Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да.
  2. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Получается что поверхностный слой воды втягивается в трубу движется вниз затем вверх, походу перемешивась разбивается пленка и выходит также в верхний слой.
    Данная схема избавляет от засора легкими (плавающими) фракциями опускную трубу и не происходит искусственного перемешивания во вторичном отстойнике, а также увеличивает проток.
    Я правильно понял?
    Вопрос: можно ли выход сделать в аэротенк ?
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да делаем как на Евробион, элемент № 14
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не забудь отписать помогло или нет
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Тока на поверхность.
  6. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Всем привет! Для интересующихся - шапка у меня всё равно произрастает, но незначительная, не сравнить с тем что было, дегазатор и все вокруг покрылось слоем ила, надо все мыть, хватило на 2 месяца. Будем посмотреть дальше, как соберусь чистить сделаю фотки.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Надо больше откачивать ила, и как показала практика одноразовая откачка из СИ не даёт полного результата
  8. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    А наиболее "долгоиграющий" результат дает полная (или, хотя бы частичная, процентов на 90) откачка аэротенка.
    @Goodwin_SPb, Попробуйте. Как минимум на полгода забудете о шапке ила даже при постоянном проживании.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Сервисный аэролифт в СИ мало эффективен, надо ставить дополнительный в аэротенк
  10. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Обязательно! Но сначала надо до него добраться и отремонтировать. Когда жижа опустилась ниже колена он разъединился от веса оставшейся в нем жижи.
    Решил провести полный сервис, ибо после восстановления как то все не правильно работает. Позвонил в конторку через которую покупал станцию, поинтересовался стоимостью и решил сделать сам (работа - 6 тыр., ассенизатор - 3+ тыр.)
    За шесть часов смог очистить только два отсека ПК и СИ, разобрать и помыть главный эрлифт. А также перекачать в СИ сервисным эрлифтом половину аэротенка, больше он не осилил (качал, но сил смотреть на его мучения больше не было).
    Осушение производил штатным дренажником. Со стабилизатором справился легко, а с ПК случилась заминка. На дне оказался слой сантиметров сорок очень густого осадка с крупными фракциями и какой то тиной (я сразу вспомнил ассенизатора), пришлось вычерпывать маленьким ведерком на веревке, заливать водой и снова вычерпывать ... пока не избавился от крупных фракций только потом смог воспользоваться дренажником.
    Минимойки у меня нет, мыл со шланга создавая струю пальцем. Получилось как получилось:super:
    Следующий этап будет снятие коробки для компрессора и выемка ВО, а дальше по опробованной схеме :aga:
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Молодец очень серьёзную и нужную работу провёл :super:
    Удивило такое количество осадка в ПК думаю что то не так работало вот и такой осадок
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хде Банка? Тока она сказать могет - хватило или не хватило. Причём важен осадок и за первые 5-10мин, а не тока за 30 обязательных.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пальцем деланная струя! :)]
    А надо сдавленный на конце металлопласт. Вот и будет фреза на все случаи жизни! :super:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не удивило. Жалкий бульбулятор в одном углу, и главнюк, который не то бульбулит снаружи, не то отпугивает внутрях тока. Я хоть и молчал усё это время, но подозревал что-то подобное. Как минимум все бульбуляторы в приёмной надо заменить 50ками... Кислороду меньше, механика - больше.
  15. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Имея поверхностный самовсасывающий насос, можно избежать эту волокиту с откачкой из аэротенка сервисным эрлифтом. Обычный же погружной дренажник без удаления большой пирамиды бесполезен, а с удаленной пирамидой не высасывает весь ил со дна.
