Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И заметьте - рН красным цветом, что говорит об щёлочности и аммиаке. Видать и тут воздуха не хватает.
    И вы ничего про предыдущую бабайку с хайлеей? не ответили.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь уже есть, опосля позора на форуме. Да и в генезис те поделки они не рискнули ставить:aga:
    Так регулируют расход. Меньше воздуха тут ужо не подашь, а качать с нижним подводом воздуха будет в 5раз больше, чем требуется. А так да - череповато засором...
  3. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Здесь может быть ряд причин:
    - Кратковременный перерыв в пользовании канализацией (недостаточный водообмен, водообновление)
    - Гибель бактерий, в виду попадания ПАВов в канализацию
    - Солевой сброс в канализацию. Это не про данные фото, а как возможная причина. (Тем не менее у некоторых клиентов стоит сброс с солевых фильтров прямо в станции :()
    Но, в общем Вы правы, здесь есть незначительные (некритичные для работы станции) показатели о недостаточной бактериальной активности.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Причины - весч хорошая, но вы уже второй раз игнорите мой вопрос об компах.
  5. danyl
    danyl
    danyl
    Уважаемые форумчане.
    Стою перед выбором, нужна ли в обязательном порядке установка фанового стояка?
    Особенно прошу откликнуться тех у кого его нет.
    Нормально ли чувствуют себя бактерии, нет ли запаха, и т. д - все то что говорит о не правильной работе станции.
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    станции необходим не стояк в классическом его понимании, а выход для воздуха, ибо компрессор постоянно закачивает в станцию воздух, и его нужно отводить.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Это смотря какой у Вас дом и система канализации.
    Я тоже сначала хотел сделать, но мне посоветовали этим не заморачиваться т. к. дом одноэтажный и от СУ до септика всего 2-3 метра.
    Сказали что он нужен если 2-3 этажа в доме и разветвленная канализация.
    У меня сейчас все работает хорошо. Уже второй год.
  8. danyl
    danyl
    danyl
    Хорошо. Тогда пойдем дальше. Ввижу что у кого то для нормальной работы станции достаточно и щелей между крышкой и корпусом. Получается если установить небольшую вент. трубу с колпаком на крышку станции, вообще счастье будет? Это же нельзя сравнить с затратами сил и средств с выведением трубы на крышу построенного дома.
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Подача воздуха или кислорода в септик и функции фанового стояка не надо смешивать. Это две разные задачи и решения. Фановый стояк высотой на 0.5 метра выше конька обеспечивает отвод запаха канализации из системы канализации и все. И работе септика по моему никак не помагает.
  10. danyl
    danyl
    danyl
    А как же в вашем случае, что запах не надо отводить или его нет?
    И достаточно ли штатной щели для притока и оттока воздуха из станции, не будет ли избыточного давления внутри из за работы компрессора?
    Мы с вами не профессионалы и не знаем всех нюансов. Но для меня было очень важно знать, что станция может работать нормально и без фана.
    Моя еще не вышла в режим, поэтому пока планирую работы на будущее. Спасибо.
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У меня запахов в доме нет. Септик работает нормально. Только когда на унитазе сидишь то слышно компрессор из унитаза.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Тоже нет фанового стояка, до септика 15-20 метров проблем с запахам и прочих неприятностей нет
    Дом один этаж
    • Труба фановая для унитаза требуется в том случае, если в определенный момент разовый сток способен полностью перекрыть сечение трубы канализации
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А могет и не работать...
  14. Alex-Bor
    Alex-Bor
    Alex-Bor
    @biodeka здравствуйте ! вы мне так и не ответили ничего в личку, хотя я вам посылал координаты свои. У меня вопрос, а что будет если я вкопаю рядом с канализацией емкость литров на 600 например, и соеденю ее с канализацией биодека ? емкость будет закопана ниже входящей трубы, сантиметров на 40-50 ! что будет ? будет ли ваша канализация работать нормально ? идея в том, что в случае залпового сброса литров 300-400 эта емкость примет на себя залповый сброс и постопенно отдавая в приемную камеру будет перерабатыватся. Емкости соеденю по низу емкостей, емкость высотой всего 80 см, соотвественно соедененная по низу, она будет принимать на себя всю лишнюю воду, и отдавать ее по мере переработки, соединять планирую трубой 100 мм вровень, по низу.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Это как?
