Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Так что получается нет против выброса ила никаких методов? Надо просто смерится,.что ил будет по любому в дренажном колодце?
    У меня ДК без дна, слой крупного щебня около метра, под щебнем насыпной грунт, дальше скальный грунт. Дилер сказад, что на лет 10 хватит точно, а может и больше
  2. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    ошалеть можно...
    то есть ценнейший ресурс выбрасываете за забор, а питание жителям своего сада/огорода берёте в магазине за денюжку?
    "Л" - логика
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Тут столько вариантов доработки. котоые реально работают. неужели лень читать с самого начала?
  4. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Выше же писал человек, что ил потихоньку поднимается в любом случае! Поэтому и задал риторической вопрос. Что заманера сразу "наехать"?
    Тему читал и читаю ...
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    При большом сбросе воды качество очистки уменьшается и возможен вынос ила
  6. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Большой сброс воды-это залповый сброс, больше чем указано в характеристиках? Так тогда надо стараться избегать этого! Это же нарушение рекомендации правил эксплуатации станции. А в принципе возможно избегать выноса, если эксплуатировать " гавняшку" по правилам?
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не совсем так
    Чем выше уровень воды в приёмной камере тем больше прокачивает аэрлифт, ну и качество очистки соответственно уменьшается
    Всегда надо такие вещи брать с запасам, производитель всегда завышает показатели своей продукции
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нафиг не нужны. Аэротенк - ваше всё! Удерживайте не выше 30%, с откачкой до 20-15%.
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Выпускной тройник затыкается снизу пробкой, по кругу сверлятся отверстия диаметром 7-8 мм на уровне 1-2 см ниже зеркала воды, чтобы не залетал мусор. После сверления отверстия обработать горелкой, чтобы были ровные края.
  10. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Почему ил в данном случае не пройдет в эти отверстия? Он же растворенный с водой так же может потихоньку туда залетать...
  11. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Подскажите по уклону выходной трубы из биодеки в дренажный колодец: станция самотечная, а заглянул сегодня в колодец- труба туда выходит без уклона, даже немного вверх задрана:ogo:.Это допустимо?
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Когда станция загружена (например после душа), поднимается много ила снизу. Затычка позволяет отводить воду, из которой ил успел осесть.
  13. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Сколько по количеству таких отверстий надо насверлить?
  14. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    А разве новый бульбулятор, который под тройником сейчас ставится, не будет отгонять ил от нижней части тройника в случае поднятия его снизу?
  15. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Тогда, если затыкать тройник снизу и сверлить отверстия ближе к зеркалу воды, этот бульбулятор безполезен и его тогда можно убрать?
