Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Чудес не бывает всё отлично а как нужно не работает. Практика показывает что основанная проблема нехватка воздуха. и неправильная настройка на холостом ходу
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что должно быть? Разница между компом и шлангом аэратора в 5кПа?:faq:
    Так не бывает. На еже комповое давление, как и в аэраторе. Чего-то вы недоговариваете...
  3. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Дека наконец таки прислала своего инженера из Питера. Ура!
    Станцию обслужили в полном объеме.
    Активный ил есть, примерно 30%. Аквариумный тест показал отличные результаты.
    Но как обычно есть ложка дегтя.
    У меня станция 8С1800. Аэратор находится достаточно глубоко.
    С завода стоял 150 литровый компрессор. Инженер сказал, что уровень аэрации недостаточен.
    Поменяли мембраны. Изменений ноль. Поставили новый компрессор на 150 литров. Без изменений. Поставили 200 литровый компрессор. Все забурлило как надо. Пришлось принять предложение о покупке нового компрессора. А теперь вопрос к производителю.
    @biodeka считаете-ли вы этот случай конструктивным просчетом?
    Не хотите выкупить у меня полностью рабочий компрессор на 150 литров за стоимость нового 200 литрового?
  4. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Это после ежа. Воздух к аэратору поступает по трубе 15мм.
    А как должно быть? Будьте добры поделитесь данными!
    Уменьшить давление можно увеличением отверстия в жиклере одного из бульбуляторов, но тогда на аэратор будет поступать меньше воздуха что приведет к проблеме которую постом выше описал @Gluk_,
    Согласен, даже @john kerry писал что воздуха много не бывает, но при этом недоволен давлением в моей бабайке, а это и есть воздух.
    Я подумывал установить 150 литровый компрессор, да только не помещается.
    Если холостой ход это работа на чистой воде, то моя отработала часа четыре при постоянном контроле.
    В аэротенке вода кипит, а это правильно, чем больше пузырьков, тем больше кислорода в воде. Уровень в ПК держится чуть выше фильтра, забор воды постоянен. Переток воды по отсекам равномерен, значит лифты по заглублению установлены правильно, жиклеры соответствуют.
    Единственное что обнаружил во время сервиса, это разные отверстия в жиклерах бульбуляторов которые устанавливаются в ПК и СИ. Внешне они идентичны, какой где стоял, ХЗ. С большим отверстием установил в ПК, может это и не правильно.
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Холстой ход работа без вбросов. и контроль уровня в приёмной камере
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    20я трубка PN10 16мм внутренний.
    Так я и говорю - давление в компе, еже, и аэраторе снизу-доверху, включая трубку - одинаковое. Или стоит жиклёр на оной трубке в еже... Вот и смотрите...
    Правильно, правильно...
    Зачем? У вас 100ка под 50кПа - энто хороший комп, если мерили правильно;)Обычно не больше 40кПа, и то у всех хорошо бурлит и промблем нет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что за компрессор? Хайлей таких отродясь не было...
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Компрессор вроде иначе работает. Чем выше давление, тем меньше воздуха. На графике, к компрессору, кривая это и показывает. Или не правильно Вас понял?
  9. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Компрессор Jecod PA-150
  10. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Наука и измерительные приборы это отрицают. В Вашей схеме ёж лишнее звено.
    Вся схема воздухораспределения основана жиклерах, вход в трубу от ежа на аэратор также является жиклером.
    Завтра проверю и даже отверткой пошерудю;)
    Чем выше давление тем больше на выходе воздуха. В Вашем случае 150ка нормально продавливала столб воды но объема воздуха для правильной работы не хватало, применили 200ку. Компрессора по всем параметрам идентичны кроме мощности которая отражается на скорости работы двигателя что увеличивает давление на выходе и объем воздуха.
    Сравните показатели в таблице и графике.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    На графике 150 комп, кривая показывает, при давлении 0,3 кг/см2 = 130 л/мин (примерно), при 0,4 = 90 л/мин, а при давлении 0,0 = 200 л/мин. Т. е. чем выше давление, тем меньше воздуха даёт компрессор на выходе. У 200 компа, при том же давлении, воздуха на выходе больше, т. к. он мощнее. А в таблице указанно максимальное давление 0,045 и 0,05 (на глушняк), и кол-во литров воздуха при номинальном давлении, 150 и 200 л/минуту. Здесь не указанно, при каком давлении, но по графику можно увидеть. На 150 компе, это 0,25 кг/см2, на 200, это 0,18 кг/см2.
    Я всегда так понимал эти графики. Да и по опыту, выход компрессора затыкаешь, воздух не выходит, а давление растёт (максимальное). И аэрация падает, когда растёт давление в системе.
    При том же давлении 200 ка даёт больше воздуха. Она мощнее.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замерьте наглушняк тонометром.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наука и приборы не могут отрицать мнение госдепа!
    Моё дело уточнить, иначе будете обвинять, что ежа забыл, а там такое давленье, такое давленье! :aga:
    Да не могет быть! :ogo:
    Хрен там. Посмотрите на всас компа под фильтром, и сравните его в трубкой:)]
    Вот другой разговор:super: А то - трубка-жиклёр...:aga:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При источнике воздуха бесконечной мощности.
    Комп же - задохлик, на него посмотришь - уже расход падает...
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Это смотря чей и какой прибор:aga:
    Пошерудил, позаглядывал ... жикера, пробки, засохшей мыши обнаружено не было.
    Давление больше! Таблицу посмотрите.
    Вы правы!
    Аэрация падает при росте давления, давление растет при увеличении столба воды над аэратором.
    Если сотка на на глубине 170 см., способна выдать из аэратора 50 литров воздуха, то в более глубокой бабайке сможет выдать 30 литров, а этого мало.
