Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    Можно ссылку на пост, что бы пол-форума в поиске не перелопачивать?
    Здесь что называется не тот случай. Трубку доставал, промывал и продувал. Она чистая от слова "совсем"
  2. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    Воздушная трубка коротковата что бы в совсем другой угол перенести. А изменение угла наклона или перемещение на небольшое расстояние правильной картинки не дадут. Будет время, может, поменяю трубку на подлиннее.
  3. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    да, вот тут например https://www.forumhouse.ru/posts/22870794/
    я еще фото обещал, надо будет с силами собраться - вытащить и сфотографировать.
    не буду возражать. поделился своим опытом, а случаи разные могут быть.
    я тоже промывал, вытряхивал и продувал. И потом работала конструкция и вставала. А вот только после, уже когда альтернативу воткнул, решил посмотреть, та что же там такое может быть и на просвет трубки увидел засор который никак не продувался, вымывался и проч.
    Симптомы один в один.
    И Вы правы, не факт, что у Вас такая же причина - альтернативные варинты причин уважаемые форумчане предлагали так же.
  4. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    На время эксперимента воздушную трубку подлиннее можно позаимствовать, например, с главного эрлифта или какого-нибудь бурбулятора.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Всё можно;)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В данном случае бесполезно.
  7. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Продолжаем публикацию фотоотчётов с установок BioDeka:
    BioDeka-8 П-800, в эксплуатации с июля 2018 года.
    Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сусанино
  8. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Информации не много, старая или уже модернезированная не сказано, видно только что ила до хрена и надо откачивать. За посёлок Сусонино, можно порадоваться, вода на выходе чистая. Биодека со своей задачей справилась.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И? :faq:
    Ничего не забыли? ;)
    Хде самое главное? :nono:
  10. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    В завершении темы, которую я вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/24279269/ поднимал, по поводу эрлифта циркуляции. Похоже, я его таки поборол :) Собака порылась в слишком большом отверстии жиклёра. Я его не ковырял, почему оно такое большое оказалось не знаю. На жиклёр посмотреть заставило поведение системы: в то время, когда эрлифт циркуляции начинал работать, уровень жидкости в пирамиде понижался. То-есть, получалось что циркуляционный лифт качает жидкости больше чем главный. Видимо через какое-то время в трубке образовывался воздушный пузырь, который не давал жидкости подниматься выше уровня подачи воздуха. Поскольку новых, тем более, калиброванных жиклёров у меня нет, уменьшил проходное отверстие жиклёра разместив там пару жил от многожильного электрического провода. Естественно, закрепил конструкцию что бы жилы эти никуда не выпали при откручивании воздушной трубки. Одна жила имеет сечение примерно 0,1 мм, соответственно, проходное отверстие жиклёра уменьшилось приблизительно на 0,2 мм. Сутки прошли, циркуляционный эрлифт работает. Ну и с разницей в производительности главного и циркуляционного эрлифтов ситуация тоже стала правильной. Понаблюдаю ещё, конечно, но, кажется мне, проблема решена.
  11. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    советую купить сверла для печатных плат (набор 200р) и проверить диаметры по всей станции. табличку тут много раз выкладывали.
  12. Pilgri
    Pilgri
    Pilgri
    У меня есть. Я в обычной жизни ремонтом электроники занимаюсь ;) Размер жиклёров в эрлифтах я подобным набором и промерил. Остальные жиклёры в норме, у этого был миллиметр вместо 0,8.
  13. Gandy123
    Gandy123
    Gandy123
    А вот интересно если реально надо уменьшить размер жиклера, как это сделать ? Я думал как-то нагреть его и потом дырку по новой прокрутить. Есть еще какие-то варианты ? Кроме вышеприведенного, я с таким если что точно не справлюсь
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    А форум не пробовали прочитать ? Там всё варианты уже давно выложены. И они работают уже больше года.
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Нет ни каких шапок и в помине. Жеклеры всё полностью модифицырованы уменьшен размер.
