Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вообще по цене получается как СИП... Тот стоит около 20-25 руб за метр...
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вчера заехал в электротовары специально посмотреть на СИП. Многовато его будет при всей нагрузке в бане не больше 2 квт.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, определяйся сам. По деньгам что СИП, что труба - одинаковы. Сталька намного дешевле, раз кабель уже есть.:)
    А мощность провода не лишняя, а запасная. Может ИК нагреватель захочешь поставить в беседку. Здорово, как солнышко греет. Я на 600 ватт в доме повесил - нравится.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Володя, какой инфракрасный в беседку? Мы же с тобой печники.:)]
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, мало ли чего еще захочется...:)] Или за дровами бежать будет невмоготу...:|::)]
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Как совпало. У меня тоже Чехова.:)]
    Кабель NYM 2Х2,5. Значит решено, закапываем?
    Залез в раздел форума про электрику. Лучше бы не ходил. Вот что пишут: https://www.forumhouse.ru/threads/14528/page-7#post-1603700
    Теперь ПУЭ эти искать что ли?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В земле используют бронекабель. Но если для себя, и бояться проморозки, то можно и в ПЭ трубе положить. Но трактора на участок не пускать.:)]
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо, друзья. Решено. И труба кстати нашлась. Три года назад делал водопровод. Осталось метров восемь трубы ПНД диаметром где то 35, как раз хватит. От дома до беседки пущу воздушкой, там ничего не мешает, по беседке по стене, а от беседки до бани сделаю ее перевернутой буквой П , закопаю в землю а концы выведу на стенки беседки и бани. Вот только гнется она плохо, надо пробовать.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Чем дальше в лес ... Приехал вчера на свою стройку и задумался. Баня все таки, сырое помещение, а заземление на розетки не предусмотрел. Да, в электрике еще не очень:|:. Кабель куплен двухжильный, а надо было трехжильный. Из всего вышесказанного два вопроса. Можно ли в качестве заземлительной жилы протянуть параллельно одножильный провод? Можно ли в качестве контура заземления использовать столбы забора из стальных труб, забитые на 80-90см в землю? Просто соединить их проволокой 6мм при помощи сварки. Можно хоть весь забор метров сто.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Володя, не забывай - у тебя 2 провода, один из которых земля. За него можно браться голыми руками стоя в луже, он заземлен на корпус входного ящика, на шину заземления на столбе и на заземление у дома (надеюсь есть?). Опасен только второй провод. Найди земляной и заведи его на заземление в бане и на земли в розетках.
    Надеюсь у тебя нормальная схема, потому что тут недавно рассказывали про трансформатор с заземленным нулем и двумя фазами по 110В... Это жесть.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Володя, нельзя так делать ни в коем случае. Это я даже при своей дремучести в электрике усек. Почитай вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/65993/. Только что сам прочитал. Вспомнил что у меня на одной розетке так сделано. Срочно переделываю.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня точно заземлено на столбе в землю. 100%.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кстати в самой моечной и парилке надо через трансформатор снизить напругу до 12 или 24 В. Это вроде стандартное требование.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не помешает - сделаем. Ох, чувствую наворочаю:|:. Теперь в плане УЗО, контур заземления, 12 вольт . А все начиналось с лампочки Ильича.:)]
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это автомат? В курсе. Раньше всю проводку на даче сам делал. Еще ничего не коротнуло. Но все по старому. Ну а теперь эти новые прибамбасы типа УЗО. Однако, прочитал, вещь нужная. Хочется сделать уже как по новому. 21 век на дворе.
