Каркасник 5*5 от скуки, и что из этого получится...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kashak82, 05.06.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @kashak82, Мышей не было, потому как негде жить им. Как почуят. что перезимовать в тепле можно. сразу постучатся)
  2. kashak82
    kashak82
    kashak82
    По пути точно нету. а по месту прибытия. там всего три магаза. и если там такая и есть. то ценник по любому как на золотую, далеко не оцинкованную (Я себе галочку поставил, буду мониторить. как найду что-то приемлемое, так возьму. Буду потом. по мучится, снизу делать, пока там еще можно поползать)
    А ВВЗ да, планировал, как раз кусок остался от той "тряпочки", ее и положить. В дальнейшем, совсем в "глобальных" планах, закрывать цоколь, как раз от продувания.
  3. kashak82
    kashak82
    kashak82
    Ну как не было. а бытовка?).. я же в ней как то живу. в том году облагородили ее чутка. теперь все там живем, когда приезжаем)
  4. kashak82
    kashak82
    kashak82
    Доброго времени суток!(поставил дверь) почувствовал все прелести «Великого китайского КАЧЕСТВА», печаль (
  5. kashak82
    kashak82
    kashak82
    Вопрос: надо ли класть пароизоляция, под половые доски, если потом планируется линолеум ?
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну нет же, половую запрёте между двух пароизоляций
  7. kashak82
    kashak82
    kashak82
    Вот и я думаю масло масляное ... хотя планировал
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    проклеить только нужно хорошо, вдоль стен и на стыках
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Прям скажем не лучший выбор для нашего региона- жёстко только их не крепите к обвязке.
    Интересное строение.
  10. kashak82
    kashak82
    kashak82
    @Почти профи жестко не крепил) после зимы два столба гуляли, сейчас встали на свои места. Нужен дренаж, с задней стороны домика, в планах есть!)
    А «строение» он же плитный не дострой, стоит тут уже чуть больше 20 лет, что и как с ним будет, решения нет,
  11. kashak82
    kashak82
    kashak82
    Вопрос, если доску ЕВ (точнее даже только напиленную) к полу ершлными гвоздями прибить, есть в этом смысл, или все равно выкрутит?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    может и не выкрутит сильно, но усохнет здорово.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше саморезами, небольшие "винты" можно исправить.
  14. kashak82
    kashak82
    kashak82
    Спасибо, винты согласен, можно и исправить, а вот усохнуть, не подумал, щели не нужны, бяда)
  15. kashak82
    kashak82
    kashak82
    С досками вопрос отпал, пилорама сломалась, водитель пьян, полы переносятся на следующие выходные ...
