Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. GenZM
    GenZM
    GenZM
    А дырдочки в трубе 4 ряда, это ряд через 90 градусов? А то на фото видно видно шесть дырдочек в один ряд. И ещё хомутам этим кирдык не придёт, у меня в дренажнои колодце от очищенной воды сгнили, хотя покупал как нержавейку. Везде китайские жулики дурят.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно.
    Конечно придёт, если железяка! Но есть действительно нержа, я помню времена первых топасов, так там были не фирменныя аэраторы с пластиковыми гайками-зажимами, а просто хомут поверх резины, чтоп рукав не прорезать. А то - проволока какая... И ничего, рукав рвался по дырдочкам, скажем, а хомуты годы спокойно простояли...
  3. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Вы какую мембрану брали, зашёл на септик шоп, мембрана есть но не такая как советовал john kerry, он писал про Полиатр Т2 ,а там простая без Т2.Вот думаю искать такую как советовал john или брать ту что есть?
  4. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Станция проработала два года, но как выяснилось работой это назвать трудно. По заключению коллег по форуму она из причин нехватка воздуха. Так же выяснилось, что производительность компрессора выше чем суммированный расход воздуха, а это плохо и для компрессора.
    По неопытности сомневался, на мой взгляд бурлила вода довольно хорошо, поменяв мембрану я понял что раньше она булькала, а теперь действительно бурлит.
    Старый рукав в хорошем состоянии. В нижней части снаружи была грязь, внутри влажная, аэратор сушил.
    Мусор и грязь вымылись в процессе откачки и промывки отсека. Крепления снимаются и ставятся легко, одевать снаружи. Сначала кольцо с прорезями, сверху на него прижимное (обжимное) кольцо. Видео которое выложил чисто для понимания процесса.
    Разбирайте внимательно. Если разберете полностью, то при сборке отверстия (их три) в трубе аэратора должны смотреть вниз.
    На мой взгляд - аэратор дешевка
    Покупал ту которая по ссылке. На фото которое выложил видна надпись Т-2-16000
    Если сомневаетесь, то Вам сюда, сто процентная надежность, товар от производителя. https://xn--80apilekn.xn--p1ai/aeracionnye-elementy
  5. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Вот теперь всё понятно, у меня станция 5 лет, надо тоже менять, есть подозрение, что мембрана порвана. Периодически всплывают крупные пузыри и и по углам, где не булькает образуются шапки небольшие. Думал готовый аэратор купить, но хрен его знает какой размер нужен для биодеки 10. С рукавом будет проще замена.
  6. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    У Вас большая станция! Желательно знать размер аэратора или рукава чтоб с заказом не прогадать.
    Десятка 160 сантиметров, моя пятерка 106 см. в мою рукав 60 см.
    Позвоните и узнайте, в вашей и аэратор может быть другой, и разбирается по другому...станция еще старого образца https://deka.ru/contacts/
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Добрый день. У меня в пирамиде где чистая вода. завелись какие-то мотельки. хз что за вид я в них не сильно разбираюсь. но прикольно знать на выходе довольно чистая вода получается. На фото мотыльки и червяки из которых они вылупляются:)]
  8. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Мотыльков не разобрать, фотка очень маленькая.
    У меня такое было и не раз, это наверное дрозофила (плодовая мушка), насчитывается 1529 видов. Они в жидкость не лезут.
    Фрукты мыли?
  9. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Конечно моем. только у меня жиро уловитель под мойкой стоит. Как они через него пролезли хз
  10. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Нет вы не правы. Это Биодекафилы, новый вид выведен Матроскиным:)].Живёт и размножается на активном иле .
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    :)]:)]:)]:super:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Следите за фильтром компа, а то враз уделают и усё...
    Тут комаров товарищч решил потравить - топас еле оклемался...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так энто на нобелевку тянет! :super:
  14. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Заказал метр на свой страх и риск, думаю хватит. С Биодеки только предложили готовый за 3500, а размер хранят как гос тайну. Написали что с этой мембраной корректно работать станция не будет. Будем опровергать как придёт.
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    И наверное со старой мембраной "гидрикс"
    Из 60 см. на мой аэратор рабочая длинна 50 см.
    Все может быть. Возможно они о вашей станции знают что то такое о чем Вы и не подозреваете:um:
    Старую мембрану снимайте аккуратно, омойте в сильном моющем средстве как мне рекомендовал @john kerry. Вдруг придется в исходное возвращать.
    Если компрессор восьмидесятка то :faq:
    Не зря @john kerry, обозначил давление в моем воздуховоде в 22кПа.
    Наука говорит что на открытие пор мембраны надо 5 кПа, плюс глубина жижи 17 кПа. В итоге 22 кПа, у меня получилось почти 20 кПа. Возможно не хватает производительности. :faq:
    Вот статейка интересная, а раздел Технические характеристики аэраторов ПОЛИАТР надо читать с калькулятором. http://alliance31.ru/aero/2
