    Удачи
  6. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    А она разве может быть столь высокой от протопки деревом (больше 400С)? С угля ещё понятно... У нас на КДГ (польский SAS) установлен электроконтроллер с датчиком именно дымовых газов (за чистотой которого тщательно слежу), и на растопке больше 400 С никогда не было. Даже при сгорании концентрата. Потом плавно снижается в 2-3 раза.
    Сомневаюсь, что банная печь при растопке полешками и лучинками накатит больше :faq:
    Я к тому, что подбирать правильный дымоход нужно обязательно и все инструкции по установке соблюдать без вариаций, но себя запугивать на ровном месте, может быть, и не стоит?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А что такое ППП? Я знаю ППБ - правила противопожарной безопасности и чту их. Их логика мне понятна. Если включить мозг, то собственно дымовые газы становятся пожароопасными, если они прорываются сквозь повреждённый дымоход особенно вблизи возгораемых материалов. В этом случае температура ДГ важна. С точки зрения ППБ важным является температура внешних стенок дымовой трубы и безопасные расстояния до возгораемых конструкций. Подмена понятий, кмк, следствие перехода в Правилах от кирпичных дымовых труб к тонкостенным металлическим, которое произошло сравнительно недавно. Попробуйте измерить температуру кирпичной трубы. :) Поэтому для неё говорят о Т дымовых газов. У тонкостенной металлической трубы критична Т стенки, которую и имеют в виду, вводя нормативы. А какая там внутри трубы температура ДГ, вещь второстепенная.
    Если это не так, приведите зависимость Т стенок металлической дымовой трубы от температуры дымовых газов. Желательно со ссылкой на нормативный документ.
    И ещё, в вашей транкрипции поражающим фактором является температура ДГ, а в моей температура внешней поверхности дымовой трубы.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    https://www.forumhouse.ru/posts/18755562/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18272479/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11910179/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13269721/
    я мог вполне и неправильно истолковать его сообщение про паразитные перетоки, но я доволен тем, что у меня получилось в результате. Удобно и практично, рулить удобно.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Он не знает о чем говорит:aga:
    Ждем от него ответа:
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В Ваших дымоходах используется только Rockwool или спекающийся аналог?
    Можно ссылку, где на Вашем сайте указана рабочая температура Ваших дымоходов?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Есть специальный раздел, посвещенный дымоходам, почему бы вопросы, касающиеся их, не обсуждать там? Температура, которую выдерживает сендвич, спекается или нет утеплитель в нем и прочее, это оффтоп для Скоропарочной ветки, но самое то для дымоходной темы.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А как ещё "товарищ" свою конструкцию (и печь) будет продвигать ! ? Наследил и молодец:close:.
    В АПФ " бригаде" один ПятыйШестой шальной: " Во все отверстия, свой щиток примеряет:aga: - без разбора" :no::hello:
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Ну так из этого списка единственная предпоследняя ссылка, где говорится про 90 градусов в Цепеллине. И то там про печь Ангара с теплообменником. ;)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ребята, вы меня удивляете.
    Вы не уметь пользоваться поиском по разделу?
    Эти вопросы обсуждаются с периодичностью в год примерно.
    Не читаете свои же темы?
    Процитирую, например, отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/20442243/
    "СП 7.13130.2013
    "5.11. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного
    кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона
    толщ иной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с
    отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять
    дымовые каналы
    из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или
    сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных
    стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала)
    . При этом
    температура уходящих газов не должна превышать
    300°С для
    асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали."
    Если температура отходящих из печи газов ниже 400 градусов - допускается использоваться сендвич.
    А если ниже 300 градусов - асбоцементную трубу, вообще даром)
    Ни для одной из печей ТМФ не указана эта температура - пожалуйте в кирпичный дымоход)
    Кирпичный, ребята, дымоход из глиняного кирпича.
    И никаких щитков - баловство это)
    Всем удачи
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну вы же понимаете, что температура дымовых газов - это "сферический конь в вакууме".
    Один топит сухой трехлетней выдержки березой, а другой обрезками от стройки ЕВ, а третий евродрова подкидывает. У первого высота дымохода 3 метра и тянет он еле-еле, а у второго 7 метров и гудит печь как самолет на взлете. Естественно и температуры у всех будут разными. И уверен, что минимум 50% пользователей печей (что банных, что отопительных) вообще этим вопросом не заморачиваются - действуют по принципу у друга (соседа, брата, свата) так сделано и так топится и я так же буду делать и топить.
