Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    у меня тоже "проверял" мастер в свое время, только у мастера все сверла оказались перепутаны, отсюда и результат.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня мастер уранил коробку :)]
  3. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Как вы вовремя меня остановили. Всё правильно, я об этом даже не подумал. Я уже репу чесал, где сделать дыромаху и как вклеить отрезок 30 мм. трубы. Тема эта закрыта.
  4. GenZM
    GenZM
    GenZM
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Плохая.
  6. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Я апгрейд не делал, малая пирамида стоит, при техобслуживании ила из СИ откачал много, кроме того из ПК много густого осадка откачал.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    По рекомендации @biodeka,
    1. Проверить диаметр отверстия жиклера (0,8мм);
    2. Проверить правильность установки эрлифта (штатное положение на опоре, свободный выброс из шланга, т. е. не утоплен в воде);
    3. Если это не даст результата, то переустановить эрлифт чуть ниже (ободки на трубе 20мм окажутся по опорой) на 2-5 см, в зависимости от того в каком положении будет положительный результат.
    4. Рассверливать ничего не надо.
    Был выполнен пункт № 3
    Производительность эрлифта увеличилась и вода пошла более тёмная (концентрация ила стала выше)
    Сегодня утром
    Фото станции и проба из СИ 30 минут, 1 час, избыток ила очевиден, откачал ил из СИ
  8. biodeka
    biodeka
    biodeka
    @papasiro, Добрый день!
    1. Хорошо, что настроили эрлифт рециркуляции;
    2. Ил далек от хорошего и осаждение ила у Вас похоже не быстрое, что и подтверждает его вынос и появление на поверхности вторичного отстойника.
    3. Вопрос: Есть ли возможность оценить уровень PH?
  9. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Друзья, в последнее время от обратившихся к нам клиентов мы слышим, что кто-то им рекомендовал при сервисных работах производить откачку ила из стабилизатора по 3-4 ведра, не больше, раз в 4-6 месяцев даже при постоянной нагрузке на очистные.
    Хотим предостеречь Вас, что при таком режиме обслуживания производить откачку придется примерно раз в месяц, а может быть даже чаще, иначе концентрация ила будет превышенной не только в стабилизаторе, но и в аэротенке, и что в свою очередь может привести к неприятным последствия.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А какова причина медленного оседания ила, и как с этим бороться
    Померить РН нечем, но по данным вашего мастера он был в норме, мастер составлял акты фиксировал на фото, если вы храните документацию могу дать свои данные что бы вы посмотрели
    Планирую ещё раз откачать ил через пару дней
  11. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Неправильные пчелы делают неправильный мед :)]
  12. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А каковы Ваши рекомендации?
  13. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день.
    Рекомендации как у всех производителей подобных аэрационных установок - откачка ила из стабилизатора раз в 4 месяца (может раз в 6 месяцев, но это сугубо индивидуально). В паспорте на установку есть регламент.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А из приемной камеры надо откачивать? Есть регламент?
  15. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    А в чем тогда предупреждение было:
    В количестве ведер? не 3-4 ведра, а сколько?
