Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    BioDeka-5 С-80
    В данный момент на зимней консервации
  2. Oich2013
    Oich2013
    Oich2013
    Валдайский район, посёлок Приозёрный
    Извините, по объективным причинам задержался с отчётом.
    Итак, 02/03/19 на объект прибыл сервисный инженер Биодеки (на фирменном автомобиле) Закончили работы по модернизации, согласно акта выполненных работ: установка распределителя, перенос распределительной коробки (пришлось переносить, т. к. новый компрессор не вставал правильно), настройка уровня дегазатора, снятие малой пирамиды с установкой успокоителя, пуск-наладочные работы.
    С даты проведения работ станция функционирует в штатном режиме, засоров главного фильтра нет, шапок в ВО нет, всё качается, переливается и булькает.
    Что не нравится. Во-1-ых, вода на выходе из станции мутноватая, до модернизации была чище. Во-2-ых, перелив из стабилизатора ила в приёмную ёмкость после изъятия малой пирамиды ра ботает не очень хорошо, поток воды стал меньше. В-3-их, на трубке перелива из СИ накапливается мусор, приходится раз в 3-4 дня чистить.
    В итоге Биодека разрешила спорную ситуацию, я считаю. На текущую дату конфликт исчерпан, буду дальше наблюдать за работой станции.
    Фото прилагаю.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А для чего теперь у распределителя кран поставили?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я так понимаю что проблема не решена в принципе, а все переделки направлены на борьбу с последствиями
    То что на выходе мутная вода это говорит о том что опять нет спокойствие в пирамиде и все уже знают кроме БД в чём причина
    Интересно какая производительность эрлифта из пирамиды, ведь от него зависит перелив из СИ в приёмную камеру
    По поводу мусора, придумай что то подобное как у меня и опусти в СИ
  5. Oich2013
    Oich2013
    Oich2013
    Этот кран полностью перекрывает доступ воздуха в распределитель и весь поток направляется на продувку аэрационного элемента в аэротенке. Сервисный инженер сказал, что полезно периодически продувать, чтобы не заиливался.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А не разорвет его к едренефене? Я бы лучше кран на сервисный аэрлифт предусмотрел, как тут кто-то из дилеров показывал.
  7. Oich2013
    Oich2013
    Oich2013
    Ну вроде не разорвало, часа полтора бурбулил.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Oich2013, а не могли бы Вы мне сфоткать, как у Вас после переделки клипсы закрепили? Паяли или саморезы какие?
  9. Oich2013
    Oich2013
    Oich2013
    @papasiro, спасибо за совет, попробую с мусороуловителем поиграться.
  10. Oich2013
    Oich2013
    Oich2013
    @Romku, все клипсы на саморезах. Саморезы из нержи, понятное дело. Не совсем понял, что именно сфотографировать. Все новые клипсы сейчас ниже уровня жидкости.
  11. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Я тоже применил такое же изобретение в биодеке. Только взял пластиковую трубу 20, на неё наколбасил пластиковых стяжнек, получился своеобразный ёршик..Этот ёршик воткнул в в 100 трубу фильтра, второй такой же стоит в самой приёмной камере. Всё это изобретение активно собирает волосы и всякую бяку которая зацепиться. Подумал что стабилизатор ила последняя инстанция в круговороте, и врага надо бить на входе. Также обратил внимание, что в течении дня ила в пирамиде нет, а утром крышку поднимаю вот эта сволочь плавает ..Дело в том что у меня станция днём запитана от солнечных панелей, а на ночь автоматом подключается сеть. Замерил напряжение сети оказалось около 200 в. Вот в этом оказалось и беда. Днём напруга 220, компрессор качает чётко ,ночью напруга меньше компрессор работает хуже, кислорода илу не хватает и он покидает насиженное место. Поставил стабилизатор и уже в течении месяца забыл как выглядит шапка ила. Компрессора вибрационные и от амплитуды колебаний зависит производительность. Теперь хожу только мусор из пирамиды сачком ловлю.
  12. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Мне Сергей с компании биодека звонил, тоже советовал компрессор напрямую включить на полчаса, что бы продуть аэоратор. Продувал ничего не случилось. Он сказал при сервисном обслуживании они всегда так делают.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    В целом понятно, спасибо. Просто мне сказали, что когда выезжают спецы из биодеки, а не дилер, то они эти клипсы обваривают пластиком. Выходит это не так.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    О блин, я тоже так хочу, не поделитесь, как сделали? Что почем?
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Побывал сегодня на секретном складе биодеки в Москве.
    Вашему вниманию комплект модернизации, превращающий биодеку в дженезис.
    • Компрессор Jecod pa-100
    • дегазатор 50мм
    • распределитель
    • малый разбиватель
    • главный аэрлифт
    • аэрлифт СИ
    • циркуляционный аэрлифт
    • фильтр грубой очистки
    • шланги, гайки
    Аэрлифты взял все т. к. теперь они на уголках, "дуть" должны "более лучше".
    Делать буду, как снег сойдёт т. к. придется частично откачивать и крепить новые клипсы.
    @biodeka спасибо за содействие
