Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    По какой то причине снизилась производительность Главного эрлифта, который качает из ПК. Может засор в жиклере или в самом эрлифте. Посмотрите еще уровень в 110 трубе - если он примерно равен уровню в ПК, то значит фильтр грубой очистки не забит, и все дело в работе эрлифта.
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    то есть Вы рассчитываете брать ил из нижней части стабилизатора? С такой конструкцией у вас кроме чистой воды ничего перетекать не будет. В трубе создается зона покоя, и ил будет благополучно оседать, не доплывая до верху. Оставите станцию без ила таким образом.
  3. sergant239
    sergant239
    sergant239
    логика вроде есть, солью завтра в баночку и возьму из бурлящего потока для сранения
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Мне тоже кажется это плохой идеей. Смысл в конструкции сбрасывать в пк всплывший ил.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  6. sergant239
    sergant239
    sergant239
    @Romku, @Romku, @Maxim_Westenra, @Maxim_Westenra,
    ну фигня так фигня
  7. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    День добрый, заменил все эрлифты и КПА на новые, купленные на заводе (напомню, у меня была беда в том, что жиклеры ксе были порезаны сильно, приходилось колхозить, что бы придушить поток воздуха).
    Все радует, кроме как один момент печалит - эрлифт из большой пирамиды в СИ "встает" через ~12 часов работы.
    Стоит его немного "потеребить" - поток восстанавливается. Жидкость - нормальная без взвесей каких-то густых. Когда "останавливается" - доставал, труба полностью чистая. Что при этом происходит - воздух сифонит из шланга, а воды нет.
    Отверстие 0,8 мм.
    Есть ли такой опыт у кого-то? Возможно уже решалась такая проблемка.
    Главный эрлифт качает без остановок.
  8. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    Как предположение... можно попробовать поменять высоту трубы, поднять вверх сантиметров на пять-десять...
  9. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    да, это тоже пробовал.
    По моей логике - заглубление трубы должно помочь. Но я пробовал и выше оставлять и ниже.
    И, что удивительно - ситуация повторяется при любом положении - и выше и ниже посадочного места. Со старым лифтом такого не было. Я уже думаю - может сама конструкция из двух трубок собрана как-то коряво... Геометрически размеры аналогичные.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Тут картинки выкладывали - как:(
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Значит что то подбивает трубку
    Может большое количество ила и прочих крупных частиц на дне
  12. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Я бы запаял старый жиклер, просверлил бы дырку 0.8 мм и посмотрел, как старый эрлифт себя поведет. А потом бы можно было грешить на новые трубы...
  13. 5hkhd
    5hkhd
    5hkhd
    да вот что то неясное - никакого криминала ни где не вытекает и не наблюдается - все чисто, водичка с илом взвешенным.
    У меня была такая история с главным насосом. Потом "прокачался" :) сейчас со вторым, вроде тоже заработал.
    да, так и было сделано ранее. Старый был плох тем, что носик жиклера срезан напрочь, приходилось колхозить, что бы трубка не слетала, но некоторое время проработало, все качало. Просто хотелось аккуратно что бы было - купил новую запчасть.
    Вроде вторые сутки качает без остановки.
    Спасибо @john kerry, изучил историю темы. Идея с насосами на фитингах понравилась. Будет минута свободная - соберу на пробу.
  14. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Джон, подскажи возможно ли к биодеке прикрутить обратную фазу, и надо ли с этим заморачиваться
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чё нет-то? Энто ж как есть топас - лягуху в приёмную, клапан в отсек, и отдельный ёж на обратку. Добавить циркулятор - и не отличить.
    А вот надо ли - кажный решает сам, идеала нету.
