Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    ОНО всплывает, значит ЕМУ там плохо. А надо сделать чтобы было хорошо. Тогда и всплывать не будет. :aga:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто и есть ваши трудяги-микробы;) Окромя них в бабайке никого нету. И да, оне живые.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Во-первых, не ОНО, а ОН, ИЛ то бишь.
    А во-вторых - всплывает, потому что ему хорошо. Кислороду нанюхался:aga:
    А вот если не тонет камнем опосля дегазации - тогда ему плохо, он вспух.
  4. ryzha
    ryzha
    ryzha
    @john kerry, Вот тут согласен! Если его палкой побаломутить, вероятно он газ выпускает и тонет нам на радость. Найти бы решения, чтобы баломутилось само, без палки? Вопрос: только частая полная вычистка избавит от шапок? Насколько часто? Здесь пишут, что даже супер алмазная вычистка не избавляет от, практически сразу же после вычистки, образования шапок.
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Тут столько вариантов решения этой проблемы неужели лень прочитать всю ветку про биодеку. Все так просто решается с минимальными затратами.
  6. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    :hello: Снимаю шляпу! :)]:super::victory::hndshk:
    А как быть с этим ? Тоже шапка! И с ней можно бороться введением 1-3 грамм хлорной извести в сток.
    Может не правильная. Как определить что шапка правильная и ее не надо удалять, а достаточно перемешать или перекинуть в ПК.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто нитчатые. Оне в глубине живут и с илом наверх выносятся, за компанию. Но шапка будет выглядеть по-другому. И бывают редко, в основном, когда ил не промывается достатошным количеством воды, и кислорода где нету. При нормальной эксплуатации шапки завсегда здоровые будут, без нитчатых.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Штатный дегазатор в помощь.
    Надо анализы покупать и делать. По ним сразу видно - дело к шапкам, или от них.
  9. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Из опыта при постоянном проживании надо раз в 3 месяца производить Откачку хотя бы СИ, а лучше и Аэротенка. И не будет никаких шапок. Правда, все это при условии правильной работы воздушной системы, чистоты фильтров и жиклёров, а также ограничения слива запрещенных препаратов.
  10. ryzha
    ryzha
    ryzha
    И таки все-же: я так понял - пирамиду можно не снимать, но раз на заводе решили снимать, то наверно лучше снять. И дегазатор вроде как-то работает, но можно переделать, и будет лучше работать.
    Здесь эксперты этого дела собрались, так выскажитесь конкретно - вы то переделали свои бабайки? И насколько это лучше заставило работать бабайку? Насколько стали реже чистить и реже заглядывать в нее. Я после последней основательной чистки заглядываю раз в два дня, и приходится палкой баламутить немного шапку в малой пирамиде и в большой пирамиде. Это всегда так придется, или после переделки это уходит? Переделки - это недоработки конструкции, или можно переделать, но особо изменений не ждите?
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Все субъективно. Многое зависит от внешних факторов: качество воды, температура воздуха...
    Есть переделки заводские, а есть любительские. Заводские - изменен главный эрлифт и фильтр крупных фракций, диаметр труб дегазатора, компрессор и его мощность...
    Любительские - в новом варианте станции, изменение конструкции дегазатора что уменьшает вероятность засора, добавление бульбулятора в ПК за счет отпугивателя. В старом варианте - увеличение диаметра дегазатора (50мм), удаление малой пирамиды. Более серьезные изменения могут потребовать значительных финансовых затрат. ИМХО.
    У меня дегазатор забивается не "шапкой", а какой то слизью, она же налипает на фильтре крупных фракций перекрывая доступ жижи к главному эрлифту. Для борьбы с ней не побоялся влить в отсеки станции более 100 миллилитров запрещенного средства - Белизна :no: Эффекта ноль :faq: Бактерии слопали хлорку без последствий. Буду увеличивать объем белизны:um:
    Если есть желание и не боитесь - эксперементируйте!
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вам бактерии погубить или поэкспериментировать?
    Если первое, то рекомендую таблетки для бассейнов, там и кол-во таблеток на объем указано и на ГХН производитель не экономит, а "Белизна"..., там на этикетке указано, что концентрация ГХН может находиться в пределах 5...15% (на разных банках по разному), плюс не стоит забывать от том, что со временем концентрация меняется в меньшую сторону
  13. Unikar900
    Unikar900
    Unikar900
    Приветствую коллег по несчастью, поделюсь своей историей борьбы с этим ...
    Станцию установил в августе 2016 года и с тех пор постоянные мучения.
    Первые два года постоянно были проблемы с переполнением т. к. попросту отказывался работать главный аэрлифт (тот который перекачивает из приемной камеры в главную), хорошо хоть не заливало электрику и прочие т. к. фирма установщик предусмотрительно трубу для сброса врезала 110 мм а уже в нее проложила шланг от насоса, поэтому переполнение стекало в канаву.
    Вызвал сервис, приехали констатировали ошибку в диаметре отверстия для воздуха, исправили (спасибо) так же сказали что компрессора на 80 литров мало и привезут поставят другой и заменят аэрлифт и дегазатор (не сделали).
    Дегазатор из 32 трубы вообще неработоспособен, забивается мгновенно и если каждый день его не прочищать, то работать он не будет.
    Спустя еще два года мучений в 2020 году решил напомнить о себе, но как оказалось по их базе я не обращался не разу в компанию Дека, что к слову удивительно т. к. у меня даже телефоны их инженеров записаны (видео работы отправлял им) я их назвал девушке на том конце, но ни по номеру моего телефона ни по номеру станции она не нашла факта моих обращений, да я и не удивился, кому надо решать проблемы клиентов когда закончилась гарантия.
    Но все же мне предложили выезд (как потом выяснилось полностью за деньги и насчитали сумму 15тр +9тр компрессор итого 24тр за исправления конструктивных недостатков)
    Мастер само собой не нашел проблем станции за исключением того, что ила в основной камере около 50% и предложил платный сервис за 6000р, с сервисом согласился, пусть профессионально попоют подумал я.
    После моего возмущения мне все же бесплатно провели модернизацию станции (замену дегазатора на 50 трубу и убрали малую пирамиду, заменив ее на успокоитель (50 труба длинной 1 метр), о чудо дегазатор вроде как заработал 4 дня ни шапки из пены и ила нет.
    Но мастер сказал что 80 литровый компрессор для этой станции не подходит и его нужно менять... Правда я не понял почему за конструктивный недостаток я должен платить 9 т. р. хотя почти всем, кто обращался меняли бесплатно и мне тоже обещали, но увы я не был назойливым и остался без замены у "почти" работающей станции.
    Но теперь появилась следующая беда, выбросы ила в камеру сброса поскольку дегазатор теперь работает и боломутит воду в пирамиде... Написал им на почту, жду ответа...
    Жаль что во время гарантии не было времени заниматься этой поделкой, сдал бы ее назад т. к. работоспособность условная, а мучений за 140тр (столько заплатил за монтаж и станцию) я как то не хотел столько получить...
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Читайте ветку столько вариантов решения этой проблемы. После решения дажи писать не очем всё работает без проблем
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да вроде таких тут счас нету...
    И как, хорошо попели? На все 6000? Сидели в партере или на галерке?
    Ждите...
    Именно их вы и получили за 140. Традиция. Не переживайте, так положено.
    Ваша ошибка, не в том, что не сдали по гарантии, а в том, что в сервис обращались. Но что делать, про энтот форум вы не знали... Судьба...
    И да, серая хайлея тут не катит. Тока мак, сикуха, хиблова 80ки для 5ки и для 8ки.
