Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Мне зимой проще наоборот. В кучу снега вылил, потом снег сойдёт и все в землю уйдет с ним.
    насос в камере постоянно стоит, включил 2 мин и отсек пустой.
    Так всю зиму промывал Зимой каждые 2 недели, летом раз в месяц или 1.5
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Там от силы 5вёдер ила. Придумайте отцедить его в мешки плетёныя, со сливом воды обратно в бабайку. И всего делов... Типо передвижного поддона с креплением мешка. Подвезли поддон к бабайке, слив установили, мешок повесили - и лейте в него, опять же - со дна бабайки, а не с середины или верха. Там на дне старого ила всего ничего лежит, чёрнаго. А коричневый и откачивать не надо...
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    В уличный туалет. и всё нет проблем и все довольны.
  4. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Тоже ломал голову над данной проблемой. Пока не было соседей, выкачивал на пустой участок. Ничто не вечно под луной, соседи стали строиться. И проблемма стала головной болью. Вызывать асенизаторскую машину, вся идея с септиком без откачки становится мифом. Была идея, ,как здесь советовали поставить бак и в него откачивать и потихоньку сливать. Тоже понял что это херня полная. Мало того, что бак не добавляет в ланшафт красоты, так ещё подпрыгивать со сливом с бака. Потом увидел в строительном магазине плстиковые кольца для колодца. ,и вот появилось решение. Выкопал в дальнем углу колодец, землю раскидал по дороге. Опустил семь колец, они лёгкие вдвоём на верёвке опустили. И вот туда сливаю отработанный ил, от откачки до откачки вода уходит. Если заилится сыпану туда бактерий.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вам шашечки, или ехать? ;)
    Выгребная яма - наше всё!:hndshk:
  6. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Есть желание водить хороводы в своём дворе, вокруг еврокуба с илом дело ваше. И дренажный колодец для ила совсем не похож на выгребную яму. Любимого вашего запаха от выгребной ямы нет. Дренажный колодец для ила под абрикосом, дна нет. Самое вкусное для дерева рядом. Растёт зараза, еле успеваю ветки пилить.
  7. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Давно хотел сделать видео как работает станция и как дегазатор борется с шапкой. За видео прошу не ругать, впервые попробовал. Первый файл склеен из трех.
    Сделал специально два. После первого можно сделать вывод что дегазатор не работает, что его надо переделать, прочистить ...
    Он переделан, перепробовал разные варианты и остановился на замене выходной трубы 50 мм., на тройник 110 мм., с пятидесятым входом и переходником сверху из за уровня жижи.
    Замена двух нижних углов 90 на четыре 45 для улучшения прохода густой жижи возможна только с установкой новых креплений в других местах.
    Второе видео в следующем посте
  8. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Второе видео показывает что дегазация шапки, а точнее сказать всасывание в дегазатор не всегда зависит от правильной конструкции и силы всасывания, но и от плотности, толщины, размера, а так же ей есть за что зацепиться.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательное видео про дегазатор! Буду усем рекомендовать к просмотру.
    И работающего отпугивателя, с которого был украден шланг:ogo:
    Ибо либо отпугиватель, либо выхлоп дегазатора. Иначе так и будет.
    Кстати, всас лучче повернуть в угол. Ил в угол завсегда дойдёт, а там - дегазатор!
  10. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Какое то мрачное видео про ил, по моему у вас станцию откачивать надо. И почему выход дегазатора сделан не правильно. Он же должен по горизонталбной поверхности воду в пирамиде закручивать и тем самым загонять ваш ил во всас дегазатора. Такой картины как сделал обрезание дегазатора, я не видел уже пару лет.
  11. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Три недели как откачивал ил из СИ.
    Это конструкция от производителя, изменения описал выше, да и на видео видно.
    Пробовал, не понравилось.
    Такая картина случается если "кормить" бабайку с перерывами.
    Шапка образуется не постепенно, а практически сразу, за минуту-две. Всплывает сразу большими и толстыми кусками. Поэтому на всас попадает то что рядом. Даже булькалка не могла сдвинуть ил к всасу.
  12. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Уговорили, верну трубку на место:(
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наденьте на булькалку 50й огрызок. Крупныя пузыри способнее.
    У вас в аэротенке не всё ладно, много ила. Если наберёте Банку увидите, что как и не откачивали. Опять же - фреза по дну в помощь. Чтоп без кусков.
    А он-то тут причём? Он могет конструировать усё, что угодно - эксплуатировать-то вам;)
  14. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Булькалку вернул и есть идея как сделать вторую булькалку от выхлопа;)
    Сделал Банку специально на видео чтобы было видно из какого отсека набрал.
    Ил не обнаружен, но бабайка исправно все переваривает! Как и чем:faq:
  15. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Сделал вторую булькалку или вторичное использование воздуха :um:
