Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Заменил компрессор ради теста на 100. Сейчас выложу видос. Ахните :)
    Компрессор установил представитель БиоДека, спасибо им за то, что не бросают в беде.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как ты представляешь пробивание воздуха в большую пирамиду, ты же разбирал и видел что там узкая отверстие и прижато к стенке, так что как попадает туда воздух надо разбираться
  3. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Завтра буду опять всё вскрывать. И постараюсь заснять процесс.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Мне кажется сифонит аэрлифт в пирамиде попробуй вытащить его и посмотреть будут пузыри
    А то что есть шапка так это первый этап замена компрессора
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Рециркулятор булькает. Либо трубка под забилась, либо высоко задран аэрлифт. Воздух идет туда, где ему легче. Видимо, через низ трубки, ему проще выйти, чем по трубке вверх, толкая иловую смесь перед собой.
    Попробуйте опустить трубку аэрлифта рециркулятора на 1-2 см, в пирамиде.
    Само собой скорость рециркулятора увеличится, а за ней и скорость главнюка. В системе стало больше воздуха, настраивайте под новый компрессор.
  6. EchoRF
    EchoRF
    EchoRF
    Среднеуральск
    Первым делом попробую отключить линию циркуляции, и сразу будет видно откуда ветер дует.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, лучче Эхнем! :super:
    Эх, какой рециркулятор пузырчатый.
    Циркулятора тут нету.
    А ил из-за необрезаннаго дегазатора:nono:
    Скока можно на одни и те же грабли? Э-эх...:(
    Рециркулятор проволочкой регулируется в жиклёре, так задирать выхлоп низзя - забьётся. Клизму ему.
  8. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Подскажите а в новых станциях дегазатор уже обрезанный идёт? Или в новой конструкции этого уже не нужно делать? Вот собираюсь приобрести такую же штуковину) Так что после покупки надо сразу с обрезания начинать?
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Судя по комплекту для модернизации БД просто увеличила трубу до 50 мм
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вот я пробовал делать обрезание. Только мусора больше стало. Сейчас работает необрезанный. Вода прозрачная. Думаю дело не в нем.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А зачем ты его делал, как я помню у тебя проблем с шапкой не было, а мусор это уже другая проблема
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Думал мусора меньше будет. А шапка только в одном случае была, когда дегазатор вставал. Просто я про то, что дело не в обрезании. Если илу всплывать, то он всплывет по любому.
    Прям страшно стало компрессор 100 ставить.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну я думаю не меньше десятка человек с тобой не согласятся ;)
  14. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    У меня обрезание дегазатора убрало все проблемы, теперь в отстойнике полметра прозрачной воды минимум, в камере дренажника наконец-то нет осадка и ила, "чистая" вода.
    Уже месяц точно подхожу "поглядеть", а не танцевать вокруг Биодеки. Теперь из требуемых действий - раз в месяц "кукурузу" (неперерабатываемый плавающий мусор) собрать в пирамиде и все.
    Из планируемых доработок - "расчески" в стабилизаторе ила и приемной камере для волос и разной другой гадости.
  15. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Тут наверное комплекс как обычно, кому то обрезание сразу помогает, а кому то комплекс нужен.
    У меня обрезан давно, шапок не было, поставил новый компрессор (более мощный) увеличилась аэрация и сразу шапки. Увеличил немного отверстие на жиклере в дегазатор (направил туда больше воздуха), в результате дегазатор заработал более активно, а аэратор чуть потише, и шапки ушли через недельку примерно.
    Согласен с Вами - злоупотреблять мощность компрессора нельзя. Лишний воздух тоже не очень хорошо т. к. все излишки сбрасываются через аэратор, а я часть излишков направил через дегазатор
