Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Ekaterinburg, Russia
    Добрый день.
    Дальше вроде как в Дренажный колодец, если я правильно понял ваш вопрос.
    По первому пункту, уже сделал, ковшиком, как мог вычерпал, но не все. Не удобно без снятия ящика с компрессором.
    Если вы качаете в ёмкость с дренажником... То потом дранежник это куда-то в отдельное место сливает? Не в Дренажный же колодец всю каку, забъет ведь колодец ?
  2. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    У меня все перекачивается в яму туалета во дворе. Я в нее выливал даже то что не брал дренажник, гущу которую вычерпывал ведром и ковшиком. Полет нормальный:)
    Можно вкопать временную яму, потом засыпать.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @mvbl44,
    Переделайте дегазатор и всё
    Что вы там собрались откачивать, станции год
  4. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Даже не год, полгода) Подскажите, а какова причина возникновения такой 15 см шапки густой? Почему не осаждается этот ил вниз пирамиды? Ил ли это вообще...
    Дегазатор, конечно, переделаю...
  5. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Пирамиду откачать все равно придётся, иначе не достать дегазатор. И снять ящик с компрессором.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот его перекачаете подчистую в приёмную, и рециркулятор в неё же. А товарищ СИ пусть отдыхает со своим короновирусом до 30% в аэротенке:)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так положено, ил работает. Важно не допускать скопления на поверхности и всего делов.
    А вопще начинать надо с Банки из аэротенка. Вслепую тут никто не откачивает.
  8. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Завтра с утра банкой и займусь, отпишусь тут.
  9. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Отписываюсь
    Даже ждать не стал полчаса.
    Банка без скотча с палкой - через 20 из СИ
    Банка со скотчем и палкой - через 10 минут из аэротенка.
    В аэротенке получается около 5% осадок, в си - 6-8%
    Та адова шапка получается из-за "неправильного" дегазатора? Или бактериям не хватает чего, всплывают?
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Хочешь фокус, перекрой подачу воздуха на дегазатор и посмотри что будет, шапку конечно убери перед тем как пережмёшь воздушный шланг
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
  12. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Доброго времени суток. В общем попробовал частично обслужить:
    - снял ящик с компрессором, точнее повернул, чтобы был доступ к пирамиде
    - откачал штатными дренажным насосом пирамиду сколько смог
    - снял дегазатор, промыл и убрал тройник с вертикальными трубами
    - поставил на место дегазатор, но нижняя часть часть дегазатора, уголок, получился под водой. Булькает. Такой вариант тоже видел тут на форуме и другие варианты тоже, когда уголками выводят в уровень с водой или просто одну из длинных труб ставят горизонтально.
    В общем сосёт как зверь) но понаблюдал за процессом полчаса - куски ила всплывают иногда все равно, на вид больше похоже на куски фекалий не переработанные, плотные.
    Фото не смог сделать, руки были не тем заняты)
    Буду наблюдать.
    Ну судя по банкам выше в посте, не надо ведь было ничего откачивать? Там осадка особо не было.
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А есть те, кто просто поставил эту станцию и им не потребовалось разбираться, как правильно гонять какашки внутри прибора, ибо он работает, и в него не надо лазить?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Yri131313, Чушь скопировали. Усё ровно наоборот.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет.
    Но вам надо сдавленную водяную фрезу изобрести из металлопласта, и напором по всему дну бабайки шарить, чтоп залежей не было. Тогда видно будет, что к чему.
