Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Полностью с Вами согласен! Периодически жалею что не уговорил своих на большую (кубов на восемь) бетонную выгребную яму с окнами в стенках. Правда и не сильно настаивал, ибо самому строить долго, очень трудоемко, да и по цене такой объект потянул бы за сотню.
    Зато теперь столько драйва:mad: Пару недель назад сделал полный сервис станции, ибо она меня достала, точнее то что в ней живет;) Раз в полторы-две недели вынужден был вынимать фильтр грубой очистки и отмывать от странной слизи, прочищать "шомполом" эрлифт. Промыл с Белизной, насухо промокнул каждый отсек, совочком достал твердый мусор, залил свежей водой (как раз на полив давали).
    В режим вошла за неделю, цвет жижи в отсеках и запах соответствовали описанному на данном форуме. И вот сегодня заглянул в изделие, а там...уровень в ПК приближался к поплавку, цвет в ВО слегка осветленный и мутный, запах нормальный. Причина мне известна, фильтр крупных фракций оброс не известным мне биоматериалом и не пропускает жижу к эрлифту, воздух из отпугивателей выходит, а жижа не успевает. Вынул эрлифт с фильтром для чистки и фотосессии, заодно решил откачать жижу из ПК. В процессе откачки заметил что она неоднородна, сверху жижа сероватого цвета, а нижний слой цвета растворенных какашек:close: Обнаружил когда шланг с дренажника слетел и он устроил сильное бурление.
    Предполагаю что активный ил был блокирован внизу другим видом бактерий!
    Вывод: станция вещь хорошая и интересная (субъективно), но иногда хочется смыть в унитаз тротиловую шашечку с зажженным фитилем:super:, очень требовательна к тому что в нее попадает. И самое главное что во всех моих мучениях скорей всего виновата ВОДА и растворенная в ней органика (микроводоросли и прочая болотная флора). Попадая в станцию она получает удобрение и много кислорода:um:
    Это мое предположение, буду проверять. Но системой водоподготовки к весне обязательно разживусь, дорого но надо:flag:
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Похоже что наоборот не хватает воздуха в приёмной камере. у меня такое было когда мембрана на компрессоре износилась.
  3. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Куда уж больше, три бульбулятора пузырят.
    В августе на компрессоре поменял все что входит в ремкомплект. Разницы по воздуху не заметил, чуть тише стал работать, старые мембраны оставил в НЗ, по виду и на эластичность они еще пару лет отработают.
    Такая слизь во всех лифтах, просто главный быстрей зарастает.
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Опресуйте компрессор может быть утечка из корпуса. я уже у себя это проходил. травил внизу .
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    И тут еще выложены параметры компрессора в рабочем режиме люди проверяли монометром. всё есть в этой теме
  6. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Жироловки нет у меня, как бы с жиром проблем особых я не заметил А вот мелкий мусор в пирамиде достал. Если раз в неделю не собрать, забивается дегазатор. Также на этом ковре из мусора тут же начинается появляться белая херня, похожая на плесень
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Повторюсь. очень похоже на посевшую производительность компрессора. поставьте подменый и посмотрите на нем. результат. или поставьте в параллель 2 и посмотрите на результат.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    PH низкий, кислая среда. Либо во входящей воде, либо в приёмной закисание происходит. Если в приёмной, то надо бы там иметь больше ила. Что бы усреднять стоки из дома, стиральные порошки всякие. PH надо 7.5 - 8, что бы было. Тогда работает всё ровно, без сюрпризов.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит, как минимум, стирает редко... Если и вы обяжетесь, то могете септик из оного бульбулятора сделать - как раз 3 камеры;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Несмотря на бульбуляторы, действительно похоже на нехватку воздуха...
    УФ на органику, пусть дохлая будет...
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    С PH из под крана все в порядке, хлора ноль, жесткость ниже среднего.
    Проверил в ПК, показания аналогичны.
  12. GenZM
    GenZM
    GenZM
    John kerry детский какой то септик получиться, раз в сутки на горшок сходить. Да и вонять будет на всю округу, Закопать то не получиться. Если делать то приёмная камера должна быть кубов на 8-10, другие камеры поменьше. Вот тогда можно смело закапывать и забывать лет на десять минимум. И похеру хлорка, волосы и остальная бяка которую нельзя лить в бабайку.
  13. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Компрессора я менял, особой разницы не заметил. А вот в паралель поставить идея хорошая, попробую обязательно пока тепло. А что от компрессора мелкий мусор куда нибуть изчезнет? Я посмотрел всплывают небольшии островки ила с мелким мусором, ил оседает а мусор остаётся плавать.
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У меня после модернизации которую я зделал и описал ранее нет таких проблем да мелкий мусор есть но очень мало. раз в месяц гр 300 сочком вылавливал. и это до установки жиро ловки. сейчас ещё меньше плавает .
  15. slan769
    slan769
    slan769
    А на выходе (на сливе) из бабайки?
    Мне всё таки кажется, что эта слизь от того что ила в ПК мало. Было такое, после помывки приёмной. Но как только наросло, всё пропало. Может ИО перекачаете в приёмную? Если там есть чего, Вы же откачивали недавно.
