Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Это что за динозавры в 2,5 мм, их тогда должно быть видно невооружённым взглядом. Что то я такую фигню в иле не наблюдал:faq:.Это они толпой и руку откусят при случае:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вопрос, откуда возьмутся коловратки? В речном иле - да, там кого тока нет. Но бабайка практически лабораторная - окромя известных источников;) коловраткам взяться неоткуда... Что вряд ли...
    А то такое, с зубами, померещиться! :ogo:
    Так что для диспов надо, как минимум речной ил загружать, надеясь, что мосх коловратки не свихнётся от нитритов (яд) и нитратов... И порошка стирального. И посудомойки...
  3. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Сдается мне что затишье в теме перед зимней спячкой:)]
    Проблемы с моей бабайкой продолжаются (месяц после чистки), вызвал мастера. Через минуту осмотра бабайки и демонстрации ему фильтра крупных фракций сделал заключение что проблема из за туалетной бумаги!
    Запаха нет, станция работает нормально, какахи перерабатываются. Но из за того что бактерий еще мало, а бумаги много, она не успевает перерабатываться. Сказал что желательно в такой ситуации добавлять специальные бактерии. Людей пользующихся туалетом меньше чем рассчитана станция, что влияет на популяцию бактерий, надо периодически их подкармливать кашками.
    Сказал что много сейчас много вызовов с жалобами на плохую работу станций. Причина простая, мало бактерий! Станции устанавливают с большим запасом, на гостей, а сезон то всё.
    По устройству станции, дегазатор плохой - забивается.
    В последней модификации на трубу от компрессора устанавливают тройник с краном через который воздух поступает к ежу. Называется продувочный, для продувки аэратора, перекрыв его весь воздух поступает на аэратор.
    Одобрил предложение изменить фильтр крупных фракций.
    Вернул как было раньше. Купил трубу 110 мм., 50 см., заглушил снизу, в корпусе просверлил четыре вертикальных ряда отверстий 10 мм., оплавил края отверстий. (забыл сфоткать)
    Уже установил вместо стакана с отпугивателями, их компенсировал штатным бульбулятором, нижний конец подвел к фильтру.
    Понравилось ему бурление в аэротенке. Рассказал ему что поменял мембрану, чем очень озадачил спеца. Он долго стеснялся спросить как я снимал и обратно крепил аэратор:faq::)]:um:
    Так же был обнаружен заводской брак, в нижней части стакана фильтра отсутствует дырка для слива жижи при его подъеме.
    P. S. О существовании нашего форума, а также о @john kerry, он не знал :mad:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Про госсекретаря америкосовского? :faq: Где ж он живёт-то?:aga:
  5. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Вот тут вы не правы мой друг, у меня станция 10, нас живёт 4 человека. Бактерий размножаются с такой скоростью, не успеваю раз в два месяца от них избавляться. Меня тоже в своё время пугали, что станцию не прокормить, надо ставить по числу проживающих. Хорошо что не послушал советчиков. Нет проблем кому мыться, кому на горшке сидеть. Бумага туалетная улетает с космической скоростью ..Беру зева плюс, её как написано на упаковке можно бросать в септик. Бактерии с большим удовольствием её грызут и просят ещё.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Эксплуатируя станцию не первый год, я понял одно.
    Даже если воздух идёт и дегазатор сосет, надо всё равно периодически чистить жиклеры. Потому как, после чистки все начинает работать лучше.
    Видимо забивается постепенно. Вроде идёт, но не с той интенсивностью.
    Не морочаясь с диаметрами, прочищаю булавкой все.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо вам ресивер компа разобрать - там поди весь синтепон уже чёрный от мембран... Ну или жиклёры ишшо латунные, зеленеют...
  8. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Справедливое замечание. Жиклеры надо чистить, ибо действительно иногда забиваются.
    Надо посмотреть ресивер. Может на самом деле заменённые год назад мембраны являются причиной.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Привет народ. Моя БиоДека 5 покрылась плотной коричневой пеной, пена везде кроме приёмной камеры. Дегазатор не справляется с ней совсем. Что делать? С весны работала идеально. Началось всё пару недель назад, постепенно росла шапка, а сегодня глянул и в шоке. Запаха нет, ил отстаивается в банке 10%, т. е. мало его. Что же ?
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотя б дно приёмной пропылесосить. Там жижа поди, чёрная... Да и отстойник со дна тоже. И фрезой по усем отсекам! А там видно будет...
  12. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Была весной очень похожая картина: при минимальном процентном кол-ве ила стали неожиданно образовываться значительные шапки и в ВО, и в СИ. Причиной оказалось недостаточное поступление воздуха в камеры. Причём продувка жиклеров сжатым воздухом результатов не дала, только после прочистки жиклеров свёрлами соответствующих диаметров все пришло в норму. Как писал выше John, новые китайские мембраны, похоже, делают своё «чёрное» дело... Они и на ощупь-то какие-то шероховатые в отличие от «родных», тоже китайских, но значительно лучшего качества...
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я мембраны ещё не менял. И родные они как бы тоже китайские.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Вот такая фигня. И пока не проходит. Бабайка весной чистилась с откачкой. Компрессор сотый у меня, качает как зверь. Воздуха море. вода под пеной коричневая, без запаха, полупрозрачная. Выход в целом в норме, но пена бесит.
  15. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    А куда ведет кран, который в полузакрытом положении? Почему он полузакрыт?
