Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я про эту трубку
    А по поводу ила, просто надо побольше откачать
  2. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    @mailigors,
    Вам объяснили установщики предназначение трубы, выходящей из ВО, которую
    отметил стрелкой papasiro ?:faq:
  3. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Это после установки сделали на случай, если станцию затопит, чтобы самотеком вода уходила из ВО.
    Была ситуация, когда я был в отпуске, а у насоса поплавок залип. Вот решил модифицировать слегка. Правда приходится закрывать, когда уровень воды в канаве высокий, иначе обратно в станцию течет =(.
    По илу в ВО, возможно причиной стало то, что засорился и не работал удалитель биопленки. Почистил, за вчерашний день все чисто было. Надеюсь помогло.
    Попозже почитаю и попробую выполнить откачку ила со дна аэротэнка.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Лучше использовать насос со встроенном поплавком
  5. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему запах идет? Какие вводные нужны?
    Биодека - 5. Фановая труба есть. Чистили месяц назад.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А подробней можно куда и где запах
  7. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Поставил станцию 2 года назад. Год полет был нормальный, потом появился запах, я списал все на то, что нужно провести чистку станции. Вызвали сервисмена, он почистил - запах на какое то время пропал.
    Через 3 месяца запах снова появился. Тут я начал думать. Появилось предположение, что проблема в фановой трубе. Она на 2 этаже сгибается на 90 градусов и переходит из 100мм в 50мм а далее врезается в вентиляцию. Запах был дома и возле станции. Сделал по уму фановую, отрезал этот угол и сделал напрямую на крышу 100. После этого начал сам чистить станцию и обнаружил одну трубку аэрации заклеенную изолентой! Отлично работают сервисники, подумал я! Эта трубка находится (если я правильно по схеме понял) в отсеке стабилизатора ила, спрятана у стенки станции. Убрал изоленту, почистил станцию и запах опять пропал, но через месяц снова появился. Сейчас ощущается запах возле станции и вечерами в комнате на 2 этаже (видимо давлением и трубы придавливает).
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Из своего скромного опыта предполагаю что у тебя в станции излишек ила, в БД стабилизатор ила не совсем корректно работает и однократное откачивание не даёт результата
    Могу предложить свой алгоритм откачки ила
    Пережимаем шлаг аэрации СИ даём отстоятся 15 минут даём илу осесть и откачиваем половину СИ
    и так делаем три дня, так мы понизим содержание ила во всех камерах
    Можно попробовать откачать ил на прямую из аэротенка но для этого надо вытащить сервисный аэролифт и поместить его туда, но мне кажется что это более сложный вариант
    Вариант с отключением аэрации СИ позволяет сократить время по обслуживанию так как откачиваем концентрированный ил
  9. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    В чем заключалась чистка станции специалистом, а потом Вами ? Что он и Вы чистили и как ?
    Фотку станции с открытой крышкой скиньте.
    Если запах идет непосредственно от станции, то основная причина – это нарушение беспрепятственного поступления свежего воздуха посредством компрессоров и аэраторов, установленных в станции. Если все узлы, отвечающие за подачу кислорода, работают исправно, не забились илом или мусором, не были выдернуты из своих мест, то запаха быть не должно.
    Поэтому, если запах имеется, нужно проверить, всё ли на месте и идёт ли насыщение кислородом стока. Также запах может появляться, если сливать жидкости содержащие хлор, марганец, аммиак, медикаменты, которые убивают бактерии, а также сливать неорганические предметы, которые забивают фильтр.
    Запах же в доме - х. з. Кроме фанового стояка и причин-то других вроде бы нет.
    Хотя, у меня, например, 2-х этажный дом. Фановый стояк отсутствует, но никаких запахов в доме нет.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В доме запах, только если фановый где то не герметичен. У меня после сборки пахло от ревизии. Плохая прокладка была на смотровом лючке.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Или срывает гидрозатвор в сифоне
  12. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    В доме запах был, когда фановая была к вентиляции подключена. Сейчас в доме его нет, на втором этаже давлением с крыши прижимает.
    Вот фото. Это я ещё немного мусор убрал.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Очень странно что в пирамиде пена
    И что то не вижу выпуска из станции
  14. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Там кроме пены много чего еще плавало, убрал это все шумовкой, чуть меньше стало пахнуть. Похоже от нее запах и идет!
    Вроде бы он как раз из пирамиды и уходит в трубу 50.
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это выпуск ?
