Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Страдающим от мусора в насосной камере после обрезания дегазатора напоминаю рецепт излечения: тройник, ведущий из ВО в насосную камеру снизу заткнуть пробкой, по бокам тройника на 2 см ниже зеркала воды на незагруженной станции насверлить отверстия диаметром 7-8 мм, обжечь горелкой. По желанию можно использовать тройник 110 мм. После процедуры улавливать мусор из вторичного отстойника сачком. Всас и выхлоп дегазатора расположить так, чтобы гонял поверхность вторичного отстойника по кругу. Для тех, у кого дегазатор из 32 трубы, не лишне поставить фитюльку 32-50, дабы всас был поактивнее.
    Проверено в течение 2 месяцев.
    Побочный эффект: практически исчезает вынос ила из станции, чаще проводим откачку ила.
  2. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    @Romku, @Romku,
    А страдающим от сачка что делать? :)]
  3. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    "Кислорода мало не бывает"
    140 л/мин минимум
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Страдать.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Корзины ставятся в отсутствие септической камеры и на фиксированную по высоте врезку. Тут врезка по высоте плавает, как и уровень воды, потому корзина проблематична, ибо должна быть завсегда полупогружена в воду. И под ней должен быть бульбулятор для каках.
    Если реализуете плавающую корзину, с прикреплённым к ней бульбулятором - то вполне ничё так.
    От велика не пойдёт, если металлическая. Тока пластиковая.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага, зелёнка волосами и илом забьётся, и мусором. И ил, пролезший скрозь зелёнку, устремится на выход при залпе, с поднятием уровня в аэротенке.
    А при отсутствии залпа, ночью там - сойдёт...
  7. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
  8. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Эту зеленка сьемная облегчающая вылавливание мусора, если и забьется слив пойдет через 50-й тройник через верх. Зеленка углублена вниз, мусор плавает сверху.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Ситечко в отсек с дренажным насосом.
  10. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Не у всех дренажный насос. У кого то самотек.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Ну тогда в колодец (отстойник), куда слив организован. Сито в ведро с дырками, ведро на трубу сливную :)]
    Или у Вас сразу в канаву :faq:
  12. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Второй день после "обрезания" - полет нормальный.
    А примерно так начиналось утро два дня назад.
    Дегазатор слегка попукивает, но сильно не баламутит. Немного мелкого мусора скопилось в "стоячих" зонах, но в выходной тройник ничего не подныривает
    А так выглядит "незарастающая тропа", что успел вытоптать по утрам пока не обрезал.
    Теперь надеюсь зарастет :)
  13. LUKzet
    LUKzet
    LUKzet
    Питер
    Не зарекайтесь ! У меня так же было, пока плитками не замостил. :)]
    Думаю, будете топтаться у БД постоянно. Это, как мания.
    Есть мания смотреть на огонь - пиромания.
    Есть мания смотреться в зеркало - зеркальная болезнь
    А есть мания - при открытой крышке БД непрерывно смотреть на булькающую поверхность
    и наблюдать всплывающий ил. Это - биодекомания ! :)]
  14. Sambomambo
    Sambomambo
    Sambomambo
    Новороссийск
    Биодеканаркомания
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А вот оно что. Я подозревал, даже спрашивал на Ютубе, но никто не ответил.
    Оказывается она погружена на половину должна быть.
