Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Итак, замерил! расход у меня катастрофически не верный, расход получился 1 литр за 3 мин 30 сек, сейчас переставил ниже верхнего маячка на 1 см - получился расход 1 литр за 2 мин 15 сек, надо ещё опускать как я понимаю. По прежнему плавает много мути, провел баночный тест - вроде терпимо. Пойду опускать сильно ниже, получается литр должен наполняться за 40 секунд примерно.
  2. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Настроил на нужный расход, литруха набирается за 40-45 сек. получилось очень низко, думаю надо пересверливать жиклер - а то подводящего воздух шланга хватает впритык сейчас. Вот так производитель настраивает по гарантии станции :-(печально как-то...
    подожду несколько дней и сделаю стаканочный тест, думаю опять надо будет откачать си. видимо моя проблема в излишней заиленности станции, мало я откачивал ила из си, мне установщики (между прочим с форумхауса, уважаемые тут люди), сказали откачивать 5-6 ведер раз в пол года, а в инструкции совсем другое написано - зачем установщикам ещё какие-то инструкции читать :))
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    5-6 ведер? Прикольно.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я советую откачать СИ раз пять, или снять сервисный аэрлифт и откачать прямо из большой пирамиды :super:
    Так быстрее откачивается лишний ил
    Шланги можно поменять местами, найди который длинней
    По мусору отдельно дам совет ;)
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Не советую пока ничего сверлить, пока работа станции не выйдет на режим. Отверстие должно быть 0,7 (вроде, но проверьте по таблице, ее часто тут выкладывают)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не забывайте про сахар и соль по вкусу, а то не комильфо!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давайте вникайте быстрее, а то видите, как объегоривают! ;)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Думайте за воздух...
    Вот такие гарантийщики;) Я ж говорю - издеваются:)]
  9. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Через пару дней потеплеет (сейчас дубак конкретный) - откачаю еще раз СИ, пока ситуация не поменялась - ошметки также плавают в ВО, фотку не делал ибо картинка не поменялась :) что насторожило - появился слабый запах при открытой крышке, раньше не воняло совсем, буду наблюдать. расход по виде не изменился, замерять не стал ввиду дубака :)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фрезу надо изобрести и дно пропылесосить везде - там залежи бетонныя... Они и воняют.
  11. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Это изобретение ... нуждается только в противотанковой гранате. Швырнуть в неё и в воронку запихнуть другую станцию. Что я только не делал, всё что советовали на форуме внедрил в жизнь. После последней шапки поставил новый компрессор, старый отработал 2,5 года. Вот теперь думаю буду отдыхать от шапок, хрен там через три дня тоже самое. Если бы не надо было снимать плитку и перекапывать двор, давно бы покинул дружные ряды счастливых обладателей ...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @GenZM, Вам производитель не раз предлагал помощь, надо было идти на контакт
  13. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @GenZM, Добрый день, Геннадий! С мая этого года делали неоднократные попытки связаться с Вами для того чтобы выехать на место, произвести диагностику и разобраться в причинах некорректной работы. Но, к сожалению, Вы отказываетесь общаться с нами.
    Будем рады помочь Вам, только дайте знать
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аэротенк откачивали со дна дренажником? Там осадка до кучи, рециркулятор же его со дна не берёт...
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    на практике такое ну очень сложно осуществить, дренажник некуда впихнуть.
