Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    так лето же - тепло, ила полно, он активно плодится - знай откачивай ... скоро похолодает, начнет ил дохнуть - там и борьба с шапками и прочее...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От бабаек или яблонь?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как энто ни парадоксально звучит, но на тех форумах я ни разу не во главе, и даже не рядом с главой. Серая мышь, да и только:|:
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    от яблок...2 раза в день по тачке собираю.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
  6. GenZM
    GenZM
    GenZM
    А у меня твари виноград весь сожрали, купил правда поздно, отраву от ос. На пчёл пишут не действует. Буду род их выводить на следующий год.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошие, значит, у вас яблоки:super:
  8. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Тоже решил сегодня откачать аэротенк не частично, как раньше, а полностью до дна. В углах довольно много скапливается дохлого ила. Прошелся сервисным эрлифтом, как пылесосом. Также опустошил СИ. Думаю, теперь до весны можно забыть об откачках ила... Зимой проделывать эти процедуры совсем не комфортно...
  9. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Вы молодец, решились на такой трудовой подвиг. Я думал тоже так сделать, но не решился. Побоялся что ила совсем не останется в станции. Решил откачивать просто почаще, СИ полностью, а аэротенк частично. Теперь перед зимой тоже наверное повторю ваш подвиг. Вопрос- вы после откачки ила залили станцию чистой водой, как долго она выходила на режим очистки. И ещё вы сервисный эрлифт подключали к отдельному компрессору или родным выкачали до самого дна. Просто у меня по мере понижения воды при откачке, он начинает качать медленнее. Думаю до дна будет качать очень долго. А засунуть дренажник в аэротенк целая проблема, надо пол биодеки разобрать.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Мне кажется разобрать и откачать дренажным насосом будет проще и быстрей
    Открутить с десяток пластиковых болтов и вытащить пирамиду
  11. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Надо ещё снять ящик с компрессором, отключить все приблуды. Просто так пирамиду не вытащить. Я уже репу чесал над этим решением. Проще всего сервисным насосом, с углов весь срачь выбрать. Долго но без гемора.
  12. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Для быстроты я сначала откачал из большой пирамиды дренажником сколько насос смог выкачать.
    Потом стал качать сервисным эрлифтом, перенося его из угла в угол. Когда уровень стал приближаться ко дну эрлифт практически перестал качать. Можно было бы на этом и остановиться, но я решил докачать до дна. Для чего воспользовался поверхностным самовсасывающим насосом, одолженным у соседа. С его помощью выкачал остатки воды и ила. В обе камеры залил чистой воды. На режим очистки станции долго выходить не пришлось, т. к. активного ила полно в ПК, и через сутки все стало, как всегда.
    Имея поверхностный самовсасывающий насос, можно избежать эту волокиту с сервисным эрлифтом. Единственный момент: эти насосы частенько страдают от наличия твердых частиц в воде, а у меня из углов аэротенка высасывало довольно много комков слежавшегося ила. Впрочем,
    думается, они врядли способны повредить такой насос.
    Фото - через сутки после откачки.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для быстроты надо сначала сервисным по углам, опосля фрезы, конечно. И когда чёрна жижа закончится, откачивать остаток дренажником.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я вот думаю, может снять пирамиду, опустить дренажник и оставить его там. А то лежит один без дела.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока загнить могет, в аммиачно-кислородной среде...
