Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Он просто обязан был прийти, наверное и совесть замучила. А так же не дает забыть, чтобы при необходимости только его вызывали, он еще и названивать будет.
    Я реалист, следующий случайный приезд специалиста с удалением шапки будет платным! Вы сами ему показали, что без него бабайку ни кто не обслужит! Шапку он убрал, а дегазатор прочистил?
  2. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Да
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энтот ил живее всех живых. Без Банки, которую он обязан был сделать, кидаться вёдрами ила череповато... Ил счас неохотно растёт.
    А дегазатор инженер не чистить должен (энто не его работа), а переделывать на правильный.
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Банку делал. Пробы брал из ВО и аэротенка.
    Дегазатор переделал. Я в свое время обрезание сделал. Он вернул тройник, ликвидировав его нижнюю часть.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как же он тогда забился? Ведь ил одномоментно не всплывает. А по мелочи, да ишшо с пузырями, если правильно обрезали - он должен бодро ил перекачивать.
    Лепестричество не отключали?
  6. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Нет.
    Понятия не имею. На выходе из него под водой бурление было. Но процесса всасывания не наблюдалось.
  7. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Добрый день!
    У меня вопрос к знатокам:
    стоит Биодека 5, нас трое живет, начала пахнуть, полез смотреть - на первый взгляд криминала не было.
    Полез читать, закрались сомнения что дело в посудомойке, которую в ноябре установили.
    Подкупил химии (бактерий) от заиливания, добавил тройную дозу, запаха стало меньше.
    На момент осмотра (3 недели назад) приёмная камера была пустая, аэротенк и вторичная камера заилились (по верху стояло).
    Прошло 7-10 дней, полез смотреть что да как - тем паче запаха стало меньше, но всё же.
    Смутило что приёмная камера до верху забита, по виду достаточно прозрачная, немного мутная.
    Потрогал трубки, проверил что воздух идёт, всё бурлит, добавил по инструкции средство от заиливания (несколько дней назад). Перемешал, закрыл.
    Сейчас всё, кроме емкости для принудительного отвода, бурлит, уровень по верху. Где был ил - там ил остался, но жесткого состояния перешел в мягкое.
    Не знаю, то ли вызвать сервис для чистки то ли всё само уладится (по виду криминала нет, просто непонятно что происходит).
    То ли морозы вмешались, которые были 1-2-3 недели назад, то ли химии много плохой.
    Сейчас перешел на моющие средства не опасные для септиков, стиральные порошки\кондеи\таблетки для посудомойки.
    Не уверен стоит ли прикладывать фото)
    если можете помочь советом, то заранее спасибо!
    всем хорошего дня)
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Жироуловитель поставьте после посудомойки меньше мусора будет попадать в канализацию. у меня посудомойка только в планах. после кухонной мойки поставил теперь всё на порядок чище в приемной камере. раз в квартал чищу уловитель там много чего интересного остаётся .
  9. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Добрый! Если нырнете с головой в омут проблем с бабайкой то сами знатоком;)
    Вы как то расплывчато изложили проблему.
    1. Бабайка начала вонять
    2. Добавили бактерий от заиливания !
    3. Запах уменьшился, в ПК сильно поднялся уровень.
    4. Снова добавили средство от заиливания.
    5. Ничего не изменилось!
    Чисто из любопытства. Какие бактерии Вы добавляли первый раз? Какие бактерии добавляли второй раз?
    Вагую :um:
    Вся проблема в бактериях, я через это прошел. Я через это прошел:mad: Часть проблемы бактерии решили, но сами стали паразитировать. Они прикрепляются ко всем поверхностям и поедают все что мимо проплывает. Если в отсеках это не критично то в трубках эрлифтов это видно невооружённым глазом.
    Отверстия фильтра крупных фракций заросли и жижа не успевает заполнять колбу, при этом воздух от отпугивателей беспрепятственно выходит. Также заросла внутри трубка главного лифта (со всеми остальными та же проблема).
    Это Вы напрасно, фотки мы любим рассматривать.
    Рекомендация: сами не лезьте, вызывайте сервис. И как на приеме у доктора ничего не утаивайте.
  10. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Ну что ж, на ловца и зверь бежит)
    пользовался я первый раз - био активатор Sanflor (для септиков и выгребных ям) - результата не заметил.
    через неделю пошёл №2 - Био Септ для септиков и выгребных ям - тут уже стало получше в плане запаха. Про БиоСепт я забыл упомянуть. Увлекся)
    Ну а вчера в дело пошёл "Девон-Ил" от заиливания и засоров (ибо я сделал вывод, что всё колом встало).
    Во всех случаях исходил из отзывов, хотя конечно вел себя как первопроходец.
    Ниже фото:
    4 января
  11. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    + 24 и 28 января:
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    тут не бактерии сыпать нужно, а станцию чистить и перезапускать. На лицо проблемы с аэрацией и неработающий главный лифт. А Это значит, что нужно откачивать, все вынимать и чистить.
  13. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    не подскажите с чем это может быть связано ? морозы/химия или просто от старости ква-ква ?
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Причин много - засор, забитая форсунка, волосы, но состояние вашей станции - аварийное. Если Вы не можете выполнить сервис сами - вызывайте специалиста. Все выкачивать, чистить и запускать от 0.
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    @Maxim_Westenra, Полностью с Вами согласен!
    Бабайка древняя, это факт. Ждите рекомендаций по апгрейту к коим надо прислушаться!
    Вероятно из за бактерий ! Ибо только после добавления оных приемная камера переполнилась, а в остальных судя по фоткам жизнь наладилась!
    Вам немедленно надо вынуть главный эрлифт, разобрать, почистить фильтр крупных фракций, а главное трубку эрлифта. Водой ее не промыть, только чем ни будь типа ершика а потом водой. В ней много слизи налипло на стенки. Обязательно проверьте воздушный жиклер, может соринка застряла и не хватает воздуха, только дырку не расширьте!
    По времени это займет максимум тридцать минут. (Я с этой процедурой справляюсь уже за десять :um:)
    Как установите на место станция заработает как надо. А там уже будет время решить вызывать сервис или самому.
    Поверьте, я со своей бабайкой уже два года воюю и вроде как победил.
    P. S. Решитесь последовать моей рекомендации обязательно фоткайте! Пожалуйста:hndshk:
