Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да что ж вы несчастный лифт не соберёте:faq:
    Внизу тройник-смеситель воздуха с бокового вывода, и воды с нижнего магистрального. В верхний магистральный втыкается подъёмная труба.
    Для неперегибания воздушного шланга в боковой вывод тройника втыкается уголок кверху и заглушка, в которую либо шланг, либо штуцер шланга.
    Ну не сложней же плёночной!:aga:
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Кто понял как собрать этот илосос выложите рисунок :|:
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я так понял тот же аэрлифт только из 50 канальи. Вот только какой же расход воздуха у него должен быть?
  4. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Да не заморачивайтесь, сервисный аэрлифт качает хорошо со штатным компрессором. Тонкой трубой можно подлезть во все уголки аэротенка. То что предлогает j. kerry будет качать быстрей, но требует как я понял, отдельный мощный компрессор, шланг подвода воздуха к 50 тройнику и другие заморочки. Он как всегда не выдаёт полной информации вечно надо гадать, Как я понял он скорее всего обслуживает станции, ему важна скорость обслуживания. Лично мне, когда обслуживаю станцию, глубоко по фигу, что сервисный аэрлифт будет качать два часа. Я за это время обслужу ФГО, продую и очищу все трубки. Успею поволяться на диване и написать какую нибудь фигню на форуме.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Джон как то советовал керхером по углам пройти. Тоже вариант, взбаламутится все и потом откачать целиком, хоть насосом, хоть аэрлифтом. Все приходит к тому что в каждой камере по насосу надо.
    Правда при всех этих операциях выход надо глушить, иначе пойдет наружу вся бяка и засрет колодец.
    Хотя я вот ни разу не откачивал с аэрационной камеры и ничего, работает все нормально.
  6. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Странно, я при каждом сервисе выкачиваю ил из СИ и аэротенка. Когда этого не делал ил пер на выход и вода была мутная. Сейчас вода чистая в пирамиде и просматривается на полметра. Может вы станцию плохо кормите и ила мало зарождается:faq::)]
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня сейчас вода в большой пирамиде тоже прозрачная, довольно глубоко. А насчет мало ила...ну не знаю...из стабилизитора я регулярно откачиваю.
  8. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Может из за того что вы не сняли малую пирамиду, ил весь остаётся в СИ от туда вы его и откачиваете..Вода в приёмную камеру вовращаеться чистая, без ила. У меня стоит 50 труба, ил весь колбасится в стабилизаторе и возвращается в приёмную камеру в первозданном виде. То есть он равномерно распределён по всей станции. Вот и приходится откачивать из СИ и аэротенка.
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @GenZM, не, там же выпуск в приемную идет из пирамиды как раз, где концентрация ила максимальная. Да и видно, что вода идет не прозрачная. Хотя ил в пирамиде, конечно собирается.
  10. GenZM
    GenZM
    GenZM
    У меня когда стояла пирамида, вода в ней была светлая. Там же такой же принцип отстоя воды как и в большой пирамиде. Вода в стабилизаторе колбасится воздухом, а в пирамиде тишина, ил опускается вниз, а сверху идёт перелив в приёмную камеру осветлённой воды..Правда тоже иногда шапка ила вонючая появлялась.
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @GenZM, у меня, поскольку там ничего не "колбасится" как раз весь ил и собирается. Причем, как только шапка появляется, значит пора откачивать.
  12. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Ещё раз убеждаемся у всех работает биодека по разному, с чем связано хрен его знает. Наблюдаем и анализируем дальше.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вас уже обошли на повороте:aga: В вашем случае тока тройник вертикально ставится, чтоп всас был внизу.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В ЕБ работают на 1,2-1,5мм.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я, как всегда, не выдам полной информации:)]
