Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    @john kerry, сегодня! Честное :pioner:
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Надо тоже ехать запускать после зимней консервации
    Если кто помнит по осени откачивал и мыл все камеры, кроме СИ его оставил на развод
  3. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Ekaterinburg, Russia
    Добрый день, уважаемые декаводы.
    Прошу маленькую консультацию. Вводные:
    - дека 5
    - станция модернизированная с завода, сам ничего делал.
    - в эксплуатации с конца ноября 19 года.
    - пока из пользователей 2,5 человека, бывают гости редко
    - везде стоят решётки в раковинах и душе, жир и прочее запретил сливать в канализацию, воду после мытья полов тоже, в целом народ гоняю за септик)
    - бумагу разлагаемую кидаем в унитаз
    Вопросы:
    - в пирамиде жуткая шапка, как деревенская сметана по плотности и глубиной см 10-15, соответственно труба на 50, что плёнку засасывала забита. Что может быть причиной образования и не ухода этой пены?
    - на выходе, откуда качает насос, тоже куски этой пени и вода мягко сказать не ахти, пришло время обслуживания?
    - может я ещё что плохого не заметил, гляньте фото?
  4. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Вот нашёл исходный пост свой, там станция новая, до покупки, фото внутренностей https://www.forumhouse.ru/threads/445550/page-85#post-24015243
    Станция не прямо моя., фото делал на складе поставщика, через несколько недель мне оттуда отгрузили станцию. Вроде все то же было, не успел сфотографировать.
  5. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Судя по всему дегазатор надо переделать?
    Раз сейчас такой. https://www.forumhouse.ru/attachments/6522844/
    Где-то в теме было фото, что Тройник этот и вертикальный кусок трубы убирают...
  6. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Со мной связался представитель Биодеки, очень хотят помочь разобраться в ситуации. Очень рад.
    Если не получится, буду рад продвинутому пользователю из Екатеринбурга, который бы провел первое обслуживание, рассказал, показал все и внес правильные настройки и изменения в станцию. Естественно, не бесплатно. Дальше уж сам благодаря форуму)
    Без канализации мне нельзя сейчас, ребёнок в доме.
  7. sergant239
    sergant239
    sergant239
    выкидываешь обведенное, сейчас потеплело, бактерии активизировались, без откачки не обойтись, откачивать надо с илоотстойника и со дна аэротенка густой жижи
  8. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Спасибо, так и понял. И ещё я правильно понял, что вход и выход в этом дегазаторе должны быть на одном уровне после переделки, на поверхности воды?
    А пока жду ответ от Биодеки. Ну может ещё кто из Екатеринбурга найдётся грамотно помочь провести первое обслуживание заодно.
  9. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Не сложно это все сделать самостоятельно. Берешь насос принудительного выброса из бабайки, подцепляешь шланг и бросаешь в илоотстойник, пусть качает, бабайку не выключай, пусть в илоотстойнике бурбулит, аэрлифт сервисный ставишь на дно и им перекидываешь со дна в илоотстойник, двигай аэрлифт по дну, аккуратней двигай чтоб аэратор на дне не повредить. Выход из дегазатора должен на поверхности бурбулить.
  10. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Спасибо за инструкцию! А какими насосом вы качаете? Подойдёт какой-нибудь Патриот из леруа за 2000-3000 руб? Или лучше подороже, чтобы зазря 2-3 т. р. не тратить?
    Осталось найти место, куда столько жижи разово слить... Сильно воняет? Канава есть есть между соседями и мной, боюсь не прибил бы меня сосед)
  11. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Я использую штатный насос, отдельно ни на что не тратился
  12. sergant239
    sergant239
    sergant239
  13. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Я выкачиваю на грядки, запаха нет
  14. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    @mvbl44, здравствуйте.
    Вопрос: у Вас второй конец трубы от дренажника исчезает в мутных водах аэротенка и куда дальше?
    Как бы поступил я не желая сильно напрягаться:
    1. Остановил компрессор, шумовкой аккуратно стараясь не перемешивать удалил пену и мусор.
    2. Запустил сервисный лифт из СИ, откачал по максимуму. (я откачивал в емкость с дренажником, чтобы с ведрами не заморичиваться).
    3. Переставил сервисный лифт в аэротенк и откачал также максимально.
    Но лучше полная очистка. Управился за два дня.
  15. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Спасибо, хорошая идея про штатный насос, забыл про него. Стоит дабовский насос, вроде как хороший.
