Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @LUKzet, просто жесть, как Вам установили ее. Считай что работает, как ведро.
    Одного понять не могу. Ведь в станции выход уже с завода запаян. Что с ним?
  2. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Где лучше делать отверстие в стенке ВО для прохода 50-ки от тройника к выпуску ?
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    может просто тройник перенести на стенку пирамиды на выпуском? Там и отверстие сделать.
  4. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Эту станцию моей пожилой родственнице устанавливали какие-то ухари, контакты, которых она сейчас уже не найдет. Я случайно, приехав к ней, попросил посмотреть, как она работает (хотя специалистом не являюсь). Почитал инструкцию, почистил ПК, откачал ил из СИ. Но смутило, как был сделан выпуск из Аэротенка. Теперь понимаю, что это - жесть. Найти бы этих уродов. Сейчас бы понять, как правильно сделать выпуск в дренажный колодец...
  5. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Скорее всего этот вариант будет наименее затратный
  6. 298870
    298870
    Можно ничего не переделывать выйти от тройника отводами и куском 50 трубы в переход 50 х 110.
  7. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @LUKzet, Добрый день. Просьба ответить в ЛС. Постараемся Вам помочь
  8. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Давление в системе не измеряли? Что аэратор не бурлит это плохо, скорее всего действительно воздуха не хватает, вот почему второй эрлифт не работает - нужно разбираться, обычно даже с подсевшем компрессором воздуха для работы всех эрлифтов должно хватать. Нужно вначале с этим эрлифтом разобраться и давление в системе померять, а потом уже с жиклерами решать.
  9. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    спасибо.
    померять давление, это я так понимаю в аптеку двигать за манометром стрелочным. Сегодня куплю, попробую.
    второй эйрлифт работает если перекрыть пару приемников воздуха - типа разбивателя пены (в нем дыра по-моему огромная пробита :)) и например еще какой аэратор. Сразу и в тенке бурлит и второй аэратор качает.
    Я вчера ее всю прочистил и промыл - все лифты без засоров, собрал по форуму и схеме, она была еще и собрана некорректно - в принципе, устройство простое и понятное. Но воздуха мало...
  10. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    насос конечно, прошу прощения.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Народ не пожалейте 5 тр вызовите мастера с БД он всё сделает, и запчастей у него всегда полная машина :super:
  12. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @LUKzet, на выходящей трубе резинка - долго не протянет. Надо запаивать, да и дренаж за 2 года такой работы недолго протянет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Лучче прокурора вызвать.
  14. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Согласен с @papasiro, нужно мастера вызвать для настройки, то, что аэратор бурлит, это хорошо, значит живой, а давление померяйте все равно.
  15. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    с мастером то и я согласен, чем в какулях плескаться. Только у нас в Великом Новгороде пока я такого не нашел :) может официальный предствитель подскажет.
    манометром померял - насос выдает ~190 мм рт ст. если все кроме манометра заглушено. если отрыть потребителей - давление резко падает.
    В общем, т. к. собрана конструкция была криво (без подключенного второго эйрлифта) то аэротенк выступал и в роли накопителя ила (и всякой дряни с ним на дне). Попрыгав вокруг вечер с постоянными прочистками второго насоса, он забивается содержимым "дна", откачал со дна немало добра - конструкция более или менее оживает.
    Дыра в разбивателе пены проколота здоровая (~2мм), я ее временно приглушил.
    Зато новая напасть - второй насос гонит (если не забивается дрянью со дна аэротенка) поток сильнее первого, из за этого ПК может переполниться, а в аэротенке, соответственно, недостача для перелива в камеру с дренажником. Первый чистый и в 110 трубе вода стоит нормально, не забито ничего. На днях попробую померять объем перекачиваемой жидкости обоими.
