Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Размер жиклёров проверял мастер с БД вроде всё как положено
    И что бы добиться 100 литров надо увеличить отверстие жиклёра эрлифта, и сколько производитель рекомендует на БД-5 ?
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Сделал тут недавно отверстие в эрлифте рециркуляции 0,9мм, так в остальных камерах уровень начал на глазах падать, потом понял что главнюк не успевает за ним. Пришлось вернуть всё в зад, к заводским настройкам 0,8мм. Но это я так, от нефиг делать побаловался, в целом бабайка пока работает нормально. Единственное что мусор за дегазатором скапливается периодически в некое подобие небольшой шапки, жир наверное.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня похожая ситуация, тоже проблемная зона в этом месте
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    У меня было немножко по другому, жаль не сфоткал. Перед входом дегазатора ничего нет, т. к. всасывает нормально, скопление было именно за входом дегазатора, где более свободная зона, что-то типа жирных бляшек и другого мусора.
  5. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    У Вас явная проблема со всплытием ила, а, как я понял, дегазатор не предназначен для убирания ила с поверхности. Нужно искать почему ил всплывает. У меня ила на поверхности совсем нет, если случается, что дегазатор долго не работает, то образуется пленка беловатого цвета, как только запускаю дегазатор - он ее разбивает и всасывает в себя.
  6. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Я много экспериментировал с жиклерами. Тут такое дело: в основном все зависит сколько воздуха имеем в системе от компрессора. Если аэратор бурлит сильно, то запас воздуха есть и можно экспериментировать, а если чуть чуть, то это уже звонок, что воздуха мало и нужно как минимум задуматься, что скоро менять мембраны. У меня 60-ка стоит компрессор, оказалось, что такой вообще не должен был стоять в системе (не дает необходимой производительности при рабочем давлении на нашей станции), он еще полгода где то тянет, а потом уже совсем практически не обеспечивает необходимый объем воздуха для уверенной работы системы. Сейчас бьюсь с дилером, чтобы заменили на 80-ку. Пока заменил мембраны - 1,5 месяца отработал более менее, а сейчас опять чувствую "дохнет".
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот и стараюсь разобраться по какой причини всплывает ил, и всё больше склоняюсь что помогает этому УБ он баламутит в этой зоне ил
  8. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Если аирмак 60 то он на уровне хайлеи 80. А если хайлея 60, то непонятно как он к Вам попал, с биодеками их никогда не ставили. Думаю, если позвоните в обход дилера в офис БД вопрос по замене решится более оперативно.
  9. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Да я и выяснил случайно через производителя, производитель команду дилеру дал, дилер обещает вот вот, но как то у него не складывается, то машина не пришла, то работают пока не в моей стороне, говорят помнят про меня, но не получается пока, короче мозги крутят, ноя их все равно достану.
  10. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @akvilianov, можно в офис производителя еще пару раз позвонить, пожаловаться на дилера. Быстрей будут шевелиться. А как дилер называется?
  11. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Вот их сайт. https://www.greenbaza.ru/
  12. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @akvilianov, Добрый день. Уточнили по Вашему вопросу. Ожидается поступление новых компрессоров. Как только они появятся, с Вами обязательно свяжутся для замены
  13. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо, буду ждать.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
  15. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Снял я эту дурацкую 50 трубу с удалителя биоплёнки,уголок пока оставил. Булькает не в верх, а в бок гонит воду. Получился небольшой круговорот в нашей любимой игрушке. С одной стороны сосёт ,с другой выбрасывает. Эффект виден не вооружонным глазом. Вода в пирамиде чистая, взвеси ила нет. Просматривается визуально не меньше чем на 40 -50 см..Мусора на поверхности тоже стало меньше. Вода на выход идёт чистая. Пока доволен результатом. Правда компрессор от аквариума у меня отдельно на этот узел подключён.
