Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Goodwin_SPb
    Откачал очередной раз станцию, в пирамиде все равно муть плавает, вода с илом в поле идет - меня это очень сильно беспокоит, ибо сброс идет в закрытую канаву и всё это может радостно заилиться... На фотке муть достаточно неплохо видно - есть граница воды и мути.
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Для сервиса купил мембранный насос с нижними забором воды для скважин и кусок шланга армированого и всё затраты 2000 рублей качает быстро и везде можно засунуть без проблем .
  3. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Рассматривал этот вариант, но отклонил из того что вода грязная со всяким мусором и мембрана в насосе долго не проживёт.Всё таки в скважине вода почище. Да и насосом тыкать в аэротенке в углы не удобно.
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Мембраны продаются отдельно и в комплекте идёт запосная. риск минемален повреждения оборудования
  5. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Знаю, менял как то соседу. Гемор еще тот. Но и после замены долго не живут. Но если учесть, что он будет работать несколько часов в год, то как вариант вполне сгодиться.
  6. GenZM
    GenZM
    GenZM
    У меня такая же хрень один в один. Сегодня откачал, теперь буду ждать результат, Насчёт канавы не переживайте особо. Она с такой мутью уже радостно заилилась. Как и мой дренажный колодец.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У тебя в пирамиде не муть, а она полна ила а удалитель биоплёнки его боломутит
    Посмотри как сделал
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я вот уверен что после всех процедур у тебя в пирамиде будет 10-15 см. стоять чистая вода
    Если не трудно выкладывай фото
  9. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Вы советовали несколько раз так откачать. Через неделю повторю, если не будет результата. К своему стыду сообщаю, что как выкладывать фотки ещё даже не разбирался, как это делать. Не было необходимости. Теперь буду учиться.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Можно откачивать из СИ через сутки, за это время там успевает набраться ил
    То что ты на прямую откачал из аэротенка это ускорит процесс, я думаю результат можно будет наблюдать уже завтра у меня как раз было так, пирамида осветлилась на 20 см
  11. GenZM
    GenZM
    GenZM
    У меня с сентября там особо много и не набралось. В банке зачёрпывал сверху осадок был процентов 20-25.В аэротенке когда откачивал штатным насосом, подставлял банку было процентов 40. Откачал аэротенк соответсвенно не весь, гдето на половину, СИ полностью. Вопрос надо было аэротенк наполнять водой или нет. Я не наполнял, а стабилизатор залил как было в инструкции до верха.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Весь и не надо откачивать и обязательно надо наполнить
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Елозить надо фрезой водяной...
  14. GenZM
    GenZM
    GenZM
    По заведённой два с лишним года назад привычке, и после вчерашнего трудового подвига, решил полюбоваться на результат своих трудов. Поднял крышку нелюбимой биодеки и офигел. В пирамиде полно взвешенного ила и периодически раз в секунд десять в районе тройника для сброса взывается маленькая бомба. Как будто надувается шарик и лопается. что за херня произошла ума не приложу. Если бы постоянно шли пузыри, можно было предположить, что как то воздух стал попадать из аэротенка. Здесь он гдето собирается вначале а потом прорываеться..Что скажет коллективный разум.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @GenZM, а в аэротенке вообще пузырится? Может уже мембрана внизу забилась и потом, когда компрессор накачивает определенное давление, где то с одного отверстия прорывается пузырь крупный? Выложили бы лучше видео, Джон бы сразу Вам подсказал. А так гадание получается.
