Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае! Энто залежи от самодельнаго аэратора поднимаются. Ждите.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Чего ждать?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Именно так, пол метра длиной и куча отверстий по 1 мм, примерно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть снип на трубку. 2мм через 5см, еси чо. Потом оплавить лохматости, чтоп ил не затыкал.
    Давленье выставили краном?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Давление выставлял визуально, глядя на интенсивность бурления. Интенсивность высокая, реально, со стандартным аэратором всё спокойнее гораздо было. После установки трубки всё работало идеально 3 мес примерно, потом пена пошла. Хотя вода на выхлопе без запаха, полупрозрачная, нормальная. стандартный аэратор перестал продуваться, компрессор останавливался по перегреву, вода сильно пахла соответственно.
    чего всё таки ждать?
    подскажите какой аэратор купить, заменю, родной вытащить не получается. Может наоборот зажать аэратор, чтобы осадок не поднимал.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Здесь не катит визуальность. Тока цифры. Берёте мех. тонометр и втыкаете иглу от шприца в комповый патрубок. И чтоп было 150ммртст.
    Хайлея - не компрессор, а воздуходувка рыбная.
    Пока усё гнильё, вами накопленное не переработается с аммиаком. Вы накопили последствий плохой аэрации - теперь расхлёбывайте.
    Рукав Полиатр Т-16000 погуглите здесь. Куча людей его меняла и отписывалась, где купить, как менять...
    Обвязываетесь верёвкой покрепче, и как колодезное ведро, с треногой и воротом (лебёдкой) опускаетесь вниз головой и вытаскиваете аэратор из клипсов, припаянных на дне.
    Не хотите сами - заплатите дилеру, или хто там вам обязан за деньги вашу бабайку обслуживать, предварительно купив рукав.
    Ну и будет куча гнилья по углам. Хотите быть директором кладбища? ;)
    Осадка в таких бабайках не бывает, энто не септик. Усё должно быть в движении.
  7. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Т-2-16000.
    16000 отверстий на погонный метр.
    Опасно, можно сознание потерять. Или большой компанией здоровых и трезвых мужиков.
    Да и тренога, лебедка, страхующий, крутящий лебедку... Проще как я по лестнице. Главное требование - отсутствие пивного животика:aga:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лестница - вещч хорошая, но пальцами ног вытаскивать аэратор из клипсов - то ишшо занятие:aga: А перевернуться на дне возможно не получится... Так что я рассмотрел тяжёлый вариант, но детский труд тоже никто не отменял:pioner:
  9. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Зачем ногами. В школе на физ-ре во время разминки было упражнение - "наклоны в стороны". Я вспомнил, попробовал, применил. Получилось :super: Тем более крепления не на дне и места достаточно.
    Если крепление такое как у меня, можно снять не спускаясь, используя палку сдвинуть в сторону фиксирующие планки и вытолкнуть аэратор из крепления. Если постараться можно и установить обратно в крепления не спускаясь но без фиксирующих планок. Но это не критично, аэратор из креплений сам не выскочит.
    При желании все получится.
    kreplenie_c_lentoy_dlya_polipropilenovyih_trub_fv_plast_75_mm_1.jpg kreplenie_c_lentoy_dlya_polipropilenovyih_trub_fv_plast_75_mm_3.jpg
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А где?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Может откачать аэротэнк, правда воды у меня нет на заполнение, но что делать. Эффект будет? При условии, что тот же аэратор останется.
  12. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем? Всё хорошо и так. Давленье выставили?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну фальшдно, какая разница...
    Не, ну вот идиоты, даже по энтому фальшдну напрашивается перевеска пирамиды на наружную стенку, чтоп ил выпадал из пирамиды на наклонное фальшдно и съезжал к перегородке с аэратором на клюшке. И как бы усё просто было!
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Это скорей фальшь стенка или вторая стенка. Типа как пароходы строят двухкорпусные.
    Это что, они изобрели станцию глубокой биологической очистки Optima.
    И нахрена с Генезисом заморачиваться если появилось сие чудо:)]
