Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    И побыстрей :super:
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Плотность ила становится больше в низу, откачать можно половину, утилизировать меньше, доливать меньше, затраты по времени опять меньше
    Это не призыв всем так делать а просто вариант для тех у кого есть трудности с утилизацией ила или проблемы с водой
  3. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Вот человек объяснил как работает дегазатор. Но народ массово делает обрезание, т. е дегазатор своих функций не выполняет? Не отделяет азот и ил опять всплывает и образуется кепка? Почему его вниз нельзя выкидывать? Ведь он по идее после этого процесса не должен всплывать? А шапка у многих становится ещё больше...Ничего не понимаю(
  4. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    Вовсе нет, "обрезание" всего лишь убирает "взбаламучивание" в пирамиде. Функция дегазации остается, т. к. всплывший ил с поверхности захватывается дегазатором/разбивателем и выбрасывается с большой скоростью, за счет чего газ отделяется.
  5. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Ну правильно, а почему он баламутится и всплывает? Он должен выкинуться вниз и остаться там? Ну пусть немного, что то взбаламутит, но почему шапка растет в этом случае?
  6. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    В случае обрезания все советуют вообще убрать тройник, а куда тогда газики будут отходить, если верх заглушен? Разделения полноценного в данном случае не получится?
  7. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    Разделение происходит за счет физического воздействия на ил :) Он долбится об стенки дегазатора, а так же потоком воды - и у него "отбивают" пузырьки газа. Газ легче воды, и он в последствии, после выхлопа под поверхностью воды, всплывет вверх. Ил же без пузырька газа станет тяжелее воды и утонет.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Правда по опыту, не весь он тонет. Часть на трубах дегазатора, как шуба откладывается. Но в целом модернизация работает хорошо. Вода в пирамиде прозрачная и на выходе тоже.
  9. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Ну а в случае необрезанного дегазатора разве все не так должно работать? Но ил в этом случае почему то у многих не тонет и образуется шапка. Вот я и хочу понять, что не так в этом дегазатора, если он должен всю эту бяку в итоге вниз утянуть, но она сука не тонет и ее становится только больше.
    Я так понимаю в модернизированных установках тройник сделан больше, т. е. ил дегазатором закидывается глубже, а там он подхватывается циркулятором (как раз его всасывание недалеко получается) и выкидывается в аэротанк, правильно? У кого уже модернизированные станции? Подтвердите шапок нет в ВО?
  10. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Или все равно лучше обрезать в новых станциях также? Уважаемый Джон, разъясните...
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В новых станциях дегазатор такой же конструкции только из 50мм трубы.
    У меня шапок не было и со старым дегазатором, но он забивался все время, поэтому я его поменял.
    И после замены, он стал гораздо активнее сосать и выкидывать ил вниз и в пирамиде стала муть плавать.
    Шапок я не стал ждать, сделал обрезание, на видео видно как.
    https://www.forumhouse.ru/threads/445550/page-101#post-24173070
    Прошло 3-4 недели, полет отличный.
  12. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    В новом дегазатора не только диаметр увеличили но и перепад на 5 см, т. е. выходной тройник стал больше и вверх и вниз.
    Вот перечень модернизаций на новых станциях:
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот только обосновать модернизацию не могут ;)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В дегазаторе усё так, внутрях.
    А вот снаружи необрезанный дегазатор устраивает в пирамиде ненужный вертикальный поток между выхлопом на глубине и всасом на поверхности. Именно оный поток и наносит кучу ила, с которой чахлый дегазатор уже не справляется.
    При обрезании поток становится горизонтальным, поверхностным, и ил, освобождённый от газов, имеет возможность утонуть спокойно, ибо глубину никто не баламутит.
    Иными словами штатный дегазатор не что иное, как обычная теоретическая обшибка - без длительных опытов ея не заметить.
  15. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Да уж ! Совершенно не понятно упрямство разработчиков БД, настаивающих на вертикальном круговороте в ВО. Конкуренты из Топаза два года экспериментировали и пришли к абсолютно правильному решению перевести круговорот в горизонтальную плоскость. Уже, кажется, последние скептики убедились, что при такой конструкции шапки ила пропали во всех камерах, но у биодековцев на этот счёт своё неизменное видение...
